Не горят фонари заднего хода
DobermannTM
Мелковато получилось
Можно скачать полную версию Wiring diagrams (6.8 Мб)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
@Nordicus, Спасибо. Но тут тоже нет задних туманок... (
Эх, придется к релюшке подпаиваться, как @Denis.nsk Но это когда тепло будет, холодно счас до блока добираться.
Кстати, в 3-ий пин и на разъеме ничего не заведено (раскрутил - посмотрел). Передние туманки через разъем замыканием 1-2 зажечь не получилось (видимо, без габаритов, работать все-таки не будут), замыканием 1-9 аварийка включается. Становится непонятен алгоритм включения задних туманок (но через подрулевой они работают).
Автомобиль: ВАЗ 2107
Передние туманки только с габаритами включаются,задние-только с передними.Я не понял,у тебя задние включаются с переключателя,тогда в чём проблема?
@oejek67, В такой же проблеме:
Я решил, проблему по колхозному: так как поставил новые фонари, где нет задних туманок, то соеденил "плюс" ЗХ и "плюс" туманок, непосредственно у фонарей, и получил возможность включать огни ЗХ с подрулевого выключателя, но это было возсожно только при включённых туманках, соответсвенно днём очень неудобно.
Я хотел быть хитрее и подпараллелиться на кнопку с подрулевого, чтобы не ковыряться до блока предохранителей и реле задних туманок.
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
Denis.nsk и не ковырялся до блока предохранителей и реле туманок :)
Он же написал что все работы проводил непосредственно в задних фарах, там нужно соединить два провода по его словам.
После этого задний ход зажгется вместе с задними туманками.
Но вы же хотите дополнительно к этому поставить кнопку отдельно на включение туманок, если я правильно понял. Подпаяться к реле не получится (хотя при большом желании можно), потому что оно внутри BCM, а BCM разрешает задние туманки только после передних, которые в свою очередь только после габаритов. Ради интереса можете включить передние туманки с габаритами и после этого поискать на подрулевом где появляется плюс при включении задних туманок, тогда найдете, но это вам не поможет :)
Для аналогичной отдельной кнопки включения передних туманок без габаритов (использую вместо ДХО) я кидал отдельную проводку до туманок со своим реле и предохранителем.
п.4.9 Правил
@gecktor, все получится (а 2-а провода (желто-зеленый и фиолетово-черный) в фонаре местами я уже поменял - вместо туманок включается ЗХ):
Позже нашёл реле задних туманок и сделал отдельную кнопку. Теперь могу включить огни ЗХ когда понадобится, работает даже при выключенном зажигании (иногда включаю в гараже для освещения). Уточнение: реле задних туманок управляется "минусом", т.е. надо подать на управляющий контакт "массу" через выключатель.
Реле стоит не внутри ВСМ, а вставлено в "JUNCTION BLOCK" - блок предохранителей, которое в салоне (см. прикрепленную картинку). А вот каким образом мозги им управляют - уже вопрос. Я думал, что есть только механическая защита в самом переключателе, но, видимо, это не так.
И, скорее всего, отдельный переключатель в селектор втискивать не придется - там же есть индикация включенной передачи, осталось посмотреть что на него приходит и запараллелить на него подходящее микрореле, которое, в свою очередь, будет включать реле задних туманок. Так не получится, судя по фото в этой теме  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16719-podsvetka-akpp/ , подсветка выбранной передачи идет шторкой.
Отдельные провода к фарам протащить, конечно, проще, но мы не ищем легких путей. ))
Изменено пользователем deusha
    Максим425
    Максим425
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
