Рулевая сошка
Собственно ещё вопрос... поиск не дал мне ответа вроде...
То что гайка рулевой сошки при быстрой езде по неровному асфальту откручивается это нормально?
за 300км до дачи дважды подтягивать пришлось... сошка соответственно гулять начинала, люфт на руле с треть оборота... хорошо в "малой вишере" уговорил мне ключ на 34 продать.. тётка уже закрыла магазин единственный в котором был мой размер =) у всех максимум на 32... ни разводных ни головок вобще ничерта нет.
Вобщем что нужно сделать чтоб не раскручивалась гайка? сошку под замену? шлицы разболтались? или гайка устала уже?
В оригинале гайка зачеканена.
Понял спасибо. гайка или не родная значит стоит, или хз. бум поменять =)
@asovetov, зачем менять, свою зачекань. На крайняк - на красный фиксатор резьбы. Но я бы начал с синего.
для меня было странно не обнаружить там шпильку =) почти все гайки на жипе корона+шпилька. а тут нате просто так... ну да ладно, в городе не раскручиватся пока.
@asovetov, раскручивается ладно, сошка не сваливается? Помню, народ жаловался, что сошку снять не удавалось...
Ну по мере раскручивания сошка сьезжает по шлицам как раз от этого и люфт идет... сьехав сошка начинает наклоняться относительно вала машинки, вместо того чтоб шаровый рулевого толкать =)
Незнаю кто там снять её не может =) пусть без гайки проедут по стиральной доске километрик =)) само свалиццо =)
  • 2 года спустя...
Нужно мнение!!!!!!!!! Приварить сошку к валу рулевого редуктора! Вариант!!?????????????????????
Смысл?
Она на шлицах садится на вал.
Посадка конусная. помню, надо было сошку снять- так ее и съемником напрягали, и молотком стучали- еле сняли.
И не надо забывать еще про сальники- могут умереть от нагрева при сварке.
@Giraffe, сошка или вал  похоже стерты .Что делать.Купить редуктор -не предлагать. Будут деньги-куплю.
@derush, в белоруссии закажи, через неделю будет у тебя... варить я бы не стал, если только затянутый и прихватить. Но потом на выброс всё.
и сошка в этом деле - самое главное из того, что останется в итоге! )))
@dE (брутальный люмпен),Ниасилил.... сошку тоже с редуктором брать.... если ты про результат такого подхода вцелом, то вообщем целая сошка не самое первое что будет обдумываться после .... но не надо так....
не, если на сошке шлицевая съедена (это насколько должно быть все убито?) - то и ее менять, однако если шлицевая на месте, то зачем тратиться? тем более что сошка не идет в комплекте с редуктором и найтить ее просто так - я хз, опять искать контракт из белоруссии? Так то меня кардоновский рулевой редуктор вполне радует ))
если что у меня пара сошек пока есть. Обращайтесь.
Братцы! Теперь нужно понять -кто мертвый( сошка или вал). А из белоруссии -чо по деньгам?
@oolegh, После такой операции -точно все в помойку. Просто заказал главную пару и виску в раздатку.Бюджет трещит!!!!!!!!!!
@Valerius, Завтра посмотрю,  Сошку за что отдашь???????????
  • Jktuf60
  • GARRI S
  • Polsan
    • 20 Комментариев
    • 29597 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189745 Просмотров
    • 433209 Просмотров
