Загудел Мост
Подскажите пож. Загудел передний мост на WJ снял кардан гул пропал не пойму проблема в мосту или в кардане
Спасибо. Буду разбираться просто не вовремя погода уж не та чтобы ездить на заднем приводе
Тема перемещена из
> WK2
в > WJ (WG)
Изменено пользователем NEW
@RAI, просьба в дальнейшем не нарушать
4.12
Запрещается публиковать сообщения с общепризнанными в Интернете элементами-раздражителями, а именно:
- слишком большой размер шрифта и/или разнообразная и неоправданная раскраска текста;
- повторение каких-либо одинаковых символов, например ######### или **********;
- большие фразы и/или названия темы, написанные БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что в сети приравнивается к крику и считается дурным тоном;
- большое количество грамматических и пунктуационных ошибок;
- чрезмерное использование «падонкавского» сленга.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, редактирование сообщения(-ий)
Тему переименовал.
Изменено пользователем Dover
Надо сначала проверить, может достаточно хвостовик подтянуть и всё пропадёт, а нет - вскрывать мост и менять подшипники. А то потом и на главную пару попасть можно... :unsure:
Вы правы скорей всего гайка, потому что у него при снятом не гудит.
Спасибо за помощь
Попробую сначала гайку подтянуть,но мне кажется это подшипники пробег то свыше 300 тыс км не пора уже, как вы считаете?
Вполне возможно, но попробуй сначала обойтись "малой кровью".. ;)
Спасибо попробую
  • fishx
  • Arrows
  • Anton372354
  • Денис Г.
  • Gosudar
  • abrakadabra
    • 38200 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206710 Просмотров
    • 448303 Просмотра
