Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 02.09.2018 в 15:16, Giraffe сказал:
Два нажатия кнопки открытия на ключе. Второй раз держим,  и пока держим опускаются два передних стекла.  Как отпустил,  опускание  прекращается.
А на доресте эта функция есть?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не уверен.  На Рэме есть.
5 636
4 часа назад, nos710 сказал:
только с ВИН ВС******, у других, нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
Всем доброго времени суток!
Если не затруднит подскажите где почитать о всех алгоритмах работы штатной сигнализации wk2 дорестайл 2011г.в.
5 636
в инструкции
26
Автомобиль: WK2 CRD
В 08.10.2018 в 21:41, vector-a сказал:
с пандорой обходчиков никаких не надо... в версии 3910 PRO сделали возможность автозапуска штатными средствами без обходчика(при этом должен быть активирован штатный запуск специалистами имеющими ПО крайслера)
то есть можно прогреть авто через мобильное приложение также , как и штатным ключом ? подскажите, где можно поставить такое устройство
1 104
Это только  для рестайла.
54
Автомобиль: VW CR7
2 часа назад, manthing сказал:
В любом месте, где устанавливают Пандору.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Или Старлайн?
26
Автомобиль: WK2 CRD
2 часа назад, Giraffe сказал:
для дорестайла нет решения?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
4 минуты назад, manthing сказал:
1 104
Для дорестайла было кастомное решение от Старлайна,  но оно урезанное.  Щас поищу пруф.
1 104
сигнализация штатная + вдобавок первый хозяин установил иммобилайзер с меткой ....изредка ( раз в неделю может реже) начинает орать сигналка, сначала думал от нагрева шевелится противосолнечный экран-шторка на торпеде, а вчера никакого экрана на торпеде не было, ветра вроде тоже и ни с того ни с сего заорала...ладно машина за окном стоит, вышел из кабинета и выключил...хуже если это случится когда в кино или в торговом центре....вопрос
1) сигнализация сама выключается или орет до посадки аккумулятора
2) что может служить причиной ложных срабатываний?
Автомобиль: JGC Lim(CRD)
прочитал всю ветку форума, нашел только одну похожую проблему, но решения ее не нашел, снимали аккумулятор, обратно ставили, плюс машина неделю стояла не заводилась,
сейчас завел горит постоянно лампа сигнализации(снятие клеммы не помогло). при постановке она нормально ставится (моргает), при снятии снимается, и не горит.
ошибки бы срисовать...
В 26.11.2018 в 14:19, MSK05 сказал:
шаманство, только что съездил, лампочка погасла))))
  • 4 месяца спустя...
подскажите возможно при постановке на охрану активировать подтверждение  звуковым сигналом?
1 104
Да,  возможно.
@Vietnamez в Настройках же должно быть ("Двери и замки") :shades:
1 104
Европейцы не гудят, урезано изначально. И "паники"  нет.
Но сделать можно.
Только что, Nordicus сказал:
проверил, в настройках "звук при  постановке на охрану" галочка стоит  но звука  нет
Только что, Giraffe сказал:
Но сделать можно.
я подозреваю  что можно... надо изменить в настройках конфигурацию автомобиля  ...программа AlfaOBD это позволяет...не пойму в каком блоке надо изменить конфигурацию и как эта позиция прописывается  на англ языке
1 104
Я вашу Альфу ещё  не изучил,  у меня на обоих машинах гудок уже включен,  помогли уважаемые люди.
Но,  подозреваю,  что раз гудок по английски - Horn,  значит,  надо искать опцию с похожим названием.
14 минут назад, Vietnamez сказал:
7 минут назад, Giraffe сказал:
Что-то похожее на alarm horn :read:
sound horn with lock
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@al475 добрый , решили проблему? С сигналкой? Мне сказали что из-за того что провода переодически двигаются срабатывают датчики
В 05.02.2013 в 10:11, Лазутчик сказал:
было такое из-за датчика объема, пока ждал деталь на замену датчик объема отключил.
Как отключить датчик ??
В 08.09.2013 в 18:53, 116Rus сказал:
перестал ставить на охрану с кнопки на ручке двери т.е. только с брелка, проблема исчезла... и
Как с брёлка ? 3 нажатиями быстрыми на закрытие???
899
9 минут назад, F1N сказал:
Вроде дополнительными 3-мя в течение 16 сек после закрытия, пока красный индикатор быстро мигает в режиме pre-arm
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Dobroe
    • cableman
    • Drago_Oleg
    • Алекс174
    • tyha_
    • Vladimir SPb
    • Dataminsk
    • agregat97
    • Vlad57
    • FeNx
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
