Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 82,7k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
сканером... если есть дилер под боком, то можно у него
@Аркадий34,
Аркадий, привет!) ты переобулся?) интересно- что у тебя датчики показывают..
Ещё не переобувался, а нас сегодня +9, ле-е-ето!
к вам, что ли, переехать?)))))))
дилер у нас такой, что лучше сказать, что его нет))))) всё непотребно дорого и некомпетентно, в общем, я к ним не ходок!)))) было дело: заехал к ним уровень масла в коробке глянуть, так у них даже щупа нет!)))))))
@Аркадий34,
Переобулся, всё стало показывать.
Reggaeon22 сказал(а) 30 Окт 2014 - 16:52: Аркадий34, Аркадий, привет!) ты переобулся?) интересно- что у тебя датчики показывают..  Переобулся, всё стало показывать.
хм.... то есть, всё-таки, датчики? странно... все 4...
Х.З. датчики вроде новые брал. Батарейка на них не меняется, но с обратной стороны есть три контакта, для чего?
@Аркадий34,
я не знаю
Сам себе пытаюсь ответить.
@Аркадий34, а что за контакты ? Сижу , кручу в руках снятые родные датчики - ничего похожего на контакты не вижу .
А они такие же как на фото выше?
На кромке с обратной стороны, фото нет.
Фото из сети, но у меня их три.
Наверное , это для подзарядки .  :D
Вот мой оригинал : post-10449-0-98714000-1415564700_thumb.jpgpost-10449-0-24768200-1415564710_thumb.jpg
Вот ещё из сети.
Родной, тот что показывает.
Так в чем проблема-то ? Те которые с контактами - работают ? Родной  - справа , тоже работает ?
Кстати , неплохо бы было в профиле указывать год выпуска авто . А то иной раз гадаешь - рестайл/дорестайл ? Или вопрос про датчики давления , а они , оказывается , с 2002 года сами по себе уже сдохли ...
Купил диски, купил датчики, три дня поездил на табло прочерки, забил и отъездил лето, форумчанин спросил про такую же проблему я ответил, заодно спросив про контакты, которые видел когда крутил датчики в руках. Ты эти контакты не видел я попытался тебе показать. Теперь самому интересно, что за контакты, что нашел, показал.
Я его не снимал, поэтому не знаю есть там контакты или нет, но он работает, сфотографировал когда на диски зимнюю резину ставил, а под летнюю (ту что снял) купил новые диски и датчики.
Исправлюсь, думал что рестайл по "морде" на "аватаре" заметно.
на Jeep Liberty 2005 crd подойдет датчик dorman 974001 , частота 315?
1j4gl58575w628865
Спасибо
Изменено пользователем eliseenko1982
У меня на KJ 2006 установлены 56053031AD (для информации).
Изменено пользователем Zvuker
Имеются 5 датчиков давления для шин, все извлечены и возятся в бардачке. От предыдущего хозяина инфа, что один из них неисправен, поэтому все датчики были извлечены. Однако комп постоянно выдает ошибки "Low tire pressure" и "Check TPM system". К тому же на приборке горит соответствующая лампа. Честно говоря уже достала меня эта ошибка и я решил с этим что-то сделать.
На СТО (официалы) мне сказали, что скорее всего, нужно установить датчики в колеса и после этого смотреть, какой именно датчик не работает, подключив машину к диагностическому оборудованию.
По-моему это какой-то бред. Если я правильно понимаю как работают датчики, то у официалов должно быть специальное оборудование для привязки датчиков под определенными номерами к любому колесу, главное их потом в правильные колеса вставить. Как мне кажется, это же оборудование должно определить какой датчик не работает (хотя тут возможны варианты, например, датчик работает, но показывает неправильные данные).
Еще пришла мысль, а может ну их к черту? Манометр у меня есть. Есть ли возможность избавиться от ошибки на компе и приборке (или хотя бы на компе) так, чтобы больше не пикало при зажигании и не моргало каждые 5 минут?
Нет, на KJ систему выключить нельзя. Оборудование для проверки датчиков стоит не кисло, есть не у всех дилеров
официалы как всегда, ищут себе заработок. ставишь датчики в колеса, через пару км машина их находит и пишет в каком колесе нет давления, или показывает чушь (сломан датчик). ничего прописывать не надо, это тебе не тойота ))
Ставьте датчики в колеса, сканером диагностическим прописывается в запаске, рстальные автоматом сами пропишутся. Потом сканером трете все ошибки по системе давления и катаетесь до тех пор, пока не вылезет сообщение на приборке о неисправноти тпмс. Далее опять на сканер, вычисляете по какому датчику ошибка и меняете его. Все, вот оно счастье. Или купите все новые, желательно оригинальные, поставьте, пропишите в запаске и... вот оно счастье
Чет тему не там создали, на XJ датчиков нет.
Исправлено.
Тема перенесена в соотв раздел
У меня не родные датчики. Сам устанавливал систему.
Привязка колеса к монитору происходит стравливанием колеса, выбором позиции для моргающего. И так все колёса.
Так же возможна настройка с помощью спец прибора для этой системы.
Есть подозрение, что может сработать.
То есть я не парюсь какое колесо где стояло. Просто после весенней смены колёс (у меня в сборе) делаю программирование стравливанием.
Что-то я ничего не понимаю. Зачем сканеры-шканеры.
У меня так: (KJ 2007 год). Умер датчик. В компьютере где показывается давление для всех колес на месте соответствующего колеса - пусто, давление не написано. Купил новый датчик, поставил, проехал 100 метров, он сам определился и прописался, никуда сканером никто не лазил.
Сейчас умер второй датчик, жду когда потеплеет, вместе с заменой резины поменяю.
У меня периодически датчики тоже мозг делают. Готовлюсь к смерти датчиков. Если не секрет, по чём нынче датчик?
п.4.9 Правил
Это зависит от того Чероки или Либерти у Вас , и где Вы собираетесь их покупать .
вот тут поподробнее, плз!))) не совсем понял про выбор позиции... и до какого состояния стравливать?
Добрый день! Тоже есть вопрос по датчикам. Как решить проблему с отломленным вентилем? Датчик стоит производства VDО.  Тип датчика TG1B. Ремкомплект с вентилем вроде никто не производит. Видел отдельно вентиля на Ebay, но это не бюджетно. Может решал кто проблему? И еще. Если купить датчик такого же типа или другого ( TG1C - для них есть ремкомплекты с вентилями) с частотой 433Мгц, но произведенный для другого автопроизводителя, будет ли его определять компьютер KJ-ея самостоятельно.
Так какое колесо потерялось , то и стравливать . Я травил до 1,7 атм , в этот момент и на приборке появляется желтая спущенная шина .
 Про датчики тут много писали : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30134-davlenie-v-shinah/ .
потерялись все!))) ещё осенью))), сразу как переобулся... я писал... так зиму с 4мя прочерками на диспле и пиктограммой на приборке проездил(((
  • tormoz
  • ромус
  • Константин288
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30551 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192988 Просмотров
    • 435511 Просмотров
