Сигнализация на ZJ - проблемы и решения
Mrak
Автомобиль: jeep
Ребят вопщим джип простоял без акума, мозгов и тд две недели.вытащили всю печку почистить.Сеня надо было отогнать т.к."хорошим людям"мешает машина!вопщим сработала сигналка стар лайн которая с автор запуском и обраткой.не можем отключить, до этого была вечная проблема со штаткой пока клемы не поменяли, а брелка от неё нет вот и отключали ещё через открыыание задн.двери.пока машина разобрана сняли блок от штатки.Общим теперь не знаем что делать со старлайном!
1) отключить по инструкции штатный Секьюрити Аларм (обсуждалось здесь и в библии)
2) разобраться со старлайном, на крайняк - отрубить ейные блокировки.
Автомобиль: jeep
@TITANЫCH,@TITANЫCH,  который ставил не реально,машина бралась уже с ней,а спец по сигналкам занят минимум на неделю!у нас в городе все сервисы шарахаются от моего джипа)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Друзья помогите сегодня поставил сигналку старлайн с запуском все чики пуки. Но есть одно но при автозапуске не работает печка немогу понять каким проводом идет ACC с замка зажигания вроде по схеме было вычеслено что это черный провод с белой полосой но при запуске работает только магнитолла  и все. кто ставил подскажите какой все таки провод. И по концевикам дверей которые идут на свет какая там распиновка и как они подсоеденены между собой необходимо все это переделать под рестайл что бы был один концевик (схем не нашел). За ссылки буду благодарен как и за полезные ответы.
Гранд 94 года дорестайл.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте!
Такая проблема: машина не заводится вообще - стартером крутишь, хватает и все. Такое уже раньше было, но я просто клемму скидывал и он заводился, теперь это не помогает).  И лампочка security загорается на приборке + писк какой-то из панели раздается).
Короче вопрос - можно ли ее вообще отключить, эту родную сигналку, и как это сделать???
Grand cherokee 1995 5.2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
а не пробовали замком задней двери пощелкать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день.
Ключом закрыть и открыть личинку замка передней двери или багажника.
Если не поможет - снять обшивку вышеуказанных дверей и замкнуть два провода, идущих к замку.
Удачи.
а двери все закрытые были в этот момент, когда пробовали?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
на дорестайле можно вроде исключить штатный имобилайзер.
Автомобиль: ZJ
Другой провод с замка надо брать чтоб печка работала. Один провод на питание магнитолы, прикуривателя, другой печка и еще что-то. Когда ставил с автозапуском тестером (прозвонкой) пробивал контакты все и крутил ключем, на предмет что работает, что нет.
а вот это зря, снимать блок штатки надо было на заведенном моторе...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Постигла и меня беда со штатной сигналкой,вечером отказалась встать на не штатную сигнализацию, было забито на это и машина заперта ручным способом,с утра открыл не штатной сигой,а вместе с ней и сработала штатная,которую и до сих пор и не видел и не слышал, манипуляции с акумом и фишками в вод.двери результатов не дали!за обшивкой двери был обнаружен ужасный электроКолхоз,пробывал соеденить как штатно,не фига! Что делать,коллеги?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тэкс,остановился на поиске брелка к штатной сигнализации и последующей пропиской его,пока так.....
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Итак,были найдены и куплены два родных брелока от штатной сигнализации б/у:
Приехал Андрей up6 и привезал их к машине, оба! За что,ему огромнейшее спасибо!!! Все работает!!!
Далее будет ампутация неродной сигнализации!
онли DRB3, позитивно пообщались и оживили Хеми-киллера, двор вздрогнул от звука V8
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
о
ага,а потом и соседние дворы,не удержался,метнулся за пивком,да и соскучился уже по нему!)))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Всем привет, я новенький. Возникла проблема.
Чтобы завести машину, мне нужно вставить вот такой ключик в разъём под рулем на несколько секунд (без него только музыка и свет работают). Пользовался почти год и бед не знал, а в последнее время глюк какой то случился, машина глохнет на ходу и снова заводится только с 3-7 попытки. Подскажите пожалуйста, как с этим бороться. Сразу предупреждаю, я по пояс деревянный
п.2.1 Правил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня добрался наконец до колхоз-сигнализации,и ампутировал ее,установщикам вырвать руки по самые яйца!!
Теперь перешел на пользование штатной,есть вопрос:можно ли как нить настроить чтоб при постановке/снятию моргали гобариты или аварийка?
Автомобиль: mazda
Вобщим беда следующая ребят, независимо от брелка, если двери открываю, орёт штатная сигналка и не блокирует мотор. снимаю клемму, тишина, одеваю, орёт сигналка обычная, но она отключается, снова открываю дверь, орёт штатная, моргает ближним светом. куда копать? у кого были проблемы подобные?
п.с. снимао обшивки все, нету проводков до личинки никаких.... все личинки живые
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Опишу свою проблему.Может поможет.У меня самопроизвольно срабатывала штатка, но очень интересно срабатывала.Стоит закрытая, никто не трогает.Брелком покрутил в руках орет, покрутил перестал.Думал брелок, что вроде логично.Поменял брелок, пофиг, всеравно срабатывает.Поменял блок управления сигналкой.Все,вопрос решил.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gribok
    Gribok
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
