Отключение ПТФ при включении дальнего света
kidney
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
День добрый! Под рукой, к сожалению, нет книги. Да и там мутно написано.
по теме: кто знает, где надо перекусить провод, чтобы туманки горели постоянно??? А то при включении дальнего, они выключаются. Я хочу ксенон поставить в линзованные модули, нужно чтобы постоянно горели. :unsure:
Или по проводке в салоне смотреть куда идут провода с бампера? :wacko:
ZJ 93 года, лимитед.
Изменено пользователем kidney
На рестайле, например, ничего не перекусишь. А если перекусишь - то в чем-то потеряешь...
Всем у нас управляет ВСМ, а у кого еще и ДРЛ стоят - тем труднее.
На дорестайле - не знаю.... но это наверно в мозгах где-то тоже...
Baw Fenix 1044
TheTERMINATOR, что там со схемкой? ;)
Мне нужно сделать чтобы они отдельно включались. В смысле чтобы когда дальше включаешь выключатель, чтобы горели постоянно, не выключались при включении дальнего. Ну не переделывать же проводку, протягивая провода напрямую к этому переключателю :blink:
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
что именно нужно сделать, зависит от того, что у тебя там есть конкретно. точнее - какая крутилка переключения света, т.к. они бывают разные с разным алгоритмом работы.
у кого-то выкл - габариты - свет + кнопка ПТФ, а у кого-то выкл - габариты - свет - свет+ПТФ.
Ваще как по мне САМЫЙ, по моему опыту дальнобоев, грамотный алгоритм, это возможность включения ПТФ при выключенном главном свете. т.е. габариты + ПТФ. неоднократно попадал в ситуации, когда с ПТФ + ближний, было ехать много хуже, чем с одними ПТФ
@kidney, слушай сюда.
Чтобы независимо зажечь ПТФ на дорестайле, надо коричнево-красный провод с контакта №13 переключателя света, посадить на землю.
это если у тебя отдельная кнопка включения ПТФ, а не как у меня - только одна крутилка
Baw Fenix 1044
у меня 2й вариант выключателя:)
TheTERMINATOR, т.е. я сам блок раскручиваю переключателей, и там его на массу подключаю? Обрезать же надо будет куда он там дальше идёт? или просто из фишки на массу? :blush:
Baw Fenix 1044
Яс, спс. Попробую разобрать на днях, посмотрю что там из себя представляет. Буду искать нужный выход =)
Нифига, ДРЛ - отдельный, независимый блок.
Блок то независимый! Не спорю. Только на рестале посмотри схемку - ВСМ всем командует. А Блок ДРЛ - это ШИМ-генератор (пульсирует) и дает 30% на двальний свет. При включении дальнего или моргания - блок отключается, а лампочка на приборке загорается. ПТФ зажигаются только ВСМ-ом. А у него в логике - дальний - выклдючить ПТФ и никак иначе.
Схема в приложении... курим.
13846.pdf
@Roman76, ох зря ты это начал...
Какой провод с бодика "управляет" DRL?
ЗЫ. Не люблю схемы из митчела, какие-то они корявые. В аллдата гораздо наглядней.
ДРЛ-ом не управляют, а с него получаю информацию и на ее основе что-то включают и выключают. Основное, что я хотел сказать, что ВСМ управляет всем, в т.ч. и ПТФ-ами. Вот. Если надо не отключать ПТФ при дальнем, то можно отрубить провод с приборки (лампочку) включения дальнего, тогда ВСМ не выключит ПТФ. Но и водитель не увидит, что дальний горит.... Скорее всего так, я просто не экспериментировал... Мне пока без надобности, но тоже раздражает, что ПТФ вырубаются.
Щас решаю задачу по новым фарам (купил другие), и буду как Тимур с соседнего форума линзы вживлять в прозрачный пластик... Тогда и включеные ПТФ не нужны будут без тумана.
ПыСы: Ну вот, фары европа стекло купил, ПТФ уже не нужны... На счет линз - откладываю на потом.
Изменено пользователем Roman76
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • ivancardan
    • ilgiz
    • Вадим К
    • Stror
    • xmo97
    • Владимир(Лексеич)
    • bpavo
    • martemjol
    • shon73
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Сергей2512
    Сергей2512
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
