Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
Откуда на мотор попало столько масла
Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
Течь теплообменника видно только по уровню масла
Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
Всем привет хочю купить сканер обд2 с возможностью диагностики систем абс желательно с руским интерфейсом но пока таких не видел.. бюджет до 12000р присматриваюсь к Innova 3160 описании поддержка обд2 и возможность диагностигки абс и также заманчива Innova 3140 он судя из описания читает всех джипов с 1981 года до 1995 по старому протоколу и с 1996 года и выше по обд2 но у него нет возможности диагностики абс вот ниже описание по Innova 3140
Может кто-нибудь что нибудь посоветует?
Features and Benefits
Provides SAE enhanced Live Data - views, records, and plays back live PCM data streams
Designed to retrieve diagnostic codes in all OBD2 (1996 and newer) and some of the most popular OBD1
(1981 to 1995) vehicles
OBD1 (82-95) Coverage GM, Ford, Chrysler/Jeep and Toyota/Lexus
Communicates with all OBD 2 protocols: C.A.N. (Controller Area Network), ISO 9141, J1850PWM,
J1850VPW, KWP 2000 ISO 14230-4
Displays Freeze Frame Data
The Equus line of scan tools provide the most diagnostic data and power for the money than any other line of scan
tools! It's patented "All-in-One" display shows 25 vital pieces of information at one time, and all within 15 seconds.
The 3140 can diagnose all OBD II compliant vehicle and most OBD I vehicles as well. This feature-packed tool and
software kit is designed to meet the needs of professional technicians who desire quick and easy access to
diagnostic data essentials for a wide range of vehicles. Features unique patented all-in-one screen display and
LED display for quick emissions check. Includes Spanish and French Interface and Definitions (selected by a menu
command). Retrieves OBD2 DTCs: Generic Codes (P0, P2, P3, and U0 B0, and C0) / Manufacturer Specific Codes
(P1, P3, and U1). Unit can be flash updated with a standard Windows® PC (OBD-PC Link™ software required /
included with tool). Memory / Battery backup for off-car review and analysis.
OBD1 Coverage: General Motors - 1982 to 1993 and some 1994 to 1995 models excludes Saturn vehicles; Ford,
Lincoln, Mercury - 1983 to 1995 models with EEC-IV Systems
Performs: KOEO, KOER, Timing Check, Cylinder Balance Test, Output State Test, Wiggle Test; Toyota / Lexus -
1991 to 1995.
Most models Chrysler / Dodge / Plymouth/Jeep - 1984 to 1995. Diesel trucks 1992-1995
