Обороты двигателя
Помогите советом.У меня Гранд 3.7, обороты холос.хода на прогретую 500.На мой взгляд маловато,решил съездить на диагностику (не офицалы) там сказали всё гут и прибовлять обороты не стали.До этого на всех моих машинах было 700-800 об/мин.Хотелось узнать у кого сколько оборот.(на 3.7)показывает тахометр,и где можно сделать грамотную диагностику в СВАО.
  • Основатель Клуба
Можно у партнеров клуба http://jeep4x4club.ru/topic/3865-cx27-servisnii-centr/
Думаю, беспокойство излишне.
Все нормально, у нас 500-600 об - это норма.
Спасибо успокоили.
  • 2 года спустя...
Как профилактика может почистить дросельную заслонку
От очистки дросселя/клапана ХХ обороты только падают :)
Нормально 500, это американский относительно низкооборотный мотор, тем более что сделан из В8 методом обрезания.
Николай, мне думалось, что грязный дроссельный клапан может подвисать... понятно, что в крайних положениях это выражено сильнее...
Я правильно понимаю это?
Не совсем так, но чистый клапан ХХ точно лучше чем грязный.
ПС. От падающих явно ниже нормы оборотов на4,7 это не помогает.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29457 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 301 Запись
    • 189195 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432911 Просмотров
