Проставки zj
Народ подскажите где можно в москве найти проставки под пружины +2, все пальцы в инете сточил не могу найти :blahblah:
Вот наш клубень продает проставки
вот проставки чертеж
либо заказать полиуретан...но будет дороже ИМХО
Я брал у Лехи Мрака за 3000 р
@Max8110, сейчас уже дороже Макс :ok: уже давно
а полиуритан еще дороже
@Domkrat, дык я год назад полиуретан и брал
@Max8110, капролон :lol:
Илюх тосномана капролон :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
я у одного товарища нашел эти проставки , но он чёт обнаглел 6500 за стальные просит :( поеду завтра по люберецким заводам шататься мож кто возьмётся :comando:
всё ура сегодня подрос на двушку и резину привезли!!!! ура!!! кстати токарь может ещё проставки выточить :alko2:
...мне делали по этим чертежам на WG(WJ)...есть не точности!...нужна небольшая доработка! :up:
А ничего, что кузова у WJ и XJ разные? Конечно проставки не подойдут.
да они разные на zj и wj
...а ни чего что там два чертежа, один из которых на WG ?!!! :crazy:
, по ссылке из Библии - проставки на XJ. На ZJ тоже там есть.
    • 29359 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188945 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432683 Просмотра
