ГБО на WK - делимся опытом
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Николай, поплавок на клапане размером с пробку от бутылки
но воще он имхо не нужен, так как всегда знаешь на какое расстояние хватит газа и в случае когда газ заканчивается просто на бензине едешь до ближайшей запраки газовой и все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Добрый день!
Себе тоже пару недель назад поставил газ на WK 3.7.поставил ловато.Баллон на 105 литров.за все 32 т.р.
так вот вопрос?
У всех с первого раза все хорошо?или тоже чек поначалу загорался??
А то я за 2 недели к ним(Газовщикам) 3 раза ездил!!каждый раз чего то настраивают,как уезжаешь опять чек загорается!
Вот не знаею чего делать,то ли ездить к ним,как они предлагают до последнего и методом тыка решать проблему!толи искать другой сервис...??
175
плохая настройка системы. меняй сервис.
156
2" лифта и без блоков
Добрый день!
так вот вопрос?
а поколение какое?
158
Автомобиль: Jeep WK
Не факт. Газ тоже не фонтан. Бадяжат как и бензин.
175
год езжу на газе. из-за качества газа чек ни разу не загорался, а вот машина по -разному едет в зависимости от качества газовой смеси. если человеку только что поставили ГБО и сразу стал гореть чек, то это кривая установка
156
Это ещё может быть второе поколение ГБО, в нём нет обратной связи по лямбдам, перелив-недолив, лямбда кидает призыв к мозгам, мозги дают сигнал на форсунки, форсунки давят... а толку нуль, бенз перекрыт :)
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Добрый день!
так вот вопрос?
Соглашусь с Лучано, менять криворуких настройщиков и чем быстрее тем лучше. Чек похоже из-за слишком бедной смечи зажигается - это чревато.
Это что-за баллон такой на 105 литров? ТОР? Чей производитель?
а поколение какое?
4 поколение.
не не это не ТОР.это обычный цилиндрический баллон в багажник.
менять установщиков??
По отзывам в питере вроде неплохой сервис считается.
Может кто в знает где в Питере КВАЛИФИЦИРОВАННО! настроят систему???
175
мой родственник из Питера специально ездил в мск ставить на Tahoe 5.3 газ
про питер не знаю
Ну неужели никто не знает где в питере найти хорошего мастера??
Не знаю что делать.В эти выходные пол дня опять делали,настраивали,чек опять загорелся!
Говорят не знают что делать!Предлагают вообще снять ГБО.
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
ищите по местным форумам ГБО (разных марок авто) - ищите отзывы, узнавайте кто "заточен" под конкретное оборудование - езжайте, знакомьтесь...
лично у меня установлен Диджитроник на WK 3.7 - всё работает просто замечательно.
P.S. LOVATO тоже работает хорошо - надо правильно поставить и настроить.
158
Автомобиль: Jeep WK
Чек какие ошибки пишет? А то может дело-то не в ГБО, а мы тут вату катаем.
Какие точно не помню.Помню чего то по катализатору и бедной смеси.
Но до установке газа то не горел!И Загорается только на газу!
Но загорается не сразу,километров через 50.
158
Автомобиль: Jeep WK
Теперь понятно, одна P0420(1), другая P0171(4). По первой (при условии, что ошибки только! на газу и со свечами все ОК.) попросите чтобы мозги ГБО настроили под нагрузкой на трассе при различных режимах движения, желательно за городом на трассе при движении длительно и на разных скоростях (предварительно сделать заново калибровку и сбросив все поправки на газовой карте по нулям). По второй нужно увеличить (рассверлить) сечение отверстий штуцеров в которые поступает газ во впускной коллектор от газовых форсунок. Расход на газу не должен превышать 15-20% от бензина.
Да ошибки точно эти!
С одной,как я понял они разобрались.Газовый контроллер подключили к диагностическому разъему контроллера машины.
Теперь газовый компьютер сам управляет и регулирует смесь.Так что я думаю по бедной смеси ошибки впринципи не может быть.
А вот со второй ошибкой разобраться не могут.....
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
"Смешались в кучу кони, люди"
82
Автомобиль: Безлошадный
У меня загорелся чек "энжин" и никак не погасал. Приехал к установщикам, они подцепили компьютер, чего-то покрутили и чек пропал. Сказали, что сами обеднили смесь, чтобы расход не очень сильный был, теперь слегка обогатили. Теперь если и загорается, то изредка, когда газ плохой.
  • 4 месяца спустя...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ в связи с грядущим повышением цен на бенз решил поинтересовать кто в москве ставил на ХЕМИ газ и где делают прилично?) в городе хоть будет поэкономичней, а то в пробках один фиг, что жечь, всеравно стоять. всем спасибо
175
у мня газ стоит
прилично делают под солнечногорском например. там ставили на тахо 5.3 . могу уточнить где подробнее
еще на мощные машины ставят в альфаавтогаз. я там тока обслуживал. машины стояли амерские 4-5 литров движки на установку гбо
88
Солнечногорск, у меня там участок ) Уточните, если не сложно. Тут спрашиваю, потому как опасаюсь, что МДС будет не корректно работать. Плюс считаю, что лучше делать, там где люди уже закомы с машиной и в курсе ее особенностей. Заранее спасибо.
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
у меня польский Digitronic (STAG) на 5.7 стоит - MDS на газу работает и газовое оборудование обучено специфике отключения цилиндров.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите камрады. Система смазки клапанов "FLASHLUBE" - эту хрень стоит ставить? Собираюсь на будущее ставить ГБО, расчитваю стоимость.
137
ZJ 5.9
XJ 4.0
нет, не надо.
  • 9 месяцев спустя...
82
Когда созреешь, могу порекомендовать одну приличную контору по установке. Если от меня обратишься, на 2-3 тыс будет дешевле.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroki
Тулю на крышу, в нее запаску, и не проблемма, проехал на ГБО 75 тыр верст, v6 - 3,7 , 1 раз поменял все шланги гбо за 500 р, все хорошо по городу 15-19, между Питером и Москвой, один раз было 10,8 (только при скороси 93 км.ч) если больше то хана 13, если меньше та-же фигня
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Сегодня в городе от жары взорвался баллон у легковушки. Будьте аккуратны при заправке, не перебирайте с давлением
175
ваще-то при определнном давлении на заправке отсечка должна срабатывать, т.е. на 100% бак газом заправить невозможно
а в целом с популярностью ГБО всяких взрывов будет больше, так как газ он требует ответсвенности. а раздолбаев и желающих сэкономить или самому сляпать везде полно
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, хочу поставить ГБО в Питере.
Нашел компанию с опытом установки http://www.agts-spb.ru/photos-of-our-work/jeep/commander-1/ (не сочтите за рекламу)
Проконсультируйте, имел ли кто дело с предлагаемым ими набором Lovato Easy Fast? (Я как то натыкаюсь на отзывы о Диджитроник)
Каковы впечатления?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • DocAlex
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
