Замена ламп на диодные
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, не подскажете, есть желание найти обычную лампочку в задний поворотник, но не желтую, а красную. Может кто знает номер такой или как найти такую? В природе они есть, видел своими глазами, но вот найти и вспомнить ни как не могу.
1 379
Автомобиль: Glk
Я видел эту вашу проблему :) Цоколь у нее какой? Красные то есть, но не все цоколи.
821
@Max99, цоколь? боюсь попутать но по моему  WY21W или 7504, характеристика: 12V 21W WX3x16d
нашел :) в Уфе :) Лампа 12V21W W3x16d KRAFT 700038 красная (http://automagazinufa.ru/catalog/lampy_avtomobilnye/lampa_12v21w_w3x16d_kraft_700038_krasnaya/)
Изменено пользователем Закат
1 400
@Закат, Ну, если цоколь Вы не путаете, то возможно здесь Ваш вариант: http://www.td-auto.ru/catalog/view/20196/
P. S. Смотрю, поиск состоялся самостоятельно... :up:
Изменено пользователем Du Khan
821
@Du Khan, да! она самая, благодарю! только опять Архангельск, Питер, но все равно уже поближе к Москве, главное марка и номер известен, далее дело  техники, найду :)
аем вери хеппи
1 379
Автомобиль: Glk
Она и не в Уфе есть, kt700038 в яндексе
821
@Max99, уже пошел по поисковикам идти - однозначно найду )))
28
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
Друзья, ну все же, опять повторюсь - какую силу света брать в ДХО? 720 люмен или 1040 люмен?
1 379
Автомобиль: Glk
А какая больше нравится? :)
Слепить днем точно не будет, а ночью режим габарита не даст слепить. О какой фирме речь хоть?
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Решил продать свою Sylvania ZEVO 3157 3000K. Цена 1500 р.
91
Принято. Ответил в личку.
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Если не заберут, я готов, можно сразу в личку
1 379
Автомобиль: Glk
Уже усе забрал :)
Но буду заказывать еще, если есть желание сэкономить, велком в личку.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
1 379
Автомобиль: Glk
Не, ну на вкус и цвет все фломастеры разные...но ангельские глазки гранду не очень :(
Имхо
На фото смотрится не плохо...но можно фото всей морды?
37
Автомобиль: WK2
Bad_ideal, тоже хочу!!! Как это сделано? Можно подробности в ЛС? Спасибо!
82
6 trail&hawk
Вся морда, на фото, правда "расплываются",погрешности фото телефона ))
Ответил в личку Изменено пользователем Bad_ideal
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@Bad_ideal, Несложно и мне продублировать в ЛС что и как?
82
6 trail&hawk
Автомобиль: Glk
С виду сделано хорошо. Но не хочу я на бемеве ездить :)
821
@Bad_ideal, а хорошо смотрится, если мне можно то то же мануальчик скинь плиз, по читаю. Давно что то хотелось сделать с фарами. Только я еще хотел биксеноновый модуль всунуть в заместо ДХО, чтоб все четыре глаза рабочих было
82
6 trail&hawk
Я не сам делал, сам бы фару не стал бы разбирать )
Согласен, о вкусах не спорят. На мой вкус это нааамого интереснее того, что имеем в стоке.
1 379
Автомобиль: Glk
По сильвании зево 3000к, если кто надумает ее в задние стопы, не стоит. Очень яркий габарит и при переключении стоп сигнал почти не видно.
@E.G.P.,
Как у вас филипсы? Разница между стопом и габаритом хорошо видна?
1 379
Автомобиль: Glk
Хотя...если перепиновать разъем и поменять тормоз с габаритом, должно работать как нужно...наверное...
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
По "филипсам" - всё отлично! Разница между сигналом "стоп" и "габарит" видна даже в самую солнечную погоду (no name которые стояли до этого - разница между сигналами была слабовата).
1 379
Автомобиль: Glk
Буду филипсы в стопы брать...сильвания 3000к видимо в продажу, цена 1500р.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Беру.
1 379
Автомобиль: Glk
В личке обсудим. Велком :)
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Про какие именно филипсы идет речь? Они красные?
PS Пардон... Нашел на 77 стр.
Изменено пользователем WhiteRabbit
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Serjio67
    • john dreik
    • SIBIR9K
    • Yugin
    • ArtGal
    • Виталий Романов
    • Старый Индеец
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
