Замена ламп на диодные
За всем этим количеством многабукафф и борьбу за "каждому по китайскому диоду, не покупайте бренд" есть два нюанса: первый - я никого не призываю покупать по заоблачным ценам осрам, они стоят +/- сто рублей в сравнении с китаем. И второй - в отличии от китайского говна фирменные работают. Другое дело если б китай стоил 100р шт, а осрам 2000. Я б даже писать не стал ничего.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@СашкаМ Я их купил в "черную пятницу" за 12$  ;)
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я еще летом поставил точно такие же лампы. Работают без проблем.
С поворотниками все сложнее нежели с другими лампами, при установке диодных ламп они начинают быстро моргать, думая, что лампа перегорела.
Можно поставить резистор, но колхозить не хотелось, хотелось готовое решение. Долго искал на али подходящие лампы и нашел. На русско-китайско-английском это называется no hyper flash.
Цоколь лампы W21W T20
ru.aliexpress.com/item/No…-For-Car/32858308144.html
Продавец уверяет что резисторы встроены и моргать будет как надо. Ну что же, проверим.
Приехали
Смотрим фотоотчет под спойлером:
Спойлер
Скидываем фонари и смотрим на лампы
Вынимаем штатную лампу накаливания
Вставляем новую
Проверяем работу
Все работает, быстрого моргания нет, все штатно.
Но тут появилась другая проблема, о которой писали другие покупали в отзывах на али, это то что они СЛИШКОМ яркие. Реально слепят. Я как человек который привык думать об окружающих его людях, так ездить не могу, ночью реально ад.
Стал думать как затушить лишние диоды, читал что люди просто выкусывают лишние диоды, но портить не хотелось, поэтому взял черный лак для ногтей у жены и закрасил лишние диоды.
Закрашивал частями. Сначала закрасил по 4 диоды на каждой из сторон и через один на торце. Но этого оказалось не достаточно, стало лучше, но диоды на торце все равно слепят, закрасил их все.
Так же обнаружилась проблема, что лампа чуть больше оригинальной и ей не хватает каких-то пол миллиметра, чтобы залезть в фонарь, пришлось пару раз напильником пройтись по лепесткам зажима патрона, ничего критичного, все закрывается как и закрывалось.
Вот так стала выглядеть лампа
Все встало на свои места и больше не слепит
Что касается конструкции, то судя по то тому как она греется, то внутрь просто запихали сопротивление, чтобы машина думала, что это лампа накаливания.
Греется она ощутимо сильнее обычных диодных ламп без обманки гипер флеша. Конечно намного меньше чем лампа накаливая, но рукой дотронуться уже тяжело.
Видео работы
В 09.12.2018 в 21:34, nos710 сказал:
А сильно ли греется обычная WY21W, чтобы такой колхоз устраивать? По яркости проблем нет, кажется, что это единственные лампы накаливания, которые лучше оставить штатными)
WH SRT8 2008 Был
А в чем колхоз?? вынул старую лампу и вставил новую.
А поставил просто от нечего делать, мыргает прикольнее, особого смысла в диодных поворотниках нет, согласен.
Закрашивание лаком, подрезание патрона...
Я почитал про греющиеся сопротивления, дополнительные внешние обманки с радиаторами и необходимость верно их крепить и надеяться, что оно не пожжет машину - страшное дело
WH SRT8 2008 Был
Эти две процедуры заняли 2 минуты, по минуте на сторону. Патрон нигде не резал, а несколько раз провел па нему напильником и не по патрону, а по месту куда он заворачивается в фонаре. Сопротивлений дополнительных у меня никаких нет.
  • 4 месяца спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
В 09.12.2018 в 22:34, nos710 сказал:
Я тоже с такими езжу уже пол года, наоборот специально искал поярче чтобы замечали что я включаю поворотник и хочу перестроиться, а то иногда как дурак стоишь с включенным поворотником и тебя никто не пропускает, а тут сразу вспышка в глаз и быстренько пропускают) Кстате бывает иногда быстро моргает, изредка..
  • 5 месяцев спустя...
И так , хочу выложить сюда уже проверенный свой список диодов. Все это я лично использую на своем авто! Светит очень ярко!
Начнем=)
Первым в списке идет габарит/стоп 3157 , даже в режиме габарит эта штука светит так что просто вырви глаз..
https://a.aliexpress.ru/bHlkHOG6
Далее по списку идут мелкие диоды которые так же применяются и в габаритах 5-й двери, подсветке номера и в салоне, их яркость тоже сводит с ума.. Светят так что Вас видно как НЛО ночью))) А в салоне или багажнике никогда ничего не потеряете)
https://a.aliexpress.ru/0QTCCt4
Теперь не менее важная часть светотехники авто, это мощнейшие диоды в поворотники! У меня они стоят сзади,тк спереди фары от рестайла и так моргают на пол района. Так вот эти диоды моргают с такой же силой как и передние фары, при перестроении Вас будут всегда пропускать чтобы Вы не сожгли глаза тем кто не уважает джипп))))
https://a.aliexpress.ru/c9pBX5GA
Завершает мой список лампа в задний ход, светит тоже очень ярко , освещая Вам все что происходит сзади авто как днем.
https://s.click.aliexpress.com/e/bttYitXk
Повторяю что все эти диоды стоят у меня на авто, могу с уверенностью рекомендовать их! И по цене и по мощности, по качеству изготовления все на уровне!
Вот примеры фото как все это освещает..
  • 6 месяцев спустя...
75
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Поменял лампочки в задних стопах, габаритах и задний ход на LED Osram, что по ссылкам вверху.
Полностью доволен. Светят как надо, не больше, не меньше.
На пятый год заменили поворотники задние. Тоже с алика. Светят Значительно ярче, и моргают четко! Ту кукурузу не стали брать что выше, я такие диоды старые не люблю.
Моя Сонька Mark6 старалась конечно, но трудно передать на видео яркость и разницу, но поверте она существенная!
Цена около 1000 р за пару
Если кто не догадался - Слева Диод на видео, справа лампочка, и диод тухнет соответственно резко, на видео засвет на матрице фотоаппарата.
Сначала когда проверяли на столе их, одели когда смотрели очки для сварщика, потом интересно стало без очков посмотреть, не рекомендую, 2-3 секунды хватило, чтобы зайчиков нахвататься и голова аж заболела
Изменено пользователем Inga
Вот
US $12.83  45%OFF | Светодиодный фонарь поворота с Canbus, T20, 7440, W21W, 3157, P21W, Ba15s, 1156, светодиодный, 12 В
https://a.aliexpress.com/_eNznTX
Пришли в коробочке, самого магазина. Хорошие диоды. Вроде товар качественный.
Никакого напилинга не нужно, все влазит в фару как надо.
Решили взять у него ещё в стопы, посмотрим
В 08.08.2020 в 19:00, Inga сказал:
На пятый год заменили поворотники задние. Тоже с алика. Светят Значительно ярче, и моргают четко! Ту кукурузу не стали брать что выше, я такие диоды старые не люблю....Цена около 1000 р за пару
встали просто снял-поставил?  без всяких обманок?
В 10.08.2020 в 14:18, Vietnamez сказал:
Короч не все так просто, вылезла проблема на EVIC - " Не горит левый поворотник".
Поскольку на машине ездить приходится редко, раз-два в неделю гдето, проявилось это не сразу, а через несколько дней.
Но тем не менее, возьму на себя смелость всеже рекомендовать эти лампы. Они реально оч крутые.
Проблема исправляется в Альфе, смотри скрин. После процедуры ошибка ушла
P/S/ в ожидании от этого же продавца Стопов
  • 5 недель спустя...
5 часов назад, Vietnamez сказал:
как впечатления
Да поставили, вот в стопах существеной разницы в яркости практически нет в отличии от поворотников,
Это думаю из за того, что родная лампа сразу две нити загорается, там же 4 контакта и потому она изначально светит ярче.
Единственное что РЕЗЧЕ загорается. Короче говоря можно менять, а можно не менять
Загорается там одна нить. Вторая эта для габаритов на доресте, у рестов просто не используется
Изменено пользователем Boosel
А я себе почти все лампы сзади поменял на светодиоды. Поворотники не трогал, большого смысла не увидел, а проблемы могут быть.  Полез из-за того, что перестала лампа заднего хода гореть. Как оказалось, лампа не перегорела, а сгнили контакты у неё. Вообще у крайслера с лампами сплошная НЕЛЮБОВЬ, что ни сделают - всё через задницу. Если по дорестам - ДХО, тормоза/габариты, подсветка номера, габариты на крышке багажника. Что не перегревается и не горит, как оказалось, может сгнить. Про подсветку в козырьках вообще молчу - общемировой отзыв :wizard:
Короче, полез менять задний ход (уже несколько лет лампы с али лежали), но, осмотрев на состояние цоколей, всё там на светодиодку и поменял... В ДХО и задний стоп/габарит поставил Осрам, мне понравились. Ушел баг с горящим задним стопом/габаритом при работе ДХО, многие с этим сталкивались при переходе на светодиоды.
Но вообще я тогда был в очередной раз сильно расстроен, вопросов к машине становится меньше, ибо если эти чудесные инженеры умудряются даже с лампами накаливания накосячить, то чего от них ждать в других, более высокотехнологичных аспектах машины?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Привет Олег :hi:
У всех там сгнил патрон )))
Поставил светодиоды, а потом переставил ))) и на  всей машине оставил родные лампы, только в процессе эксплуатации поменял лампы на какие то японские частично и осрам. По моему мнению на дорастайле не смотрятся светодиоды особенно в дхо, сколько не смотрю на наши джипы на встерчке, не, не то как то. Родной "ламповый" свет прям самое то )))
Пусть рестайлы уж на светодиодах ездят, у них гармонично это выглядит :yes:
2 часа назад, Евгений сказал:
У меня практические соображения пересилили эстетические :)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я вообще сзади перепинил разъёмы. У меня теперь при нажатии тормоза загораются все 4-ре и плюс верхний. А габариты только 2 внешних на крыльях, мне нравится. Везде диоды, зато ночью когда горят габариты, очень хорошо видно если стоп нажал. Если надо могу фото сделать.
6 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
 Давай фотки спереди и сзади. Интересно, с удовольствием посмотрю.
13 часов назад, СашкаМ сказал:
На вкус и цвет, как говорится.
Мне диодный свет нравится на доресте
Это конечно, вообще всё меняется, год так, потом надоело и сменил, потом обратно, однообразие надоедает :to_become_senile:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Егор Пятигорск
    • even 16
    • Nordicus
    • ksid2
    • dremych
    • Garry_zztop
    • Maranello
    • Саргис
    • андрей 2013
    • razik
    • Mikki777
    • DAA
    • Дмитрий34
    • cra1gers
      • 36238
    Саргис
    Саргис
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
