Установка 2.5" лифта от RRO
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
@Alexfua, я вот запаску планирую 255/70 r18. Это тоже 32 дюйма но всего на сантиметр шире штатной запаски. Надеюсь полочка багажника встанет нормально. По-прежнему только не могу одну шину требуемой модели купить-все комплект предлагают.
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
@SergA,
По резине вариант кстати. Очень надеюсь на то, что кто то из нас клубней что то придумает и подскажет.
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@SergA интересная тема, спасибо! Давай убедимся, что нормально ложится она в нишу и возьмем 2 штуки на двоих тогда? 2 быстрее найдем
заберу, думаю надо АТ брать к примеру rativa AT nokian, я буду такие себе ставить ! Точно! можешь рассчитывать на меня, но вот что думаю, если я правильно понимаю то реально клиренс ажж на 2 см выше, если быть точнее Изменение клиренса 19.5 мм??
http://tyres.spb.ru/tirecalc
вообщем куплю резину, потом буду думать как морду приподнять на 2-3 см больше и не надо. И тогда успокоюсь, поставлю проставки под передние пружины из капролона
P.S.
Кому еще запаску???
Изменено пользователем Alexfua
Автомобиль: Grand Cherokee
Лифтануться можно за 20 тыс. руб. Это комплект 4 шт. Лифт может быть любой.
lift 2
5"
лебедка.
@андрей412,   в принципе да, но предлагаю это в другой теме обсуждать.
поставил на добинсон 275/65/18 аааааа!!! супппер!!!!!! вот только попробую с лифтом 2,5 от СШа, потом если не понравится оставлю добинсон. Под переднем мостом 290мм!!!!!!
ввобщем происходит какая-то фигня....прошел почти месяц с момента установки колес 275 65 18. Пружины напомню добинсон, и ту вчера бере рулетку, лезу под передний мост, и о УЖАААС!!! у меня стало 25 см до нижней точки. Вот и думаю что это за х...ня такая с этим добинсоном блин!!! чего вот теперь делать не знаю.Должно было быть под передним мостом 28см, изначальный клиренс 22,+ 4 лифт от добинсон,+ колеса (2см). Куда исчезли 3 см??? Опять городить проставки?? у кого какие соображения?
да и еще,как выяснилось в Москве не так много соображающих людей по лифтовке, и тех кто мог бы решить под ключ мои хотелки!!!:(( Куда только не обращался, и джип гараж, и 4Х4. Все гворят это сложно бла бла бла.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
да и еще,как выяснилось в Москве не так много соображающих людей по лифтовке, и тех кто мог бы решить под ключ мои хотелки!!! :(( Куда только не обращался, и джип гараж, и 4Х4. Все гворят это сложно бла бла бла.
на перед нужно обязательно ставить комплект для выравнивания, типа от rocky-road
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@116Rus, а можешь ссылку сбросить на комплект? Перед/ зад
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где и как заказать 2.5” лифт комплект от Rocky Road Outfitters?
Сколько он стоит?
Добрый день.
Сколько он стоит?
Интересовался в своё время у Алексея (ТС этой темы) по этому вопросу.
Отвечу его цитатами из писем (думаю, Алексей не против):
Цитата 1:
"...Я поступил так: я им напрямую написал, и мне ответила Carol, которая сказала, что они используют USPS Express, но на сайте у них неправильно стоимость доставки вычисляется. Так что надо оформить заказ без оплаты, после чего выслать ей номер заказа и она подобьет стоимость доставки и после этого выставит вам счет на PayPal на указанный вами аккаунт (еслу нет аккаунта, то надо создать). Там и оплатите.
В общем-то я так и сделал. Пишите на gwbuild@rocky-road.com и crivera@rocky-road.com, и, когда они подтвердят наличие/сроки/стоимость, оформляйте заказ и высылайте им номер..."
Цитата 2:
"...что-то в районе 525-530$ за все вместе вышло..."
Вот как-то так. В принципе, это всё, что Вам нужно.
Ну и, собственно, http://www.rocky-road.com/index2.html
Удачи!
@Sergey2014,
Доставку лучше рассмотреть через посредников типа torgstar.com намного дешевле usps
  • 5 недель спустя...
59
Автомобиль: Jeep'ы
привет парни! подниму тему вот с чем!
Eibach Pro-Lift System Jeep Grand Cherokee 11-13
вот что пишут
JEEP GRAND CHEROKEE - PRO-SYSTEM-LIFT
Pro-Kit #28108.980 & #28107.980
Includes Pro-Truck Lift springs & Pro-Truck Dampers
Increased Ground Clearance
More Fender Clearance for Larger Wheels and Tires
Precision Lift Springs Engineered for Better Off-Road Capability
Excellent On-Road Stability and Handling
Million-Mile Warranty for Springs,Two-Year Warranty for Shocks
PRO-SYSTEM-LIFT—JEEP GRAND CHEROKEE DATA:
TECHNICAL INFORMATION
FRONT:
OE rate: 34 N/mm (194 lbs/in)
Pro-System-Lift rate: 38 -71 N/mm (217 - 405 lbs/in)
Bump-stop: OE
Damper: Eibach Pro-Damper-Lift
OE wheel center to fender: 474 mm (18.6 in)
Pro-System-Lift wheel center to fender: 524 mm (20.6 in)
Front Alignment:
OE Camber = -0.1 / -0.6 deg (+/-0.6 deg)
OE Caster = 5.0 deg (+/-0.6 deg)
OE Toe = 0.2 deg (+/-0.13 deg)
Pro-System-Lift Camber: 0.4 deg
Pro-System-Lift Caster = 4.7 deg
Pro-System-Lift Toe = 0.2 deg
Approximate installation time: 2.5 hr
JEEP GRAND CHEROKEE - PRO-SYSTEM-LIFTBEFORE
REAR:
OE rate: 90 N/mm (513 lbs/in)
Pro-System-Lift rate: 70 - 115 - 140 N/mm
(400 - 655 - 800 lbs/in)
Bump-stop: New Eibach bump-stop
OE wheel center to fender: 523 mm (20.6 in)
Pro-System-Lift wheel center to fender: 535 mm (21.1 in)
Rear Alignment:
OE Camber = -0.5 (+/-0.6 deg)
OE Toe = 0.2 deg. (+/-0.3 deg)
Pro-System-Lift Camber: 0.6 deg
Approximate installation time: 2.0 hr
*NOTE : IMAGE SHOWN MAY NOT BE ACTUAL PRODUCT PLEASE CALL FOR DETAILS***
Make Model Year Engine Type Application Note Detail Color Jeep Grand Cherokee 2011 - 2013 V6 2WD/4WD Without Tow Pkg. (Pro-Truck Lift Springs & Pro Damper Shocks) Front : 2.0 in; Rear : 0.5 in (N/A) Jeep Grand Cherokee 2011 - 2013 V8 2WD/4WD (Exc. SRT-8), Pro-Truck Lift Springs & Pro Damper Shocks Front : 2.0 in; Rear : 0.5 in (N/A)
Автомобиль: Гранд чероки wk2
И на сколько дюймов они лифтуют?
Лифт комплект кто будет заказывать от роки? яб тоже прикупил!
А как смотрит общественность, чтобы мы сделали такой же лифт как у роки. И с доставкой не надо будет париться.
Автомобиль: LandRover
@Professor
Общественность будет смотреть положительно!!!
Но я думаю, что народ захочет знать примерную стоимость материала + стоимость установки = стоимость всего комплекта на выходе.
Изменено пользователем Семён_V
Семён_V
Опыт показывает, что стоимость получается такая же как у американских и австралийских производителей, только отсутствует дорогущая доставка.
Стоимость установки равна стоимости замены пружин.
п.4.9 Правил
Добрый день. По чертежам не могу понять какая толщина проставки под непосредственно амортизатор,  на док№2. Вроде все размеры есть кроме высоты проставки
Делай 90 не прогадаешь. А вообще тупо шпильку бери. обрезать сколько надо и законтри.
привет парни! подниму тему вот с чем!   Eibach Pro-Lift System Jeep Grand Cherokee 11-13
ну чего, кто ставил? тоже интересно
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Romario7
    • mustafa976
    • den114
    • Прохор
    • Maverick_E
    • SSAG
    • Max300
    • vahrushev3654
    • bodia968
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
