Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
приварен заводским способом, паяльником отпаять не получится
Ага ! Плюс я еще могу отколупать , а минус - никак . Если
Влево и наверх ее тащить если?
то скорее всего он оторвется от платы . А к плате попасть , да еще с обратной стороны я не вижу возможности .
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Но попробовать-то стоило)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
У меня снова давление 0,83 бар перескочило на другое колесо, по диагонали. Пипикнуло и перескочило, чудеса просто какие то, ничего не понимаю...
Изменено пользователем orm2
8 CRD 2006
А вот такой вопрос....Развалился датчик, т.е. лопнул вдоль сам сосок и отвалилось питание (не знаю как назвать ту пластинку по которой подключение сигнала на сосок идёт), я так понимаю сам сосок выполняет роль антены сигнала. На датчике написано 433 Мгц.....нашёл б/у датчик от вранглера (на вид как новый), но с резиновым соском....на нём тоже 433 Мгц написано.....поставил - не работает....ПОЧЕМУ?
потому что датчики даже одной частоты, но разных лет невзаимозаменяемы
151
8 CRD 2006
Вот же засада..... :wacko:
Андрюх, подскажи мой правильный номерок....VIN 1J8G6E8596W205079
68078768AB
это самый последний актуальный номер
965
Что-то я не понял - про какую пластину речь ? У меня родной датчик с пластиковым корпусом , из него ничего не торчит и алюминиевого соска никакой металл не касается .  :wacko:
151
8 CRD 2006
@tracker99,
вот такая пластика (контакт) к соску.... датчик не мой, картинка их инета, но у меня точно такой же и на 433 Мгц
Изменено пользователем andybel
965
@andybel, а у меня на родных нет такой . Причем , и на Дормане нет  .
151
8 CRD 2006
@tracker99, я этот датчик уже ремонтировал....вместо отломанной контактной пластины проводок припаивал....а сейчас сам сосок в дополнение лопнул....попробую снова что нибудь сколдовать....жаба душит от 3000 за новый датчик отдавать.... может и получится...
110
Я думаю датчик просто не рабочий. У меня стоит с резиновым сосцом и прекрасно работает.
Радиосигнал есть радиосигнал. Если частота та же, должен работать. Других технологий там нет, просто радиосигнал
151
8 CRD 2006
@Томомболо,
Так у Вас и год выпуска авто 2007....может и должен быть датчик с резиновым соском....
Тоже думал - какая разница, частота работы одна и та же, значит должно работать....а не работает :wacko:
Может протокол общения с приёмником сигнала другой?
Вот как можно проверить работоспособность датчика не устанавливая его в колесо и не прокатившись для самопрописки?
отдать мне некоторое количество денег и воспользоваться моим чудо-сканером
110
@Томомболо,
Не. У меня стоят алюминиевые, резиновый только один ставил. Протокол это я не понимаю, у радиосигнала есть частота по которой передатчик передает информацию, а приемник ее принимает. Сигнал конечно может быть кодированный, но смысла не вижу. Насчет того, что он как то засыпает и просыпается имеются сомнения вообще. Реализовать-то это как можно? Ртутный датчик или что?
Там сигнал идет очень слабый, Достает акурат когда датчик находится напротив антенны в подкрылке, если колесо повернуто так, что датчик находится не напротив антенны, то сигнал не достает, отсюда и нужно прокатиться пока не подхватит, я так думаю.
По этому, я думая, иногда датчики подхватываются сразу, вообще не катаясь никуда. Вот у меня так было когда менял резину, некоторые сразу взялись, а некоторые потом. Например если лифтануть машину, то могут начаться траблы с датчиками. Дело в расстоянии мне кажется, очень слабый сигнал, чтоб не пересекался с другими антеннами.
подбирайте датчики по ВИНу и всем будет хорошо, датчики одной частоты, но от разных моделей Джип - Крайслер - Додж могут не работать...
151
8 CRD 2006
@up6,
Что, прям пропишется при наличии датчика в руках, а не в колесе?
А поколдовать,чтобы потолочная консоль показывала давление по колёсам, а не только писала что низкое давление? (правда вроде по ВИНу у меня нет такой опции.... или я не правильно прочитал расшифровку ВИНа....
куда пропишется? сканер позволяет считать сигнал от датчика держа его в руках...
по поводу индикации - зависит от типа ЭВИКА - base или premium, про переключения не помню, по моему нельзя
151
8 CRD 2006
А вот в расшифровке ВИНа....Tire Pressure Monitoring Warning LP...Это значит, что должно показывать по каждому колесу??
965
По моему - нет . Там где не просто Warning , а числовые значения давления - в комплектации написано Tire Pressure Monitoring Display . А Warning только про запаску .
151
8 CRD 2006
Эх....а я надеялся... :wacko:
965
@andybel, честно говоря - и нахрен ненужная опция . А учитывая цену датчиков - вредная .  :D Что родные , что Дорман слегка подвирают , так что все равно изредка проверяю манометром .
Меня бы вполне устроил только Warning на приборке , но чтобы работал по принципу многих немцев : за падением давления следит АБС , как какое-то колесо начинает  начинает вращаться быстрее остальных (без нажатия на тормоз) - значит диаметр уменьшился = спустило .  :up:
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Мне бы тоже так хотелось, без датчиков....как у сына на БМВ 1.....но Крайслер о нас так не заботится....
почему не заботится? просто ему пофигу на наш курс доллара, в штатах датчики копейки стоят
965
Бог с ним , с курсом . Речь о том что есть более толковые решения для этого (по сути - довольно бюждетного) авто .
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
965
У меня сейчас на зимнем комплекте такой работает post-10449-0-50942300-1482177810_thumb.jpg
Летом тоже по нему выставляю . Получается , что числовые значения давления в поездке  и нафиг не нужны . В процессе накачки давление по потолочнику контролировать неудобно : он показывает открытую дверь/капот , да и изменяет показания не сразу . Вот и думай - зачем это нужно на авто без функции автоподкачки ?
В принципе , если бы эта фишка была отключаемая , или на Ибэе были датчики 433 МГц ...
110
Да. Вещь бесполезная, эти датчики. Но прикольная :)
Просто  прикольная и все)
Автомобиль: Jeep кк 3
Перестал работать один из датчиков, можно ли на нем сменить батарейку или они одноразовые ?
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
На маршрутках ребята пробовали, но не особо получалось. В итоге меняли датчик целиком.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 598 гостей (Посмотреть всех)
    • 3iatlas
    • Коля78
    2. Графит
      • 7
      • 1034
