Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 83,1k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
Что касается запаски, то тут есть один момент. Если комп запрограммирован на датчик в запаски, то при отсутствии оного комп даст ошибку, но это не критично...
В мануале написано, что датчика в запаске нет и машина просто не будет ее "видеть"
У моего JGC 2008 есть. Только давление не показывает. Выдает только предупреждение при снижении давления в запаске ниже лимита 1,7атм.
с датчиками осторожнее. я нарвался. в автоклондайке продали датчики скорее всего под американца, а у меня европеец. в общем, не фунциклировали. пришлось чтобы снова не рисковать взять у од :censored:
они оказались меньше чем старые и не прилегают изнутри к диску, зато к компу подцепились.
Интересно,сколько датчики у официалов стоят? Я пару месяцев назад в Exist датчики Dorman на 433гц купил по 1500руб (№ 974-061 ,как и у Victor),все подцепилось само и продолжает работать.
дороговаты. по 3шке где-то
в автоклондайке брал по 1,8, если не изменяет склероз
Добрый вечер!Такая прблема, автомобиль Jeep Cherokee 2007 г.в, 2,8, отломился вентиль подкачки колеса( Подскажите пожалуйста, где можно найти или заказать такой вентиль. Слышал что есть сменный колесный вентиль, что бы не покупать сам датчик давления воздуха в шинах. Напишите, пожалуйста номер по каталогу и если можно киньте ссылку по его замене на форуме(че то найти не могу через поиск), если у кого была такая проблема. А если нельзя поменять сам вентиль, то какой номер по каталогу у датчика и где лучше заказать!Заранее спасибо!!!
Вот здесь было обсуждение:
http://jeep4x4club.ru/topic/11799-datchik-davlenija-v-shinah/
А вот вопрос. Поменял я этот датчик
Через сколько км он должен законнектится с компом?
проезал километр, от силы два.
У меня первый датчик ожил через 7-8 км (есть подозрение,что активация зависит от центробежной силы/скорости :rolleyes: ), остальные ,с разницей 500-600м, показались на дисплее через 2км.
Позже,после сброса минусовой клеммы, датчики оживали через 0,5-1км.
Если машина будет двигаться с равномерной скоростью свыше 30 км/ч (примерно), то в течении 20 минут система должна их распознать!
Если не распознает, либо теряет сигнал с датчика, то: не исправен приемник (маленькая коробочка в районе каждого колеса) надо к электрику, или в датчике садится/села батарейка. Батарейка (новая!) расчитана примерно на 10 лет эксплуатации, тут либо меняем датчик, либо перепаиваем батарейку.
знатоки, подскажите, плз! бортовой комп не показывает один из датчиков (видимо, тут просто замена, вопросов нет).. вопрос в следующем: при подкачке шин обратил внимание, что показания на компе не изменились..т.е. показания манометра в шиномонтаже и компютера не совпадают.. так вот, калибруются ли датчики каким либо образом? я, конечно, ещё понаблюдаю, но понимание хочется...
Датчик "подхватывается" после небольшого пробега со скоростью не менее 15км/ч .
У меня показания потолочника довольно точно совпадают с таким манометром .
Когда монитор упорно путал переднее правое колесо с задним - подспускало заднее , а на мониторе падало давление в переднем - устранил это следующими манипуляциями : начиная с правого переднего колеса (далее по часовой) спускал давление до загорания на приборке сигнальной лампочки и вновь накачивал до нормы .
спасибо))
А у Вас на Кащее потолочный монитор показывает какое из колёс спущено? Я что только не делал, какие только кнопки не нажимал, кроме надписи LOW TYRE PRESSUR ничего не кажет :wacko: .....может я что-то не то делаю? Не те кнопки нажимаю?
Растолкуйте....
заднее левое.. но он не пишет, что спущено, просто стоят прочерки... и на приборке мигает желтое предупреждение
На приборке понятно, что лампочка загорается....а вот никаких прочерков у меня не показывает....Что делаю не так?
Растолкуйте....
У меня (как , видимо , и у Reggaeon22) версия Limited .
Потолочник показывает давление всех четырех колес . Если в запаске давление упадет ниже критического (по-моему 1,7 атм) - оповестит надписью SPARE LOW PRESSURE .
Странно, у меня вроде тоже Лимитед, но давление в колёсах не кажет :blink: ....Пичалька :mellow:
Я сейчас специально на сайте глянул по ВИН свою комплектацию : у меня присутствует Tire Pressure Monitoring Display , а у Вас какая опция ?
Ой!...а я не знаю blink.gif ....у меня ВИН 1JBG6E8596W205079
Странно , пишет No records found corresponding to the VIN provided , но последние восемь знаков на реколл бьются wacko.gif
Вы начало ВИН правильно указали ?
Ага ! Сам нашел - Вы вместо 8 написали B !
Да, блин ошибся....Вин со страхового полиса списывал....сейчас в свидетельстве посмотрел....действительно "8"....
Теперь я все про Вашу машину знаю ! :wizard:
У Вас эта опция звучит как Tire Pressure Monitoring Warning LP .
Исходя из моих познаний в басурманском , получается , что у Вас только предупредительная опция .
Про свой еще невыполненный реколл на задние рычаги в курсе ?
Да, в курсе....Андрей, который UP6, подсказал, но пока не парюсь, вроде с рычагами всё в порядке....
Кстати, возник такой вопрос....интересно просто, можно ли при помощи сканера у официалов сделать функцию чтоб монитор показывал давление в колёсах?
Если монитор двухстрочный , мой показывает сразу все колеса - два столбика по две строчки , наверное , можно .
Это у Андрея надо спросить .
Монитор двухстрочный....во всяком случае расход и прочее пишет в 2 строки....
Надо бы разузнать : по какому принципу работает мониторинг давления . Если есть колесные датчики , то система может показывать абсолютное значение давления . Есть системы , которые отслеживают спущенное колесо опираясь на датчики АБС : спущенное колесо делает больше оборотов , нежели накаченное . В этом случае получить параметры давления на мониторе , пусть и двухстрочном - не судьба .
Честно говоря , меня бы вполне устроил и второй вариант : хотелось бы приобрести комплект дисков для зимы , но цена дисков (пускай даже б/у) + приведение в приличный вид + колесные датчики = :crazy:
С другой стороны , постоянный вброс денег на шиномонтаж . :angry: Вот и думаю ...
Доброго времени суток и с наступающим Новым Годом :booze:
Сегодня по пути на работу загорелись прочерки на правом заднем колесе, датчики вроде как стоят все новые, еще 1 есть в запасе (всё ни как в запаску не воткну)
Подозреваю, что дело может оказаться не в датчике, по сему вопрос: "Где стоят считыватели и как к ним добраться?" Может попала вода в разъем, погодка то не айс :blush:
Датчики стоят DORMAN 974-061
С уважением!
Тоже интересует этот вопрос . Задал его здесь . Аркадий34 , похоже , знает где стоят антенны , но пока молчит. :secret:
DESCRIPTION
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the WCM/SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire
OPERATION
Transponders located in three of the four wheel wells of the vehicle provide the Wireless Control Module (WCM) commonly referred to as the Sentry Key Remote Entry Module (SRKEEM) with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
  • Mirage18
  • Sergey 161
  • Михалыч81
  • Shvovan
  • Александр 45
  • ivan-1410
  • Sergey_KL_2014
  • Vlad&Mir Aс
  • Hydrosolder
    • 39307 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208582 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449879 Просмотров
