Замена ламп на диодные
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
простите, но я не нашел на форуме темы "замена штатной дхо лампы на феншуйно белую и не диодную"  :D
ну не диодный этот производитель ... главное же результат , а не средство его достижения ???
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Lobsterman, могу Starled 3G 3157 7.5W безвозмездно, т.е. даром отдать, только из за легкой синевы вынул, от такие
тут как выглядят - http://jeep4x4club.r...odnye/?p=967792, ежики что на смену поставил долго не держатся горят.
@Артемий,
а сколько эти 3G прослужили ?
хотя дареному коню ...
вы в Москве ?  я бы взял попробовать ...
@Lobsterman, именно эти месяца 4-6, точно не помню, да, могу в мск передать, лучше в личку перейти.
Автомобиль: Glk
Sylvania 6000k в продаже. Один раз проверялись и все. Если у кого есть интерес, стучим в личку :)
Артемий
Берите 3000к, не пожалеете! :)
@Max99, :) я думаю мене пойдёт
Автомобиль: Glk
Думаю да! :)
В туманках что? 3000к ксенон или галоген желтый от осрам и т.п?
Автомобиль: WK2
Интересно, сильвания в ДХО вызовет тот же побочный эффект, как другие диоды... Ну с загорающимися стопорями... А то у меня уже лежат два комплекта белых и два комплекта красных диодов :( вместе не ставятся :(
Автомобиль: Glk
Preatos
Все ок. У меня старледы прикалывались :)
Сильвания без проблем работает.
Автомобиль: WK2
Preatos
отлично! Спасибо! Буду брать 6000 тогда. Мне не нравятся жёлтые ДХО :)
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Максим привет! 6000k смотрятся лучше чем 3000k, да и по цвету с головным друг к другу больше подходят 6000k.
Автомобиль: Glk
Ребят насчет 6000к и 3000к, эт кому что. Я реально хотел чтобы дхо фары не жгли и оставить желтый цвет...я это получил :)
6000к сильвания в продаже! Новая!
Думаю да! :)
Галогенки 3000к, безымянные http://www.ebay.com/itm/HALOGEN-12276-2504-PSX24W-24W-3000K-FOUR-BULB-FOG-LIGHT-JDM-STOCK-LAMP-REPLACE-/161786701996?hash=item25ab3d28ac:g:piMAAOSwd0BVw-r8&vxp=mtr
Автомобиль: Glk
ДХО галоген ярче
Габарит, ярче диод.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
ДХО галоген ярче
и это печаль... я так и предполагал. у диода слишком маленькая разница яркости дхо габарит в отличие от лампы
Автомобиль: Glk
Честно сказать...смотрю я на фото и такое ощущение что диод не переключается по яркости между дхо и габаритом. Надо потестить.
@Max99, он переключается. просто т.к. лампа светить начинает гораздо ярче в дхо экспозиция подстраивается под нее а диод выглядит так же. Фоткать желательно при фиксированных значениях экспозиции ;-)
вот накопал кое чего из альтернативы диодам
http://www.myhotjeep.com/Eurolite/Halogen-Bulbs/Universal-Eurolite-3157-27_8W-Dual-Filament-Mini-Bulb-_-Xenon-Crystal-White-_-Each-_-3157/805423/#
https://www.etrailer.com/Vehicle-Lights/Nissan/Leaf/2011/P213157B.html?vehicleid=20111413959
но как это в МСК притараканить, чтобы недорого было ????
весь смысл диодов совсем не в цвете, а в том, что лампочки жгут отражатель, а диоды нет
у меня "жып" конечно недавно ... может это уникальная особенность этой марки  жечь штатной лампой штаный отражатель ?
почему на других авто такого не происходит ( а у меня много занете ли разных было автомобилей )  а на этом именно так ...
если бы это был поголовный заводской брак , то была бы отзывная компания по фарам ...  она есть ?
...то была бы отзывная компания по фарам ...  она есть ?
Нет. Меняли своё время по гарантии особо наблюдательным и привередливым...
выше некоторая неточность присутствует, подгорает патрон и копоть от него садится на отражатель, ну а дальше, как уже сказано, в течение гарантии меняли в неограниченном количестве, после до свиданья, решения кроме светодиодов с меньшей теплоотдачей и по ныне нет.
P.S. Некоторые умудрялись как то протереть отражатель и он вновь блестел.
ахтунг какой ...  ну что за тарантас я купил ...  отвалишь кучу бабла и уже сразу надо начинать "колхозить" ... :D  :D  :D
Изменено пользователем Lobsterman
у меня очередная замена фар во вторник ;-)
хороший способ наверное. Но поверхность фар от пескоструя (заодно) лучше лечится их заменой :)
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
В продолжение поэтапной замены стандартных ламп на светодиодные - заменил подсветку номера.
Отличный результат :good: , в т.ч.  и для дополнительного освещения при движении задним ходом.
Фирменные диоды явно лучше "no name"
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
      • 36245
