Чип-тюнинг Pentastar V6 3.6L
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Я так и не понял, что дает такая прошивка....
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Около +15 л.с. и 20-30 крутящего момента:)
45
А это ощутимо на машине? Или это только теория.....
42
Ощутимо:) но все равно не СРТ :)
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
93 Octane Performance Tune +30 л.с. +35 момента. Момент, я так понимаю, в фунтах на фут, тогда в N*m это +47.5. Буду пробовать.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Где взять то все это и по чем кто знает???
Заказал на ebay. С доставкой 22000. Ориентировочно с 10 по 16 сентября жду приход.
498
Ждем подробного отчета!!!
Если этот чих пых хоть не много лучше поедет то очень буду рад.
Изменено пользователем alex 400
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Ждем с нетерпением
45
И мне интересна эта тема.... Гарантия скоро заканчивается, можно опыты проводить. :rolleyes:
Ну что, есть какие нибудь новости ? :)
Почта России хреново работает. Но это не новость..
42
а откуда заказывал ?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
с моим знанием английского мало смог понять , сколько они в итоге лошадок прибавляют , и главное сколько момента? выдержит ли пятиступка?
встанет ли в моторное пространство вк2??? и чо почем???
Калифорния
30
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.6L 2012
Ну мой английский подсказывает +130 лошадей и +110 момента. То есть почти 5.7. А коробка выдержит???
42
Это уже не 5.7:) у 5.7 350 л.с. , а здесь получается за 420 где то :))) так то норм, я бы поставил :)
И там написано на Вранглер это, у него такой же 3.6 как и у нас ?
30
Pentastar 3.6 V6 и даже компановка под капотом такая же.
42
Ага фигушки, раскатали губушку, там написано не +130 л.с. , а +40. Вот - "
The stock 3.6L already makes 285 hp. This bolt-on says it boosts it to 325 hp, an increase of 40 hp, not 130. What's up with that?"
30
Да вроде на рекламке все красным по серому!)
42
Дык а на той же рекламе написано 325 Hp, это что тогда?
498
Сколько стоит такая чудо штука???
498
Не надо,Лёш.Счас хоть погромыхивает но едит,а с этим чудом,боюсь укатаешь сивку вусмерть. :(
Да я так Саш для общего познания.
42
Да чо будет ? Не делали бы тогда такие штуки, если бы моторы дохли потом :)
42
Мотор то может и останется. :( Помимо Лешиных:рейки,рулевого вала,стабилизатора,бухающей подвески,боюсь отвалятся колёсы. :secret:
хыы :)
Пипец будет в скором времени.
Вопрос делания и продажи продуктов делания не имеет ничего общего с законами сопромата и механики. Ресурс машины будет сокращен на порядок в лучшем случае и при самых хороших раскладах.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да было бы ради чего - 40 лошадок ниочем...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • azamatken
    • hekse
    • Jeka 423
    • brat-kondrat
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101755
