Датчики давления в шинах KJ
viatcheslav
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Присоединюсь к вопросу о возможности отключения системы, чтоб лампа не горела и не пищал. Датчики выбросил сразу, ибо кака абсолютно бестолковая и не нужная.
8 CRD 2006
  В 13.04.2014 в 15:37, Михалыч 62 сказал:
Тож интересует сие действо.....правда сильно сомневаюсь что это можно сделать без DRB.....
Автомобиль: KJ 2007 CRD
, я абсолютно уверен, что дырка в родном диске у меня больше, чем в купленном дополнительно )
Стандартный ниппель в родном диске с зазором умещается, в другом комплекте стоит как надо.)))
Я думал, что это для датчиков специально сделано вот и спрашиваю, встанут ли они в диски со стандартными дырками. Но, судя по ответу, встанут...
Не подкинете актуальный номер детали или тему, по которому можно приобрести датчики в колеса. А то диллер просит 4 к за датчик.
У меня европеец.
Или, как эту систему вырубить? А то раздражает немного, перед каждой поездкой, как пилот самолета:кнопку на бортовике(разрешение на взлет получено), кнопка на регистраторе в зеркале(тормоз отключен), дергаю рычаг акпп(даю мощность на двигатели) :D
Еще подшипник загудел так, что звук как у взлетающего ан-2 после 60
Изменено пользователем meteords
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@meteords,
4к! Твой дилер охренел!!!))) мои официалы и то 3к просят!))) я датчики вот тут присматриваю http://www.emex.ru/findauth?Sid=h6uxxrgvuanq7afe3cjz6ejrwmkvxgad62kyxc9c4bruwkhf7dgry4a3v4yc64fxwclnnlq&QueryDetail=974061 , хотя сам покупал пока в автоконкорде ( autozap.ru ).. Там хотя бы поменять или вернуть можно, если что..
Обмануть или отключить систему контроля давления конечно можно, но этим надо заниматься... Сам я в этом не силён(((.
А про дырки в родных дисках я не знал)))... Даже представить не мог, что оно вот так!!
Автомобиль: Jeep
Зачем покупать датчики если есть ремкомплекты http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_datchika_davleniya_v_shinah_tpms_jeep_282378506
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 17.04.2014 в 12:16, Legion сказал:
Ремкомплект поможет , если сам датчик еще рабочий . Батарейки у родного хватает лет на 7-9 , вот и выходят из строя потихоньку .
  • 4 месяца спустя...
41
Автомобиль: нет
если есть сабж у кого - киньте вин машины
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
На машине стоят не родные диски без датчиков давления.
Соответственно компьютер при каждом запуске рисует ошибку давления в шинах. Постоянно моргает желтая лампочка. Немного напрягает.
Подскажите как можно отключить это дело? Так чтоб комп не ругался на отсутствие датчиков.
На Грандах это решается перепрошивкой иммо, имеет смысл скататся к ОД и проверить модули на обновление
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
тут вот какое дело: три дня назад переобулся. "зима" была обута и надута (комплект на дисках и с датчиками), просто перекинул колёса. показания датчиков не поменялись, т.е. как было приспущено заднее левое, так и осталось. я подумал- датчики подхватят позже... через день подкачал все колёса, показания не изменились- заднее левое как показывало 1,73 до переобувания, так и после установки зимы и накачки до уровня. на панели горит желтая пиктограмма. а сегодня пропали все показания одновременно!! на табло 4 прочерка! вероятность "гибели" сразу 4х датчиков около нуля, даже не рассматриваю!! кто-нибудь сталкивался с подобным?
Да, я.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Аркадий34
  В 12.10.2014 в 15:39, Аркадий34 сказал:
Да, я.
что это было? в чём проблема?
  В 12.10.2014 в 14:18, Reggaeon22 сказал:
Если у Вас стоят еще родные датчики , то , учитывая гарантированный срок службы батареек в 5-7 лет в момент похолодания - вполне возможно .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
да, датчикам сто лет))), пора бы уже... но именно сегодня не самый холодный вечер! + потухли они на ходу, т.е. во время движения. сам момент не заметил, но точно- когда завёлся вечером показания были! и ещё, вспомнил: один датчик свежий. прошлой зимой и весной, когда снимал колёса, работали все.
  В 12.10.2014 в 16:05, Reggaeon22 сказал:
Тогда , хотя бы он , должен подхватиться . Скорость выше 50 км/ч и пробег больше 20 км . Хотя , обычно , подхватываются гораздо раньше .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
да я знаком уже с принципом подхвата.. три дня катался, ждал.. скорости всякие были... тут другое что-то.. ну не могут 4 датчика умереть одновременно!
, а пиктограмма спущенного колеса на приборке горит ?
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
  В 12.10.2014 в 16:23, tracker99 сказал:
желтая такая? да! горит! и загорелась ещё на летней резине. одно колесо, судя по датчикам, было приспущено, особенно в холод, ночью. но на ходу давление поднималось и мне лениво было подкачать, т.к. собирался переобуться.
завтра попробую сканнером зацепиться посмотреть, мож ошибку какую покажет
Изменено пользователем Reggaeon22
  В 12.10.2014 в 15:42, Reggaeon22 сказал:
@Аркадий34
Х,З, все как ты описал. так и езжу. зимнею поставлю назад, буду, как говориться, поглядеть.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Аркадий34
  В 12.10.2014 в 17:33, Аркадий34 сказал:
то есть у тебя такая хрень получилась когда ты с зимы на лето переобулся? я правильно понял? и всё лето на табло прочерки?
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Аркадий34
если так, отпишись, плз, когда переобуешься в зиму! интересно- что произойдёт? вдруг, всё-таки, датчики? немного затрат, но хоть проблема станет понятной..
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
сегодня зацепил сканнер, ошибок нет. впрочем, не особо уповал на него... буду кататься и осмысливать))). как я понял из вышеописанного, антенн, как и датчиков, 4шт. то есть, вероятность их одновременной "гибели", как и датчиков, равна нулю... может попробовать скинуть клемму? есть вариант воткнуть назад хоть одно летнее колесо и посмотреть что произойдёт, но, блин, я их так далеко запихал к другу в гараж и друг, к тому же, уехал на 2 недели)))))
  В 13.10.2014 в 10:21, Reggaeon22 сказал:
У меня их три . Две спереди и одна (справа) на оба задних колеса и запаску .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
  В 13.10.2014 в 10:24, tracker99 сказал:
о, как!! однако, это ничего не меняет((... ни 3, ни 4 антенны враз погибнуть не могли.. разве что, питающий их провод (как вариант).. если я правильно мыслю, к антенне (каждой) должно идти минимум 2 провода: 1й- питание (+), 2й- для передачи сигнала в мозг (на приёмник).
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
над зеркалом заднего вида кнопки компа. ресет спасает всегда.
  В 15.10.2014 в 13:36, Analgin сказал:
Ресет не спасает. После того как заглушишь-заведешь, ошибка снова появляется.
Ну очень напрягает желтая лампочка. Напрягает до той степени, что уже датчики готов купить  <_<
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Аркадий34,
  Аркадий34 сказал:
Reggaeon22 сказал(а) 12 Окт 2014 - 21:42: Аркадий34,      что это было? в чём проблема? Х,З, все как ты описал. так и езжу. зимнею поставлю назад, буду, как говориться, поглядеть.
Аркадий, привет!) ты переобулся?) интересно- что у тебя датчики показывают..
7. был.
Вот кому как, но каждый др..ч..ет как он хочет, но никак не могу понять, зачем эти датчики???
Когда купил машину - постоянный писк компа, что-то не то, поднимаешь голову - расхождение давления в колесах... Меряешь - бред! Все ок! Потом пошел сифонить воздух из под одного нипеля датчика, через две недели из под второго...
В  момент, когда я был далеко от города, колесо почти полностью сдулось. Пытаюсь накрутить штуцер шланга компрессора - резьба - ху..кс!!!.. сгнила.. (проблема  уже поднималась), ради прикола следующий...((( резьба нипеля осталась только на одном из колес (((. Кое как, на скорости 30 км/ч доковылял до  "сельского"  шиномонтажа, сказал - "срезать к ебе..ям все датчики со всех дисков болгаркой" (так как ни один естественно не открутился..)!!!
ИМХО: главный вопрос этой темы - КАК ПОТУШИТЬ ошибку на панели и в потолочном компе!
ПыСы: Машинка самый свежий - 2007г.в.    Москва, соль, реагенты и др. каку не видел...
Изменено пользователем Михалыч 62
надо смотреть версию прошивки иммо - на Грандах и 300С иммо мог "забыть" датчики при правильном софте...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Алексей Юрич
    • dibanoff
    • Андрей 974
    • sanyara-zj
    • HUNTER-Alex
    • bpavo
    • Voldemarych
    • malyar62
    • URRI 39
    • deni18
    • Poland
    • cra1gers
    • Игорь Алейничев
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
