Установка 2.5" лифта от RRO
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Олег, Алексей, хочу пойти по вашему пути, но начать с резины.
Скажите, а 275/65/18, Cooper Discoverer ST имеет индекс скорости S или Q?
на разных сайтах по разному пишут.
И еще вопрос - без лифта она не будет цепляться?
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
штатное колесо весит 12кг. то что вы хотите весит 26кг. Думайте...
Кстати вес усиленной шипованой шины Nokian Hakkapeliitta LT2 – размером 245/70R17 - 17, 985 кг.
и вроде все нормально :up:
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
может Вы и правы, я не на чем не настаиваю...Ибо не знаю запас прочности по нагрузке на редуктор,полуоси
У меня вот так получилось. Материал проставок-капролон. На переднюю ось установлены проставки высотой 3,5 см. До было 81 см. от поверхности до арки крыла через середину колеса, стало 86 см. Так и планировал, чтобы получилось чуть выше начальной высоты автомобиля. На задней оси установлены проставки высотой 4 см. Зад получился немного выше, хотя визуально подножки стоят параллельно поверхности. Проставки изготовлены токарем по размерам, которые он снял сам с автомобиля. Проставки под задние амортизаторы изготовлены из капролона по чертежам из поста выше, за что автору огромное спасибо. Доволен!!!http://jeep4x4club.ru/gallery/album/741-nebolshoi-lift-moego-jeep/page__display__overview
Изменено пользователем igoreha71
6 Limited 2011
Индекс скорости Q.
Но у меня версия LT, там боковина жестче.
Насчет того, будет ли цепляться без лифта точно сказать не могу, т.к. ставил ее уже после лифта. Но вроде говорят, что не должна.
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
По этим чертежам были изготовлены проставки из стали.
Я чего-то сразу не обратил внимание на размеры на чертежах Олега (monstre). Олег, а там размеры правильные? Или я что-то не понял. Как получается 2.5 дюйма?
Изменено пользователем mos-ad
я б поставил Dobinson. езжу уже 25 000км. Проставки мне кажется это колхоз....
6 Limited 2011
Ну я попросил своего конструктора на производстве срисовать с железа один в один, так что должны быть правильные.
Добавка к клиренсу составила 6,5 см.
3. Колеса.
Были выбраны побольше. Вместо стоковых 265/60 R18 поставил 275/65 R18. Это добавило еще 2 см к дорожному просвету.
если цепи еще поставить цеплять не будет?
  • 6 месяцев спустя...
73
что то тема затихла, а тем временем за 9 мес. провели передние пружины от добинсон на 2 см. под передним мостом 250мм((( маловато...
вот думаю пружины заменить впереди, или все же лифтануть на проставках...
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
@Alexfua,я вот думал замутить одновременно и добинсон комплект и проставки, только пониже упомянутых, чтобы выйти в итоге на 2,5 дюйма и ход на сжатие увеличить относительно штатной пружины. Не знаю, можно ли так... Но Ваше сообщение расстроило, девять мес. маленький срок. Хотя стандартные пружины я тоже уже поменял после трех лет эксплуатации. Изменено пользователем SergA
У меня в целом вроде как прошла адаптация к Dobinson, и вот я сейчас стою перед выбором.
1. Ставлю 275 65 18 и лифт 2,5 с протсавками... Но пугают всякие нюансы в эксплуатации, так же пугает поведение на трассе. то есть я еду по М4 140- 160 км...
2. Тцпо на dobinson изготовить проставки в джип гараже у нас на нагорной, думаю они смогут сделать лифт на 2 см, ровно на столько просели и под переднем мостом, с учетом того что стоит мопар защита будет прядка 26-27см..... Причем это скорее всего + я поставлю еще колеса 275 65 18. НО!!! тут главное но! Не хочу менять на такую-же запаску. Следовательно к знающим людям вопрос: - не повредит ли машине к примеру (редуктору) если одно колесо будет на 2 см ниже,в случае еслия  все же воспользуюсь когда-то запаской?
Давайте вместе порассуждаем, а то и тема закисла,и думаю многим интересно.
lift 2
5"
лебедка.
@Alexfua, какие нюансы? А что за поведение на трассе? Я езжу на 2,5 лифте, резина 275/65 r 18 Pirelli ATR и по трассе  постоянно со скоростью 150, иногда 180. Что пугать должно? Может дело в резине? Я специально подбирал резину универсальную (АТ) но с обязательным соответствием индексу скорости, в нашем случае "H" - 210 км/ч. Интересно, почему запаску не хотите менять?
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@Alexfua, без обид, у меня wk2 чуть менее полугода, за это время поставил добинсон, передние пружины ставил более жесткие от дизеля, резину 275/6518 Yoka Geolander AT/S, еще заказал другие передние пружины добинсона же - буду эксперементировать, купил силовые пороги мопаровские - буду ставить на днях.. Не успел купить, но в ближайшее время планирую: полную защиту днища, или покупать буду, иди делать дюральку, тормозные диски и колодки менять на тюнинг по кругу, ибо штатные говно, чуть позже в планах доп свет.
Я это к чему - общались же с вами несколько месяцев назад, вы все "присматриваетесь" к добинсону и к резине - странно как то.. ). Я спустя пол года - год уде машину меняю, так как все уже поставленно на нее и хочется новый проект (так было и с Lincoln Navigator и с FJ Cruiser до этого).
Если интересно - приезжайте в гости, посмотрите вживую добинсон на пружинах от дизеля и резину 32,5". Кстати, контейнер с подвесками придет в августе, так что, если что - не советую очень долго "присматриваться", продадут ;)
Изменено пользователем андрей412
@андрей412,
С удовольствием приеду посмотреть, когда и куда?
объясню свои опасения:
1. Добинсон, а я уже поменял минимум 3 комплекта, и мягкие ставил и жесткие потом, в результате имею осадку пружин((( буквально пол года прошло. Тут есть отчет первый самый, http://www.drive2.ru/l/1495924/ Было вот такие размеры перед 88,5 сми зад 90,5 см, сегодня мерю и получаю перед 84см, зад на удивление 91см. то есть поднял морду на 4 см и тут же через 3 мес осели((( и так два раза с разными комплектами, последний комплект передних  № с29-126 причем в каталогах его не нашел((( Но собственно они и лежат в гараже, так как через 3 месяца эксплуатации просели, а одна пружина лопнула((  Ни в коем случае я не хочу очернять данную организацию, но видимо у меня с добинсон не сложились удачные взаимоотношения....
2. касаемо запаски, она сильно торчит и не помещается с таким увеличенным размером, и это не удобно. Но, если оставлю родную запаску и с в случае необходимости, прокола предположим, поставлю на время ее - с штатным размером, вместо 275 65 18. То что произойдет, говорят редуктору хана... По тому как очень не хочется покупать 5ть колес, да еще и получить торчащую крышку багажника.
3 По резине, клиренс от 275/6518 увеличится не на 2 см а на 1см. Так как шинный калькулятор показывает общий увеличенный диаметр колеса 2см, следовательно на сторону приходиться по 1 см.
Автомобиль: Grand Cherokee
@Alexfua,
Добрый день!
Хочу предложить Вам попробовать пружины Vlad-Springs. На прошлых поколениях Джипов, они работают хорошо, нареканий нет. Лифт можно сделать любой. Гарантия 3 года.
сейчас обзвонил дилеров по добинсон, пружин нет только в августе((( Что делать....
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Так я писал выше, что контейнер будет в августе (в лучшем случае). Добинсон на Россию таскает только одна контора, остальные берут у нее..
Про куда приехать - ЮЗАО, в любой день по созвону.. Про добинсон - мягко говоря так се контора (сам ее юзаю, повторюсь), уникальность ее в том, что больше никто на wk2 ничего не делает.. Про редуктор - если долго ездить на разношиннице сзади, будет хана ему. Если доехать до шиномонтажа неспешно - вполне. И, если что, разношинницу ведь можно на перед поставить...
@Professor а можно подробнее про пружины? Где посмотреть? Сайт? Контакты?
@андрей412,
Сайт http://vladsprings.com
Мы являемся официальными представителями и установочным центром  в Москве.  поэтому если интересно, то всю информацию могу предоставить.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Professor, работают они может и хорошо,  но не единожды слышал упоминание о проседании их пружин, при условии что сам ими ни когда не интересовался думаю это не есть хорошо.
Такие случае были, не спорю, но это в основном было раньше, сейчас качество хорошее. По джипам возвратов не было, тем более гарантия 3 года.
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@андрей412,
Спасибо, интересно! Не могу только понять, какие подбирать аморты на wk2 при установке предложенных пружин? Например, у меня сейчас стоит добинсоновский кит 2,5" амо+пружины, если ставить ваши пружины, какие брать аморты?
Если добинсон живы, то их можно оставить.
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Это понятно) Еще есть варианты? Были ли установки на wk2 пружин с лифтом плюс "нормальные" аморты? (Бильштайн, да хотя бы кони/ айронмены?)
какая то задница.....
Добинсон кирдык, те что установлены просели.... прям сегодня померил -4 см.Как штатные стали за 3 месяц!!! Эххххххх Похоже только проставки с штатными помогут..
Добинсон су----а не держит... садится. Как быть гуру?
как быть с колесами в багажнике, так ли надо в багажник класть именно аналогичного размера, будет ли капец раздаткой, если поставить вместо увеличенного колеса родное меньше- штатное?
Изменено пользователем Alexfua
@андрей412, Сейчас занимаюсь изучением рынка по амортам на ВК2, отпишусь.
@Alexfua, Чего не хотите VladSprings попробовть.
В настоящее время походу дела для ВК2 доступен только оригинал, dobinson и ome. Есть к стати лифт комплект от Eibach, причем смотреть надо именно американский Eibach.
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Тоже интересно.. Пока подумываю..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Ilya.s
    • ViacheslavE
    • Erbol
    • Freedom75
      • 6078
    Ilya.s
    Ilya.s
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
