Автор Поручик Ржевский
28 дней и 3 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
20 дней и 8 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Полосы общественного транспорта в Мск
291 пользователь проголосовал
1. Вам есть польза от полос общественного транспорта в Москве?
Да43
Нет219
Мне нет, а моим родственникам и друзьям есть28
2. Вы заезжаете на полосы общественного транспорта?
Почти всегда75
Редко, но бывает156
Никогда59
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- CinemaN
- Gosudar
- bulatik85
записей - 94
комментария - 282017
- 39
комментариев - 5949
