Екатеринбург
Михаил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L
46RH
РК249
1993г. Детройт
Позвоню, Серега конечно!
113
Автомобиль: В проекте!
Ну вот, день и прошол!
22
46RH
РК249
1993г. Детройт
Ну и как, всю тачку перебрал? :)
Изменено пользователем Дядя Филин
113
Да нет, решил сегодня креставину менять на заднем кардане, а не один ключь не подходит, пришлось магазины инструментов пасетить, там ключь надо на 9,5, прешлось тупо разводной купить, так как таких ключей в памине нет.
22
46RH
РК249
1993г. Детройт
Как получилось, успешно?
113
Да установил, помаялся в течении нескальких минут и всё готово! Оказывается старая крестовина целая, :Party2: просто она сильно запресовано была поэтому не работала, когда разобрал проверил - все игольчатые подшипники исправны. Протер все прошприцовал и в коробочьку до лучьших времен! Да ещё сегодня в заднем мосту смазку начал менять, вскрыл слил все старое говнище, почистил и обратно на герметик посадил, завтра буду масло заливать. Может ещё и в раздатке поменяю если дня хватит.
113
Кстати где фото нашей микро калонны!? :booze: :booze:
221
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee/WJ
Хорошо что и наш Екатеринбург начал так сказать объединяться!Может нам и на общем форуме место выделят!? :excl:
139
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Фото обязательно будут! :) Вот только шнурок от телефона найду и все увидят нашу микроколонну :to_keep_order:
113
Хорошо что и наш Екатеринбург начал так сказать объединяться! Может нам и на общем форуме место выделят!? :excl:
Можно и так, не плохая идея! Кстати сам куда проподал, не видать на форуме?
Изменено пользователем Смерш
221
Ну если кратко-в коммандировке! :lol2:
113
Даа бывает :booze:
221
Да ладно!Тут Туса намечается 2-3 мая под Невьянском с Жёстким офф роадом!!! :rolleyes:
113
Я бы с удовольствием, но патом, у меня щяс временно прав нет! Хожу со своего пыль протераю.
221
И долго ты бесправный?
113
Как не тяжко! Но еще год и семь месяцев. :mad:
221
Если двину на Невьянскую тусу тебя в штурмана брать?
113
Не плохо бы! Только я ещё не знаю как буду робить, график будет известен тока ближе к концу месяца. У меня ещё прикол с машиной интересный, не заводил 10 дней, сегодня пытался завести, хоть бы хны!!! Стартер крутит, а схватки нету, думал бензы нет в баке, залил 8 л., проверил давление в магистрали, давления бензы ноль! Думаю завтра проверить бензонасос, палюбому, что-то сним. Или бак предется скидывать и чистить всё! Или на худой конец контакт где то отпал! В общем подкинула она мне работенки, хотя я и так сабирался всё там чистить, фильтра менять. Ну не всё же разом то! :superstition:
139
Опа!) А можно поподробнее чеза туса ? а где конкретно? а во сколько точно?) а где помотреть про нее?........а то сгонять куда-нить хочецца. Не поучавствовать(в идеале), так хотябы посмотреть как люди учавствуют))) Мошь кто еще от сюда (екб) поедет туда, так яб скооперировался!))) А?
113
Ну как Юр, зделал саленты? Да кстати у меня прозьба, довайте хоть друг другу спасибо говорить, а то у нас репутация даже 10 нету ни у кого... . Кнопочька находится в правом нижнем углу у каждого форумчанина .
139
Пока не сделал, жду понедельника- вторника :) . А на счет спасибо , так я уже несколько раз пытался тебе и филину на эту кнопку нажать, а там окно а дальше ничего не сохраняется мошь я чтото недопонял?
а вот , научился!)) :hands:
Изменено пользователем Yuman
113
Привет Мишань! :booze:
221
Привет! :booze:
113
Щяс в гараж пойду бензобак вешать, вчера снимал почистил все, славо богу бензонасос окозался цел - но грязи там было не мерено. Ещё для прафилактики магистраль продую.
221
А гараж то териториально где?
113
Не далеко от меня в 15 минутах ходьбы "Вторчермет" возле 32 военного городка. Бензобак повесил, но акум сел, завестись не удалось но схватки были!!! И это главное, давление в магистрали появилось.
221
Так набрал бы приехал прикурили! :)
113
Да ладно не к спеху :alko2: всеравно ехоть некуда и нельзя. Щяс просто восстонавливаю потихоньку пока время есть! Планы большие по васстонавлению, ещё всю электрику надо будет проверить, покраска, антикор, замена крыла и прочая хрень по мелочи, дел пално. Кстати сам в каком районе живёшь?
221
Парковый!На Обороне.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • Старый Индеец
    • TRS Motors
    • RadonID
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53342
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
