Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011 Limited
3.6L
11 часов назад, TechMoparPlus сказал:
на какой вопрос я должен дать Вам расширенный ответ?
@TechMoparPlus Дело вот в чем.
У раздатки пропускают 2 сальника - тот что не дает маслу попасть в предкоробчатую часть, и тот куда, крепится кардан. Раздатку сняли, я сказал чтоб ее саму также вскрыли, чтоб посмотреть внутри на ее состояние.
Там была цепь, я спросил "у нее есть регулировка?". Сказали "да, мы отрегулируем, как надо". Сменили сальники. Промыли бензином. Собрали раздатку на подъемнике, покрутили без масла(. Потом залили новое масло.
Доехав до дома я понял, что в повороты машины не заежает. На кнопку понижайки она реагирует толчком очень сильным. И видно, что машина на пониженной передаче - это я проверил и убедился. Но если она не заежает в повороты, такое ощущение, что межосевой дифференциал остался включенным. Хотя на наших машинах кнопки в салоне как таковой же вроде нет.
Поясните пожалуйста:
1. Может ли это стать от того, что цепь сильно зажали? Они сказали , что "там пружина есть, мы с ней что-то сделали и типа все ок".
2. На наших машинах распределение идет 40 передняя ось - 60 задняя? Этот процент меняется?
3. Межосевой дифф я сам не могу заблокировать без понижайки, верно?
4. При смене режимов езды c avto на Snow или ROCK что происходит? Это режимы, на которые раздатка реагирует? Если да, то как?
Автомобиль: Jeep GC WK2
Добрый день!
JGC 3.0CRD Overland. 2012г.в. пробег 140тыс.
Началось все пару месяцев назад, когда моторчик управления раздаткой при переключении передач начал щелкать. Ошибку при этом не выдавало, но звуки раздражали.
Машину подняли, моторчик сняли, включили зажигание, моторчик встал в нулевую отметку, поставили назад, щелчки прекратились.
Спустя месяц ехал по жидкому бездорожью, машина слегка пошла юзом, загорелся serv 4wd. Думал пройдет. Ошибка периодически возникала и сама пропадала.
Но не в этот раз.
Пришло время очередного ТО, считал ошибки, выдало:
Активная ошибка С1476-00 Положение муфты раздаточной коробки вне диапазона.
Архивная ошибка С1472-92 Цепь управления муфтой раздаточной коробки - состояние или неправильная работа.
ОД у нас в регионе (Крым) отсутствует. Подскажите что делать/где искать
темы объединены
11 часов назад, Nidjat сказал:
На раздатке 3023 нет дифференциала как такового. Там муфта с цепью, поэтому рассказы про распределение 40/60 это всё маркетинговые байки.
6 минут назад, patot сказал:
совсем не так
Да ну, серьезно?
Межосевая блокировка в нашей раздатке реализуется зажатой муфтой на переднюю ось. Факт наличия понижайки я вроде не отрицал. Но предлагаю осознать тот факт, что дифференциала там нет, а привод на переднюю ось реализован за счет зажатия муфты.
23 минуты назад, patot сказал:
нет там никакой муфты
Почитай немного соответствующую тему, а то долго спорить будем...
И? Там что, раздатка не 3023 стоит что ли? Если смотреть только на рекламные мультики, то можно и не такого придумать.
Цитата
Quadra-Drive II  (MP3023 two-speed active electronic transfer case with electronic limited slip rear differential)
(Optional on 2011 Overland 4x4; Optional on 2012 Limited and Overland; Standard on 2012 Overland Summit)
  • Fully automatic, high range for year round driving in all conditions
  • Active electronic transfer case and rear electronic limited slip differential
  • When traction is lost torque can be sent to wheel or wheels with the most traction
  • System works progressively and on-demand
  • Works together with brake traction control
  • Torque can be sent front to back or side to side
  • 4 Low mode locks front and rear driveshaftsfor low speed power/rock crawling or towing
  • Includes Selec-Terrain
  • Neutral position for flat towing
18 минут назад, patot сказал:
я недавно продавал раздатку двухскоростную , в разобранном виде
от какой машины?
21 минуту назад, patot сказал:
короче, что бы вам было понятно, у вк 2  несколько автоматических коробок передач,    передача необходимого момента осуществятся с помощью пакета фрикционов,  тем самым распределение момента может быть 100 процентов на любое колесо,  это означает что есть режимы когда все 4 коле вращаются с одинаковым моментом и это равнозначно механической блокировке
вот ключевое , 4wd low это полная блокировке сцеплений,  колеса жестко связаны между собой и имеют одинаковую скорость вращения, и нет никакого проскальзывания
Причем тут автоматическая коробка передач?
Раздатка у нас двухскоростная, с режимом нейтрали. Подключение передней оси в ней осуществляется цепью с муфтой. Как вперед можно подать 100% на колесо я не знаю, особенно с учетом, что в переднем дифференциале нет блокировки.
2 минуты назад, patot сказал:
там не муфта, там многодисковое сцепление
а какая нахрен разница? И там и там пакет фрикционов, вопрос только в том, чем прижимается этот пакет - гидравлика или электрика.
5 663
14 минут назад, patot сказал:
большая
Но  такого разнообразия, как у «Джипа», нет, пожалуй, ни  у кого: семь вариантов трансмиссий. На «Рэнглере» полный привод с пониженной передачей подключается жестко (Command-Trac I), а  на «Чероки» момент между передними и  задними колесами распределяет автоматика (Selec-Trac II). Постоянный полный на «Либерти» и «Компасе» Freedom-Drive I дополнен принудительной блокировкой меж осевого дифференциала. Quadra-Trac II и  Quadra-Drive II («Гранд Чероки» и «Коммандер») автоматически перебрасывают тягу по  осям (вторая еще и  по  колесам) и  снабжены пониженными передачами. На  экстремальном «Гранд Чероки SRT8» полностью автоматическая Quadra-Trac I не  выдает себя никакими кнопками и рычагами в  салоне, а  у  вездеходной Rock-Trac для «Рэнглера Рубикон» впечатляющее передаточное отношение понижающей передачи — 4:1.
Жертвы МАРКЕТИНГА :lol2:
19 минут назад, patot сказал:
Наверное в последний раз пишу и умываю руки. Я конечно понимаю, что мы тут все дебилы и не догадались проштудировать рекламную информацию, а изучали матчасть.
Разница между двумя этими трансмиссиями только в блокировке заднего дифференциала. И ВСЁ.
22 минуты назад, patot сказал:
Quadra-Drive II - Постоянный полный привод. Распределение тяги 48/52% вперёд/назад. Управляемое электроникой многодисковое сцепление превентивно блокирует центральный дифференциал.
Нет там дифференциала, как и постоянного полного привода с этой раздаткой. Есть в ней муфта/многодисковое сцепление, поджатием которой и подключается передний привод.  Как оно может ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ тягу между осями - не знаю, оно не дифференциал, оно просто подрубает переднюю ось, это банальная схема TOD. Сзади оно еще может заблокировать дифференциал, спереди - нет, как оно там на отдельное колесо может тягу подать - не знаю. Работа по подтормаживанию буксующих колес реализована и на других машинах, даже моноприводных, тут новинки нет.
27 минут назад, patot сказал:
ELSD - это гидравлическая система блокировки дифференциала EGerodisc производства Eaton, управляемая электроникой, способная полностью блокировать дифференциал
Про гидравлическую систему прошу рассказать сдохшему у меня на задней оси ЭЛЕКТРОМОТОРУ блокировки.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
Да писец :wizard:
@patot
Во-1, размещая НЕ СВОЮ информацию, потрудитесь прикладывать ссылки на первоисточник.
Во-2, большие объемы текста/картинок убираем под спойлер.
В-3, а вы веткой не ошиблись, давая инфу про WK1 в разделе WK2?
что бы до вас дошло
Умываю руки, это бесполезно пытаться что-то объяснить, видимо. К слову, мы про WK2 здесь говорим.:hi:
P.S.
Мне при покупке машины дилер лапши навешал про постоянный полный привод на моём овере и что он писец как лучше чем на лиме. Но я тогда матчасть не знал вообще по машине этой. А теперь знаю.:wizard:
763
Мдаа... :)
Изменено пользователем slowtraveler
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
кнопка минусануть сообщение, куда дели, а?
@ALLIGATOR я без понятия.
Возможно в настройках форума выключено, а возможно и просто "политика партии".
6 часов назад, patot сказал:
Совсем не так, там межосевая блокировка с пониженной передачей,  включение которой приводит к тому что все колеса вращаются с одинаковой скоростью
Видео под спойлером:
Это все закончилось на модели 2005 г.
ВК2 почти заднеприводный - блокировки передка нет, 100 % передачи момента на любое колесо осталось в прошлом. Постоянного  полного привода нет. Не разбирал но по манере езды и личных ощущений так и есть. Перед автоматически подключается раздаткой при пробуксовке зада. Проходимость  по сравнению  с предками упала очень.
763
Не правы... В конкретном случае patot прав - при пониженной передаче раздаточная коробка механически заблокирована - передает одинаковые обороты и переднему, и заднему мосту...
А в непониженой - можно опять заблокировать полностью, но уже через фрикционы...
П.С. если не верите - посмотрите устройство раздатки MP3023 :) https://www.evopower.ca/mrws/filedriver/MP3023_and_3024_Operation.pdf
23 минуты назад, slowtraveler сказал:
А в непониженая - сможно опять заблокировать вполностью, но уже через фрикционов...
Не могу там что-то найти место, где конкретно написано, как блокируется на пониженном ряду.
Нашел такое описание - https://www.evopower.ca/mrws/filedriver/MP3023_and_3024_Operation.pdf
Там вроде написано, что и на понижайке передача момента на переднюю ось идет через фрикционы, но полностью заблокированные
144
7 часов назад, patot сказал:
у меня квадра драйв 2
Ну , да на WK2  квадра драйв 2. Еще наверное  и гироторный насос стоит? :lol2:
Изменено пользователем BlindBird
Тест простой для .при повороте надавите на газ, и все поймете какой привод :facepalm:или  с колии попытайте выскочить сразу. Что не получилось, :up:значит зад ведущий и полного постоянного привода как было раньше нет. все фикция.  Все как и алигатор больше  не обсуждаю данную тему. бессмысленно.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Друзья, не спорьте.
От части правы все, но не до конца.
у гранда с 2011 модельного года, пошло три раздатки.
1 - без понижайки с межосевым дифом
2 - С понижайкой. в обычном режиме она заднеприводная с подключением передка через многодисковую муфту. Муфта сжимается механически вилкой, привод от моторчика раздатки.
в режиме понижайки, передний и задний редуктор связаны жёстко, понижайка реализована через планетарку.
3 - заднеприводная машина с подключением передка через многодисковую муфту. муфта сжимается также вилкой, привод от моторчика.(СРТ8)
Квадрадрайв теперь означает наличие ELSD в заднем редукторе.
3 часа назад, patot сказал:
у меня при включении 4вдлоу машина не поворачивает на асфальте
это хорошо
TechMops
146
Автомобиль: WK2
23 часа назад, Nidjat сказал:
@TechMoparPlus
1 - про регулировку первый раз слышу
2 - процент меняется
3 - если Ваша раздатка с понижайкой, то никакого дифа меж осей нет.
4 - это очень сложный алгоритм, в нём только Лунный пчёл разбирается.
Есть подозрение, что вам надо переобучить мозги раздатки, скатайтесь к дилерам, вроде они у вас остались, выполните процедуру обучения.
28
3.6L
@TechMoparPlus Добрый день.
Как оказалось, у меня сгорел модуль управления раздаткой, тот который под водительским сиденьем.
Вопрос - я меняю сальники раздатки, а получаю испорченный модуль? Если учесть, что его не трогали, могли его как то испортить? ну, не знаю, закоротить или ещё как...
А главный вопрос - как и из чего это машина собирается, если у нее модули сгорают?
не могли... просто совпало... эти модули привожу раз в неделю... совершенно штатная ситуация...
28
3.6L
@up6 какова цена? мне продали за 450$. Это в Баку с гарантией год у офицалов
вин машины озвучьте...
28
3.6L
По моим фоткам дату производства не можете сказать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 862 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • G4rrett
    • dizgar
    • oleg2017
    • Rus174
    • Ваня Факов
    2. Графит
      • 7
      • 998
