Установка 2.5" лифта от RRO
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland
А есть отличия при установке комплекта на пневмо подвеску?
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
есть, на пневму она вообще не подходит, только для пружин.
Автомобиль: WkДва
Вот теперь начинаю понимать, что Jeep - это не просто очередной полноприводный авто, а машина heavy duty)) хотя производитель и постарался увести нынешний чирок как можно дальше, по сравнению с предшественниками, от именно внедорожников, изменив его технически и придав ему ореол премиальности. Тем не менее, если обладатель хочет использовать GC в условиях существенно отличающихся от асфальта, то он может это сделать путем относительно несложной доводки агрегатов. Что-то я не видел на дорогах лифтованных икс пятых, эмэлов и даже туарегов. Видимо, Jeep все-таки отличается от упомянутых больших паркетников. В лучшую сторону.
Хотя лично мне это не нужно. Поэтому хотел и купил авто на двадцатом радиусе, беговой резине и "спортивной" подвеске. И знаете - меня абсолютно устраивает компромисс между шоссейностью и внедерожностью при учете размеров, веса, ттх и престижности. А также цены. Однако, если не лукавить, был бы бюджет в два раза больше, купил бы икс пятый. И потом трясся бы над ним, стопудово.
ЗЫ. Отчет блестящий. Всегда испытывал уважение к людям, которые делают что-то технически сложное (по моим меркам) своими руками и для себя, но готовы этим своим поделиться потом с другими. Причем в такой иллюстративной форме. ТС - мой респект Вам.
Автомобиль: L200
Все недостающие части были воссозданы из нержавейки на мурманском опытном заводе.
Может был смысл,скопировать весь комплект???? Купить желающих нашлось бы,да заказывать у янкесов многим гемор...))))))))
6 Limited 2011
В общем, как я понял с их сайта, заказывается комплект с доставкой. У них есть склад и производство в Юте, но вроде как просто приехать и купить туда нельзя. Да я до него и не доехал.
Так что буду наверное как ТС заказывать с доставкой, в следующем году уже.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
а я Вот что нарыл!!! Лифт, как у всех "Джипов" не засчет проставок, а за счет пружин.... http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/JEEP-62.pdf . Пока что разбираюсь, вообще эт здорово.
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Так они ж только 40мм лифта обещают... Маловато будет... Хотя это на уровне пружины, на уровне кулака больше будет... В принципе тоже вариант. Многие паджеры и крузаки именно так и лифтят...
Изменено пользователем misantrop
давайте организуемся и закупим партию. а тут все себе поставим
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Поддерживаю,и ну ее на юх эту бестолковую гарантию!
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
а может заказать 1 комплект, кстати, сколько он стоит? снять размеры и изготовить из капролона?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Работа заслуживает уважения :hi: :hi: :hi:
6 Limited 2011
Вопрос автору: а скажите пожалуйста, какой вид доставки вы указывали при заказе?
Я тут что-то смотрю у них на сайте, доставка стоит дороже самого комплекта. Наверное что-то не то выбираю.
lift 2
5"
лебедка.
USPS -ом заказать нужно. Это что-то вроде Почты России как я понял. Но в меню у них нет этого. Поэтому нужно сделать заказ и списаться с ними по электронной почте с просьбой изменить способ отправки. После чего они выставят соответствующий счет на оплату PayPal.
6 Limited 2011
Они мне там отказали. Сказали, что USPS-ом сильно дофига получается (доставка дороже самого комплекта), а UPS не повезет. Предложили найти своего экспедитора.
В итоге заказал через Бету.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Что тут сказать КРУТО! :good:
:hi:
lift 2
5"
лебедка.
что-то выдумывают они. Я сначала обратился к ним и получал тоже неудовлетворительные и неполные ответы. Потом переписка завязалась с Carol, это похоже шеф и единственный вменяемый. Сразу все отправились и далеко не по цене комплекта.
Кстати я тут переписку мотнул, есть желающие копию сделать оказывается. могу заложить сей комплект не надолго-у меня лежит пока.
6 Limited 2011
Я изначально общался с Кэрол.
И вот что она мне сразу после заказа написала: "We received your order but are not able to send it USPS because of its value and UPS won't deliver to Russia. If you have a freight forwarder you would like to use, we can send it there and have them import it." Это было 17.01.2013.
А вы когда заказывали?
lift 2
5"
лебедка.
ну да, я как следует раньше заказывал. С лета валяется, не до этого пока.
6 Limited 2011
Ну она так и сказала, что это относительно свежие проблемы с доставкой.
6 Limited 2011
Если несколько комплектов заказали - сэкономили бы?
Да я не думаю...
Цена доставки же идет по весу.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
вчера толкался с черным грандом в пробке.
когда поровнялись зеркалами - четко заметил что он выше приблизительно на 5-7 см.
Лифтованный подумал я, потом гляжу - сзади написано Overland, диски 20" - на пневме лифт не может быть ведь, так?
по звуку бенз, по двум трубам - должен быть 5.7.
как такое может быть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
А чо у него то не спросил? :) мое мнение - просто оверленд на пневме 5.7, и поднял когда стоял в пробке :)
6 Limited 2011
Хотелось бы спросить у автора: Алексей, а сколько, если не секрет, стоила работа по установке комплекта плюс сход-развал?
Установка в районе 10круб. Сход-развал делал в Форисе на Орбели. По-моему в районе 2.5-3круб. Сейчас не знаю, какие там расценки.
Все можно и дешевле если есть больше времени или если самому. У меня вышло так.
6 Limited 2011
Спасибо!
Мне сейчас в Москве тот же порядок цен озвучили, значит нормально.
А можно еще вопрос: как подвеска и ходовая, нет нареканий после установки лифта?
Уже больше года отъездил, пока без нареканий, одно удовольствие.
Диллер на Типанова в СПб говорит, что есть небольшой люфт сайлентов верхних рычагов, но не критичный. Как определили - ХЗ... Ведь стенда у них нет... Я ездил на станцию проверки подвески с динамическим стендом, "трясучкой" и т.п. Сам лично присутствовал, осматривал... Люфта не увидели.
Так что надо иметь ввиду, что в случае чего - диллер руки умоет, скажет, мол, нефиг было строительством заниматься.
А во всем остальном - одни положительные эмоции. Клиренс, высокая посадка, резина побольше, вид брутальней. Ну и удивленные взгляды всяких паджероводов и туареговодов... :crazy:
хотел спросить, но гражданин был больно сурьезный и не смотрел даже в мою сторону.
от светофора до светофора где-то до 70 разгонялись.
пневма вроде должна была сесть...
вот думаю, может у меня просела машина??
6 Limited 2011
Отлично, спасибо!
По поводу ОД и гарантии - поэтому и хочу этим заняться ближе к ее концу, уже не много осталось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
Поставил я и себе лифт-комплект! И не чудо-юдо заморский, а изготовленный на месте чудо-токарями. Правда обошлось удовольствие несколько дороже чем планировал, т.к. токарю пришлось отливать заготовки специально, под размеры и формы JEEPa однако это удалось ему на твердую 5-ку. Цена вопроса - 9800р, плюс установка 5000р (включая регулировку развала\схождения), итого 14800р.!!!!!! Кстати, что немаловажно, видимо размер проставок 2,5" дюма взят не случайно, т.к. все узлы подвески после их установки работают в штатном режиме и никакиз критических отклонений, заломов и т.п. замечено не было. Сегодня отправляюсь на испытания. Постараюсь сфотать и выложить сюда фотки. Хотя фотки лифтованного Чирка уже выкладывались!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 808 гостей (Посмотреть всех)
    • darkcorp
    • Rus1990
    • Илья 999
    • Иван186
    • mustafa976
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
