Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Ребза, раз уж подняли в соседней ветке эту тему, предлагаю обсудить и "двухтрубник". Все же 8,7 сек до сотни для такой паровозной топки - это почти преступление. Есть почти официальное мнение, что WK2 5,7 так плетется из-за европейских настроек по экологии. Кстати, если посмотреть американские данные по WK2, там почти секунда в минусе.
Итого, есть идеи что шить и где брать?
  • Ответы 226
  • Просмотры 75,2k
  • Прошил. По умолчанию программатор не смог сконнектиться с PCM европейской версии, пришлось обновить программатор через официальный сайт Диаблоспорт и потом произвести калибровку. После этого все получ
  • Поставил hemifever 91 ую. Другой зверь теперь. Не знаю как Sean это делает, но, блин, машина поехала. Кстати, он, человек, работающий с пршивками и логами на хеми много лет, сказал что минимальный рек
  • Manzel  В результате я пошел по такому же пути - купил такой же кит Mishimoto ($435 с доставкой вышло). Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как постав
Народ, кто диаблом прошитый, на всякий случай -
вычитал у амеров, кто ковырял настройки прошивки, Диабло (думаю все так делают) загрубляет чувствительность датчиков детонации, чтобы углы зажигания не скидывало, где то на 50 процентов, поэтому если прошились на 98 или 95, а заливаете периодически 92 или 80 ый, то сильно не гоняйте 8-))
а какую прошивку себе hemifever ставили? на сайте есть три вида. preloaded, stage1, stage2.... это все не кастомные, собранные по логам своей машины?
походу Hemifever Custom Tuning Stage 1 :
* Tuning for strokers, cam, or heads
* Forced induction requires stage 2
250 американских рубчиков однако....
Второй этап тюнит уже надутые моторы....
Изменено пользователем ArtemOverland2011
preloaded tune upgrade,у меня нет изменений по железу, stage 1 не нужна.
за 125$ Sean, так зовут тюнера, спрашивает пожелания по оставить или выкл мдс( можно и потом) средней или высокой жесткости (скорости) переключения передач (давление в гидросистеме), топливо (у меня под 95) и отправляет Вам свою прошивку, вы откатываете адаптацию согласно инструкции, пишете лог согласно инструкции, , отправляете ему прошивку, он корректирует параметры, если есть что и отправляет Вам.
На последний этап я забил, так как ехало поначалу лучше лучше диабловской , но в логах, периодически, были откаты по детонации, он сказал, что топливо не айс, редактировать нет смысла, я перепробовал пару сортов, с присадкой, все то же, ну и я как то и притих.
Тем более, что я вообще не мог понять, отчего на холостом ходу, где детонации быть вроде как не должно,, у меня датчики детонации периодически показывали вольтаж 4.99 v (это показатель, что они сигнал дают в мозги) , то один то второй. Или глюк датчиков, или диаблы, или еще что то.
В общем непросто, без специальных знаний. Пока не понял, что с датичками - дальше не лезу.
ну а вообще насколько бодрее стало ехать? с родной диаблой и с хемиФевер?
п.4.9 Правил
Разница есть,  повеселее, как я писал выше, но насколько не могу сказать,  все в нюансах, топливо, погода и так далее.
Вообще, разница очень чувствуется после прошивки, сразу, потом либо привыкаешь, либо, что скорее,  накапливается адаптация по топливу. В люом случае переход на сток делает машину немного овощной. Но это опять же на контрасте.
ну он хотя бы из 7,5 выезжает в среднем? с crd рестайл не страшно заезд делать?  :D
п.4.9 Правил
Я не измерял, нечем. Страшно на дороге парой, а с прибором по очереди в нормальном месте до 100 и далее на 1/4 мили нестрашно 8-))
п.4.9 Правил
 гы-гы... не, я про тот страх, кто кому сольет  :D  :D
почему нечем? а диабла сама не может замерить?... ну там логи всякие почитать потом?
Ну я же говорю, на 400 метров не страшно или или от 0 до 200 от кмч или от 100 до 200 или от 80 до 120 и так далее 8-))
Мой прибор не может, разве что через логи можно, сейчас прсмотрю логи.
А тринити может выводить на экран.
только это все с точностью = точности спидометра.
п.4.9 Правил
Взял сегодня диаблу. Чувствуется реальное оживление кобыл. Коробка значительно меньше тупит и чрезмерно не кикдаунит. Правда когда с Володей (продавец) шились - коробку заело на 4 передаче. Мы этого сначала и не поняли, но при тапке в пол машина еле плелась. После отката на родную прошивку - коробка продолжала тупить на 4й. Но после прошивки заново с вручную выставленной модификацией авто и после этого полного выключения зажигания - коробка перешла в драйв и наконец поехала.
Может и делали, но на всякий случай;
когда пользуетесь прибором, выключайте все потребители, что могут на зажигании работать и вытащите кнопку старта, вместо нее ключом циклы вкл-выкл. Просадки напряжения могут привести к ошибкам.
иногда даже советуют зарядку на клеммы под капотом повесить.
п.4.9 Правил
Ага, делали. С зарядкой не перестраховывались.
Привет ребята помогите разобраться с diablosport inTune i2 не могу понять как правильно пользоваться а diablosport толка пишут обновите девайс.
Спасибо
@HEMI999,
Если с англицким дружишь попробуй по этой...https://www.diablosport.com/images/products/i2/i2_qs_guide(chrysler_2010)_2015_email.pdf
А проще всего зарегистрироваться у них на сайте и далее по инструкции...https://www.diablosport.com/products/i2.html
Изменено пользователем Manzel
Спасибо
к компу виндовому если подключить шнурком, выбрать диск CD drive Intune, запустить приложение Intune, то что происходит ?
да если заходим в scan tool можно только нажат data logging и все show trouble codes и clear trouble codes не горят и нажать нельзя, также нет функции для настойки коробки и если меняю параметры оборотов на N то в авто ничего не изменилось, и постоянно зависает надо выбирать OBD II кабель.
как смотрел в youtube он не просит включать и выключать зажигание.
реально не знаю что делать :huh:
Обороты и прочее меняются только после загрузки прошивки и лучше их не трогать, если только вы компрессор не ставите.
Вы подключали к компу, что говорит, апдейт прошел ?
п.4.9 Правил
а вообще какая модель? 2010 DCX ?
check updates как нажимая все загрузилось, а модель 2010 DCX
может WK уже за старый
похоже i2010 только с 2011 года. Как и Интюн 1000 DCX
Сегодня общался с человеком на драйв2, где я опубликовал результаты заезда на диабле (98 бенз). На не совсем сухом асфальте (+песок+ледяная крошка в одном месте) я получил 7.4 сек.
На что он мне ответил, что у него прошивка от Кости (заводская Ккрайслера) для стран 3-го мира, и что с ней у него Гранд едет 6.8 сек. В доказательство показал фотку Рейслоджика.
Машина у него сток, за исключением СРТ выхлопа.
Кто нибудь знает что это за чудо прошивка?
Я связался с Костей и отправил ему вин, он завтра ответит сможет ли накатить прошивку.
@ArtemOverland2011,  Отпишитесь, когда результат получите. Очень интересно, что за прошивка такая от крайслера (может и Диабло покупать не надо, если такая прошивка существует).
Не верю я в 6.8. Если это дорестайл.
не может быть такой прошивки без железа на атмосферной машине, чтобы секунду выиграть.
Выхлоп СРТ у человека вместе с коллекторами и катами СРТ ?
Если нет, выхлоп взят после катов, то там такой же чемодан по центру и такие же задние банки сзади, разве что насадки другие. Может на чуть большей трубе сделано, не более того, ничего это не даст.
И потом, что значит для третьего мира 8-)), не для США, не для Европы, а для Гондураса ?
PS. Была еще у Кости попытка ставить прошивку от рама, при том что у рама другой впускной коллектор, заслонки иначе работают - больше диапазон изменения длины впуска. Ничем не кончилось, как я понял.
Изменено пользователем AlexIV
Ну у меня, например, не секунды невозможные цель, а подстроить насколько можно характер мотора под свои предпочтения, где то менеджера момента убрать. Кое что получается, к тому же иногда разнообразит приевшийся характер. сейчас по снегопадам гололедам перешел на штатку, мало того что жена ездит, но и самому иногда без менеджера момента неуютно, когда колеса на скорости до 100 срывает в пробуксовку при активной подаче газа, сейчас я не говорю про гололед.
А повозку менять по нашим временам дело затратное, и долгое, с точки зрения продажи повозки... особо хеми... вот и колемся прошивками 8-)) коль уж попал в руки. А так бы я GLC 250 взял бы или x3 20 ку ( чипанул бы до 280 ой ) и ездил бы себе спокойно.,.. большая телега еще одна есть...
Дорестайл. Выхлоп вроде (бы) самый полный от коллекторов. Но это все равно почти ничего не должно дать по секундам.
Я вот тоже скептически на 6.8с пока смотрю, ну а там чем черт не шутит. Для каких именно стран 3го мира - хз, это владелец прошитой машины так выразился, у Кости при встрече распрошу поподробнее.
Да, полный срт выхлоп. Вот тот человек на драйве https://www.drive2.ru/r/jeep/1010284/
если коллектора остались 5.7, то дальше не принципильно важно от 5.7 или 6.4, разве что звук...
есть конечно варианты поймать пару тройку десятых, на холодную, градусов 60 ож, с раскруткой на тормозе, бак пару десятков литров, спорт + tow haul, и отсчечку по оборотам на первой сдвинуть на 6200
Не, неправильно выразился, коллектора от срт тоже
Проверял как то логи, от начала движения ДЗ до начала движения авто проходит 0.2 - 0.3 секунды, это пока обороты поднимутся, пока гидротрансф поднимет давление...
@AlexIV, возможно у тебя опыта поболее будет с intune, что дает-изменяет 4 позиция в настройках intune, а именно MPG Booster TuneУменьшение расхода топлива и что можно поковырять в последнем пункте меню?
У тебя нет в "заначке" подробного мануала на русском для DCX, ну или на англицком, но примерно так, чтобы было написано нажми на это, будет то  :D ну или не будет...
это готовые типы прошивок вложенных диаблом
сверху вниз (условно под требования по бензину )
под 98
под 95
под 92 ой
тюнинг на заводском уровне мощности и момента но на экономию. Этот вариант я не пробовал
Сам модифицируй заводскую прошивку ( в пределах тех параметров, что доступны), можно зайти и посмотреть, но потом отказаться от прошивки
  • Seman3
    • 18 Записей
    • 4723 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157227 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408918 Просмотров
