Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 364k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
ага, спасибо) уже разобрался)) сначала не мог вытянуть короб фильтра, думал где то прикручен :) оказывается надо было просто применить силу)
А зачем короб фильтра вытаскивать ??? Возможно ты имел ввиду трубу воздуховода ? У меня без усилий вытаскивалась , просто её надо было под определенный угол наклонить !
Блин, так получается эта трубка отдельно от короба вытаскивается, я не смог её отсоединить :(
Не получилось вытащить патрон с лампой ни слева ни справа :(
Сильно крутить не стал, страшно сломать, может чего не так делаю?
Должен выкручиваться !
всё забываю написать, а именно перегорели диоды в режиме ДХО, переключение в габариты норм, 2-ва разных комплекта заказал, но никак не прибудут. а катался со штатными,ну собственно нагар как положено, фары приехали, хочу совместить с ТО. только вот диодов нет!
Сколько проработали ? :)
да я уже не помню. факт в том что работали потом тему прочитал про фары,(ну то что гарантия на них год) думаю после зимы уже от пескоструйя не айс, вставил назад штатные. ну и где-то числа 10, не помню, марта, заехал заказал по гарантии. Ща пришли. ааа. ну сфоткали всё норм до этого было приехал думаю пооооока ждать буду назад диоды вставлю, поставил и в режиме ДХО фиг. вот и х... знает почему. так и катаюсь со штатными жду альтернативу.
Как то странно, Денис, а ты релюшки не вынимал?
@Артемий, да нет конечно,зачем?(я их менял местами, реально сгорела в ДХО,только как не пойму,ведь всё было норм пока не поставил на место штатные,а потом назад диоды.) кстати в противотуманные моргает в правой.,не знаю можно ли её как-то перевернуть,да и в обще из-за чего...
MGPS, тогда незнаю?! можно лампу вытащить и проверить у любых продавцов чтоб не гадать, насколько я понял после своих манипуляций по перемене, варианты были такие - либо работает всё (ДХО и габарит), либо не работает ничего, про мигания - у меня в левой фаре диод (один их четырех) в режиме ДХО в двух режимах работает либо не горит, либо помаргивает, помирает неспешно видать, срок с момента установки год с небольшим.
чёт тупанул я,перегорел только в правой.
Народ, подскажите. чёт я не понял. Не то у меня ДХО не работает, не то габариты. Ничего пока не менял. Пробег 2500км. Стоят штатные лампы накаливания. Переключатель в "авто". В паркинге должны гореть габариты (слабое свечение), в драйве должны гореть ДХО (ярче светиться). Я правильно понимаю? Никакие реле не вынимал. В настоящий момент разницы в силе света нет: что в паркинге, что в драйве, что в положении переключателя "авто", что в "габариты". Что я не так делаю?
ДХО всегда горит, вне зависимости от положения селектора АКПП.
Стр. 107 Руководства: "...Дневные ходовые огни (низкой интенсивности свечения) включаются при условии, что двигатель работает, и включен любой режим трансмиссии, кроме PARK. Дневные ходовые огни остаются включенными до выключения зажигания в положение OFF или ACC или включения стояночного тормоза...."
Вот как? Ну я так и понял, поэтому тут и спросил. Зачем же тогда вся эта канитель с двумя спиралями?..
Все так. Просто наш Джип типа европеец. У него ДХО переключаются в режим габаритов только при включении ближнего. У американцев они отключаются еще при постановке на ручник.
А никто светодидные 4-х точечные лампы в ПТФ не ставил?
Покурил форум, но найти информацию не смог. Существуют ли задние блокфары отличные от стоковых? Может быть можно отдельно купить фары модели 14-го года и вкорячить в 12-й?
Если обсуждалось, буду благодарен за ссылку...
мне кажется на 14 году крышка багажника другая.может только передние подойдут.да и вобще если менять два бампера все четыре фары и конец выхлопной системы то проще продать 12 год и купить 14
Изменено пользователем alex 400
Куда можно приехать и поменять лампы в ДХО и ПТФ на диодные, так, чтобы их свет был похож на ксенон. Под ключ
Поставил диодные лампы красные в задние фонари. Так вот в чем прикол: левый фонарь светит в двух режимах, правый как габарит. Менял местами тот же эффект. Ставлю обратно родную лампу все работает как положено в двух режимах. Господа кто что думает?
Друзья! А где подскажите плиз купить светодиоды в ДХО и в задние фонари! У нас тут нет. Может кто посодействует???? Спасибо!
хонду сменил на WK2 !
Изменено пользователем Sergey.S
Тут это хде?
Брал тут http://www.arttuning.ru/. Доставка у них есть.
Поставил диоды в ДХО. Два дня работы и вот результат! Плюс закоптилось стекло фары!
офигеть,а где брали?
Во блин я тоже на них смотрел, но заказывать не стал.
Кстати, та лампа в которой прогорел цоколь работает! У ее подруги вроде повреждений нет, но вырубились фланговые диоды! И релюхи нагрелись так, что жарить яичницу можно!
  • jeep_DV
  • АндрейТ
  • meserd
    • 22 Комментария
    • 36003 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202500 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444902 Просмотра
