Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 363,1k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
Задний ход т15 стопы как и дхо 3157. Поворотники не помню.
Скажите у меня ксенон водительский то горит то нет последние два дня, так же лампа не умирает? Отходит где то походу, может та фишка про которую выше писал?
Когда периодически не горит , то накрывается лампа .
Для уточнения , лампы местами поменяй левую с правой :)
Часто перегорают лампы ДХО на дорестайле. Можно ли стандартные лампочки поменять на какие-нибудь более живучие? Заранее спасибо за информацию.
Я такие ставил - http://www.realxenon.ru/modules/shop/31070.html#tab1 претензий нет, но у меня их их и к штатным в части перегара не было и к прежним поколениям светодиодных тоже.
Имхо аккум у Вас издыхает.
У меня штатная горит раз в год, мне не часто это :)
У меня горит раз в 1-2 месяца.
Обе или одна?
В общем, не в лампе дело у меня оказалось, а в фишке - отходила.
Снова дошли руки до диодов... И снова разочарование. Заменив диоды в ДХО с Самсунгов на Starled 7G, что рекламирует Артемий, ситуация осталась прежней... Как только втыкаю в задний правый фонарь светодиод - он загорается в режиме Стоп и начинает гореть стопарь на двери... Причем у меня 2 вида разных диодов в стопарь, а проблема одинаковая... Даже не знаю как быть... Лампы в стопорях аж черные уже... С лампами обычными все нормально работает...
Я в подобной ситуации предпочел вернуть лампы в ДХО, оставив в стопах диоды. Проблема ушла
п.4.9 Правил
Тут другая проблема возникает. Уже менял головные фары по гарантии из за почерневших отражателей... Я уж лучше задние фонари сменю, чем передние, дешевле будет...тут вроде кто то говорил что надо какие то релюшки снять... Надо что-то придумывать...
п.4.9 Правил
Я вроде и говорил про реле. В мануале есть про это. Могу сфоткать их на дизеле. Но без реле режима ДХО нет, т.е. лампы ДХО не горят в автомате, надо крутилкой включать.
Мне надоело и я поставил лампы обратно. Если сильно накоптят поменяю по гарантии. С лампами в ДХО мне вид больше нравится
п.4.9 Правил
Либо выкинуть реле дхо и активировать функцию скандинавский свет :)
На задний ход диоды не смогли поставить! Кто ставил на Рестайл?
Парни, добрый день!
Помоги советом. Постоянно перегорает диодная лампочка в ДХО левая сторона. Горит только там.... 2-3 месяца и опять нужно менять... Есть решение?
Друзья подскажите, пожалуйста, а в ДХО что - две лампочки стоит? Одна большая, а другая пониже поменьше?
@Евгений Андреевич, Да вроде нет, одна двухконтактная, цоколь 3157.
у меня тоже левая ДХО 3157 горела, поставил светодиодные с обманкой в цоколе, так вот что обнаружил - когда машину глушишь и (или) ставишь на сигналку у левого светодиода одна люминофорина светится в трех пикселях примерно в течение 2 мин, потом все гаснет т.е. мозги какую-то напругу подають на разъеми потом вылючают, свет диодный у меня белый, но кажется синеватым так, что колхоз полный, но снимать в лом...
да забыл сказать что диоды ставил 6Вт
Изменено пользователем vvv001
Поменял вчера лампы на Led
Вперед поставил 30Вт вот такую
А назад 12 Вт вот такую
Теперь терзают сомнения:
1) Спереди ночью слишком ярко светят (если только ДХО)
Может даже и "криво", и могут слепить встречку.
2) Сзади как габариты нормально, но при нажатии на стоп на мой взгляд недостаточно ярко.
Например лампа на спойлере светит гораздо ярче при "стоп", чем эти Led 12Вт
Но я не замерял освещенность на стоковых лампах (не заморачивался на это)
Вот думаю теперь, а не поменять ли их местами?
P.S. А зачем вперед 3157 двух режимную ставят, а не просто 3156? Или у нас ДХО тоже в двух режимах работает?
Изменено пользователем ddk
Назад надо ставить красные. А вперёд эти 12вт
А что эта замена даёт: ярче светят?
Ярче. Красный сфетофильтр в стопе пропускает только красный свет, которого в спектре белого диода почти нет
Если ставить белые, то стопари горят бледно розовым (както по лесбийски смотрится :lol2: ), а красные - ярко красным :good:
Надоело мне, что из-за ламп ДХО постоянно горит задний правый габарит.
Заказал на али специальные лампы для Гранда - у них есть зеркальце, отражающие свет, идущий вперед, в сторону рефлектора фары. Теперь жду :)
А поподробнее!
Надоело мне, что из-за ламп ДХО постоянно горит задний правый габарит. Заказал на али специальные лампы для Гранда - у них есть зеркальце
с этими не будет гореть задний правый габарит?
а мне настолько надоело, что в фары воткнул обратно лампочки :) теперь езжу, свечу теплым белым светом, копчу помаленьку отражатели. что делать.. гарантия...
Надеюсь, что нет! А так - эксперимент - наше всё!!! :dwarf:
теперь езжу свечу теплым белым светом, копчу помаленьку отражатели. что делать.. гарантия...
На гарантии коптить можно, потом - дорого :lol2:
Так они для дорестайла.
Вот теперь понятно!
А про них написано, что они тоже белые. Тут что-то не то?
  • Геннадий Геннадьевич
  • falcom
  • DivX
  • Ккк0100
  • Михаил Викторович
    • 22 Комментария
    • 32720 Просмотров
    • 196890 Просмотров
    • 439769 Просмотров
