Замена ламп на диодные
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем привет!
Из отзывов в теме понял, что 3G 3157-4*1.5 white 12-24V более менее по надёге, но то же бывают траблы ...
Не увидел вариантов попадания в цвет с штатной бишкой по кельвинам 4300, ткните ) 3G 3157-4*1.5 white 12-24V какие по цвету?
Замена через отверстие в переднем подкрылке не предпочтительнее?
Не успел у Арттюнинга купить. В Автолайте сказали что на следующей неделе к ним придут LEDы на Гранды. Посмотрим, что предложат.
Не рекомендую 5*1,5, уже один сгорел из новой партии, собака...
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Всем привет!
Замена через отверстие в переднем подкрылке предпочтительнее только в ПТФ, в противотуманных фарах.
Мы же говорим про светодиоды в ДХО, в ходовые огни.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Под конец гарантии поменял подгоревшие передние фары и заморочился выбором диодов.
Вчера поставил в ДХО P27/7W-6CREE:
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p277w-3157/p277w-6cree.html
и в стопы P27/7W-4H1.5+5WCREE (красные):
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p277w-3157/p277w-4h155wcree.html
Стоят прилично, зато гарантия полгода дает надежду на нормальное качество изготовления.
Цвет ДХО совпадает со штатным ксеноном, цвет габарита не отличается от соседней лампочки на пятой двери. Смотрится красиво.
Яркость ДХО и габаритов - как у штатных, может передние немного ярче.
Яркость стопов, кажется, чуть меньше, чем штатных, но не критично. Зато включаются быстрее.
Греются слабее, чем лампочки, но тоже тёплые.
Для полноты картины надо бы в темноте фото делать, но пока вот так:
ДХО (или что он там включает в такую погоду в режиме Авто)
ДХО + ксенон
Задний габарит
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
А задние не менял?
у меня в правой задней фаре нагар, а в левой фаре уже дырка.
она начала потеть, только после этого заметил.
До конца гарантии 3 месяца, надо успеть заявить.
Передние после замены не коптятся (никаких диодов не ставил)
Вопрос знатокам:
"горят" только фары в крыле или еще и в пятой двери?
16
Те кто не попал по цвету задними фонарями, почему при замене не ставит такие же диоды и на фонарики 5-й двери?
22
А задние не менял?
Когда ставил диоды, увидет легкий нагар, но решил на него забить и фару не менять.
Наверно тормозами редко пользуюсь :)
Тут на форуме мелькало, что новые тоже коптятся.
Сам менял правую 8 месяцев назад после аварии. Казалось бы, должны были уже модифицированную поставить, которая не коптится.
Но она у меня тоже подгорела, хотя и меньше левой (ну так и возраст у нее меньше).
Может потому, что ни у кого пока не прогорали.
А в 5-й двери такие же лампочки? 3157?
22
После установки светодиодов в стопы появилась небольшая помеха на изображении с камеры заднего вида при нажатии на тормоз.
Т.е. горят габариты - нет помехи, горят стопы - есть.
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
Нет.В пятой двери стоят
Цоколь T10 W5W Однозначно нужно ставить лампы красного цвета ( в том случае если меняете лампы в крыле и ставите лампы красного цвета),не будет разницы в цвете фонарей.Высота лампы и кол-во светодиодов значенме имеет (Из своего опыта скажу, что чем выше лампа и диодов больше тем лучше)Кстати отдельное спасибо всем форумчанам принимавшим участие в обсуждении этого вопроса.Почитал всё и заменил все лампы на диодные сразу после покупки и ни каких проблем с почернениями и налётами не имею.
Изменено пользователем Romario
36
У себя такого не наблюдаю.А в чём выражается помеха?
22
У себя такого не наблюдаю. А в чём выражается помеха?
Похоже на легкую рябь на воде от дуновения ветерка.
Ой, как-то слишком романтично получилось :unsure:
Ну или как в рюмку с водкой дунуть ;)
Не мешает совсем, даже не сразу заметил.
36
Странное дело! У меня такого точно нет. Пробовал другие лампы?
Помехи создает драйвер светодиода, есть у них такая особенность. Можно другие лампы попробовать, у меня помех не наблюдается. :blink:
22
Нет и не буду, эти нравятся, помеха не мешает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Других вменяемых нет, эти хотя бы выходя из строя (не частое явление) фарам вред не наносят, я почти 1,5 года с ними.
Поставили светодиодные лампы в ДХО
Одна то горит, то не горит
При ближнем свете тусклая
Подскажите, как светодиодные лампы могут повлиять и влияют на фары (вред наносят)?
16
@Sash-86,
Проверить контакты на той которая
При ближнем свете обе должны перейти в режим габаритов=притухнуть!
По уму должна быть только польза :ok:
Кто ставил в WK2 H16 в туманках какой слева или справа?
Изменено пользователем sammer
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
@Sash-86,
Слева :)
16
@sasha93,
Спасибо подтвердили, тот что справа для японского рынка H16 )
@Sash-86,
У них в драйвере светодиодов проблема, сам столкнулся. Контакты тут ни при чем.
12
@Sash-86,
Днем не вкл.ближний
Правая лампа бывает не горит, вкл.вместе с задними- загорается, переводишь на ДХО
На днях буду сигнализацию устанавливать, скажу пусть посмотрят или заменят
Спасибо
12
Сняли светодиодные лампы, поставили родные
Сказали, придет скоро измененная партия светодиодных, позвонят и заменят
Изменено пользователем Sash-86
196
Автомобиль: WkДва
Так ни кто и не забрал ...
Осталась последняя пара .
Продам две такие лампы. Решил машину в полном стоке оставить.
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Часто горят лампы стопов/габаритов. Дважды в год меняю. Купил диоды, так работают только габариты. Когда в ручную подсоединяю плюсы - все работает, в фонаре - нет. Может, знает кто, в чем дело?
196
Автомобиль: WkДва
Лампы в противотуманки. Белый свет. Две. Кому?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
возможно контакты на лампе смещены (не на месте), поправить надо.
295
чем вызвано такое решение?
196
Автомобиль: WkДва
Старость, наверное. Лежат два комплекта лампочек: одни в ДХО, вторые в ПТФ. Разные, разумеется. Купил полгода назад. Радовался. Так и не удосужился поставить. Понял, что значит не очень нужно. Время от времени напарываюсь на них в подполе багажника. С досадой понимаю, что ни к чему они мне. Забывал все время предложить кому надо на форуме. Вот теперь решил вывесить.
Одну вещь за собой подметил. Когда ездил на БМВ, все время старался как-то улучшить, украсить, убыстрить, усовершенствовать. Потом был Леуксус - в машине вообще ничего переделывать не надо было, она цельная и самодостаточная. Все есть, утюг утюгом, все эти диски, спойлеры, чипы не про него.
Купил Вождя. Тоже все есть. Но не утюг. Все лишние детали уродуют автомобиль - спойлеры на капот, подножки, выхлоп, дефлекторы на окна, брызговики. Виделась некая недоделка по части несоответствия желтого света ДХО и белого основных фар. Решил, что надо бы исправить. Теперь понял, и что это ерунда. ИМХО. А с жалобами на возможный гемор так вообще не надо оно мне.
Только одну вещь хочу сделать - поставить сетку за гриль для защиты радиаторов основного и кондиционера. Тоже полгода назад купил. Все так и лежит...)
295
а я купил S100 для навигации....
так и ездит в багажнике с июля.
а пробки смотрю на телефоне
292
Автомобиль: VW TOUAREG
@Greenlander, а мне в обще авто надоел,скучный он какой-то. жду второго ТО с кучей вопросов по гарантии. первое авто на котором реально тупо передвигаюсь, без эмоций. правда чтоб недопоняли о выборе не жалею.(своих денег он стоит) но для себя решил авмериканцев больше не будет.
196
Автомобиль: WkДва
Денис, расстраиваешь меня. Скучный? Скучнее Туарега твоего пошлого? Ну да, не зажигалка. Но понимать надо, что это не Е39. Просвети насчет вопросов о гарантии. Лучше в ЛС. А то тема-то про диоды. Поэтому громко заявляю - ключевое слово в моем посте - ПРОСВЕТИ!!
Изменено пользователем Greenlander
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Gor48
    • Станислав 1981
    • DarkInk
    • alexeysh
    • Xterra34
    • Коля78
    2. Графит
      • 4859
