Джеки чан
Снимаем ошибки сами
http://files.mail.ru/IRYP3W
И чем это открывать?
@MACKAR, Чего это вообще такое?!!! :crazy:
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Открывать к примеру GOM player/ Дилеры просят 1200 р за снятие ошибки. Проверено на Джип Компасс 2011 и Додж Калибер 2006 работает. Форис сказал мне не может быть.
Ты рассказать можешь как этим пользоваться? Нужен комп, шнур, переходник....
Ведь от запуска на компе, ошибки дистанционно не снимаются. :lol2: :lol2:
Главное делать все как в ролике.Пробуйте. Но предупреждаю в форисе у друга бала ошибка Джеки. Ему сказали свесчи. Поменяли свечи. Джек горит. Ответ замена ЭБУ. Сняли сами через шнурок ELM327. Вот вам развод дилера. Замена ЭБУ и работа около 5000 руб.
Смотри клип здесь шнурок не нужен. Снятие ключом зажигания.Другу его ошибку снял шнурком ошибка Р1607.
Шнурок что написал стоит в инете 50 долларов.Протокол ОВД 2. Всем удачи коллеги
@MACKAR, у меня ролик показал только самодиагномтику о которой и так все знают. а где сброс ошибок? или у мну не все грузануло? :crazy:
Я америку и не пытался открыть кто знает хорошо . Кто новичок пускай знает. А ошибка снимаеться автоматически в ролике идут сначала ошибки а потом он пишет " нет ошибок" с переводом даю
Самодиагностика это когда ты включаешь зажигание. А это проверка ошибок и их снятие. Но уже предупреждал не все видимо ошибки так можно снять если у друга он писал чисто и чек горел и сняли только шнурком а дилер развел на ЭБУ
@MACKAR, вот эти три поворота ключа и называется самодиагностика, а надпись гласит о её завершение. может на компасе и скидывает на вжике их можно только посмотреть а скинуть сканером.
прочти
В Форисе СПб стали говорить что это невозможно. А сами узают.А то что все знают глубокое заблуждение . Друг ездил 5 лет и не знал . Отстегивал бабло.
Моя ссылка
плохо искал
Для этого есть помощь клуба!
Изменено пользователем rakitsky
Кому тяжело это делать просто снимите клемму аккумулятора.И делов то.
@MACKAR, это тоже факт не все скидываются, об этом много написаного есть
Ты прав насчет форума. Только на Калибре этого нет. Сам смотрел. дА И СЕЙЧАС ШНУРКА ХВАТАЕТ . Все видно. И цена смешная по сравнению с дилерскими
с этим я с тобой согласен. но помимо сброса ошибок надо еще и понимать что это за ошибка, а то сбросил не обратив внимания и кирдак узлу какому нибудь :crazy:
Виталик кто понимает что делает небеда.А коды их расшифровка есть в инете. запиши их главное и все. Если полетят свечи стоимость 600 р а ехать к дилеру за причиной 200 км. Выгода есть.
Мне идея темы понравилась. Автору спасибо. Кроилово некоторых сервисменов приводит нас к таким решениям. Кстати в скором времени тоже озадачусь девайсами для подобных процедур.
Правильный подход Саня. ELM 327 хорошо рулит . У меня коробка автомат ( вариатор) его он тоже видит провда по другой шине.
Сань беда в нашей прошивке мозгов. я не смог нарыть, а от бензинового не подходит. если найдешь не забудь про тракторный цех.
В чем сила брат. В правде. Мое мнение что тфорум для того и есть чтобы мы могли помочь друзьям . А то джип уже не джип.
Принято! :ok:
Принято! :ok:
:up::ok:
Да ребята я только пытался довести то что сам проверил. У вас серьезные тачки. И мозги наверняка другие. Владел Митсубиши Галант - америкос так там процедура бала другая по пикалкам считать. Ну а про дилеров напишу у меня на Галанте была вибрация на разгоне.Приехал к дилеру они 4 дня изучали. Причину не нашли. Покопался в инете и решил что у меня внутренний Шрус. Заказал. Ждал 2 месяца. Заменил. Цена 10000 руб. Все гуд. Дилер был хороший сказал найдеш причину приезжай сделаем ТО бесплатно. У нас мало опыта мол. Не обманули
:hands: :hands: :hands: :hands: хоть сервисмены честно говорят что не очень опытны. blink.gif
это большая редкость. Дилер Галант -Авто СПб у метро Пионерская
я вот только одного не понял, ошибку Р1607 вы диагностировали или диллер?? кстати, по этой ошибке на компас/калибр была прошивка, если не помогает, то надо мозг менять
П.С. данная ошибка иногда бывает от ВЕБАСТО
Да и диагностика по ней тяжкая, поэтому не надо на дилеров наезжать.
Ошибку нашли сами адаптером ELM-327. Дилер ошибку не снял и а только сменил свечи на вопрос друга почему горит чек ответили- свечи . Есть официальное заключение Форис. И есть наше также записанное.
Описание
Сохранённые коды неисправностей (Режим 03)
P1607 - No Description (Код, управляемый производителем (локальный DTC))
Vehicle Area: Powertrain (P)
Часть системы автомобиля: -
Controlled by: Код, управляемый производителем (локальный DTC)
Управл. элемент: $7E8 - CAN-ID ECU #1
Ожидающие рассмотрения коды неисправностей (Режим 07)
Постоянные коды неисправностей (Режим 0A)
Нет кодов неисправностей
Вебасто на Калибере нет. Ошибку убрали полет 2 месяца нормальный.А про дилера скажу так - прошивку нам не предлагали. Только замену мозгов. На Роллс Ройсе прошивал мозги сервис менеджер то что все уже хотели отправить на свалку .
Для замены ЭБУ нужны наверное четкие поломки - сбои в шине.
Ошибка Р1607- это ошибка внутреннего таймера мoдуля PCM. Если она не появилась, то это очень хорошо. Почему дилеры не предложили прошить мозг, то это одним им известно(мож обновлений не было).
Причин возникновения данной ошибки несколько: Сбой внутренних часиков, ошибочые показания датчика наружней температуры, нарушение основного питания РСМ и программный глюк.
  • ANArbat
  • Sergey Commander
  • pofig
  • Barm_l
  • TRS Motors
  • mishaam
  • Rex
  • ales1988
  • shch83
  • Алфизик
  • Tuttrud
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152637 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405424 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102089 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
