Противотуманки WJ/WG
Речь пойдет о круглых туманках. Есть комплект родных, но с разбитым стеклом, на машине стоят DEPO, честно говоря, не думал, что они так быстро потрескаются и начнут пропускать воду. Хочется чтобы было нормально :) Дык вот, есть мысль попробовать подобрать стекла от других фар/ туманок. Никто не озадачивался этим вопросом? Простое круглое стекло нужно, определенного размера. Что думаете, уважаемые?
VALEO Стоят на многих современных авто(Сузуки рено ниссан и т.д.)
Изменено пользователем mexaniktg
Други а кто имел опыт замены туманок на какие нибудь тюненные но овальные (кузов 2002 год),есть предложения советы ,мож кто поможет ?
Озадачилсо этой темой а старые уже пожелтели ,и про свет вообще молчу)))))
Номерок у Valeo есть?
Valeo 89210094 Поставил их потому что есть несколько штук, вклеивать намертво нестал они там и так плотно сидят. Принцип замены понятен по фото все подгонялось по месту лишнее у туманки отломал пасатижами. Так можно приколхозить любую туманку было бы желание. Пока делал ездил вообще без туманок около месяца.
Про лампы (может и не совсем в тему, но в топике упомянулись диодные лампы) по сему (смотреть с 7:00 минуты):
http://www.youtube.com/watch?v=7XURv29mF3s
Для инфо: на exist.ru аналог (Eagle eyes, код CS301-B0000) стоит 1200 за штучку.
заказал, посмотрим, что придет
Hella Micro DE ?
  • 3 года спустя...
Подскажите ещё: какие противотуманки можно поставить на Гренада wj 2000 года? Если есть какие нибудь ссылки напишите пожалуйста а то всю голову соомал, что поставить. Хотелось бы ксен влупить в туманки
@Mr.GREEN,чтобы слепить всех и вся? По форме оригинала тюнинга нет, депо, тик, тиг, валео(мопар) светят очень достойно, особенно если туда лампы 9003 поставить :-)
Hella Micro DE ?
У меня бампер отрезанный и микры, противотуманки, стоят. Светят так себе, но лучше чем ни чего.
Изменено пользователем DimaZZ
Всем привет! Сегодня поставил наконец новые туманки, ездил два года с битыми. Такая хрень приключилась они всегда горят когда включены габариты или фары, на дальнем тухнут и реле их пробывал вытаскивать тухнут суёш реле обратно сразу щёлкает и включает туманки. Подскажите куда залезть, мож я просто тулю, у меня одна мысль если только переключатель на руле заклинил. Вобщем свет без туманок не горит (кроме дальнего)
Может есть какие мысли???
никто ничего не подскажет?
Может и на руле выключатель заглучил, но думаю перемычка поставлена с габаритов на провод противотуманок. У меня так провод кинут, что бы ближний свет включался при включении зажигания.
У меня авто без изменений светотехники Работает так же ! . И как мне кажется (почти утверждение ) в данном случае это абсолютно нормальная работа в таком режиме , заводская настройка так скажем.
И по логики тоже в туман видно : габарит + противотуманная фара , и ближний свет + противотуманная фара ( тоже допускается) .  при включении дальнего света в условии тумана, снегопада, и т.п. мы ни чего то особенно не увидим совсем кроме самих лучей света да стены "тумана" и "снега-дождя" .
Так что это заводской алгоритм работы головного света. остальное, если есть - переделка-тюнинг.
С габаритами соглашусь, с фарами -нет.Можно ехать с туманками без фар(плюс габариты ессно ) и с фарами без туманок.По моему это правильно.
Спасиб за подсказки! Ездить то можно и так (вернее так пока и езжу) времени пока нет полазить под ним. Настораживает что кнопка вкл выкл птф есть а они на неё не реагируют.
Может это из-за того что я лампы туда диодные впихнул? Может мозг там чего нибуть не соображает.
Щас залепил датчик на торпеде и перевёл выключатель света в авто - после пуска горит ближний , габариты, и птф.
А ещё самое интересное на приборке лампа сигнализатор птф не горит.
Изменено пользователем Толик 53
Не может! На WJ мозг не настолько умный :) Ищи колхозные проводки.
Тоже может быть. Но я склоняюсь к первому варианту, учитывая стабильность "эффекта".
Она иногда не контачит, щелкнешь по стеклу приборке в районе лампы, она и загорится.
Выберу как нибудь выходной, поищу проблему. потом расскажу.
  • 2 года спустя...
Так и не понял можно ли ставить и ездить с "лед-ПТФ"  вместо своих слепых овалов ? Будут ли проблемы с "гайцами" ? Ткните пальцем в понятную трактовку можно - нельзя, запутался окончательно. Я рассматривал подобный вариант как на вложеном фото.
Купил китайские противотуманки 4х дюймовые. В них кроме самой туманки встроены поворотник и габарит в одном колечке аля "ангельские глазки". Так вот у них общий минус и 3 разных плюса, при включении габариты + поворотник не включается поворотник на туманке, то есть скорее всего нужно колхозить в цепь еще релюшку, чтоб при использовании поворотника гасли габариты в туманках. Ктонть уже делал такое на форуме?
  • 6 лет спустя...
Немного оживлю тему.
Сменил бампер на рестовый (2004), в связи с чем опять пришлось колхозить светодиодные противотуманки.
Подобрал от Ford F-150 - встают в штатные кронштейны от родных противотуманок с небольшим подрезанием.
Подробности расписал здесь: https://www.drive2.ru/l/735908631102363268/
  • Олег Ялта
  • Andrey1979
  • Serjio67
  • opdbr
  • shwarc
  • Voldemarych
    • 28905 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
