Книга по ремонту и обслуживанию WK2 2010-2013
Dimitar
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Возможно ли при выключения зажигания сделать так чтобы свет с салоне включался?
В инструкции ответа не нашел (
Автомобиль: Сломался
Всем, всем,всем. Очень интересный интернет-ресурс о наших авто: www.wk2jeeps.com :good:
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Да нет там ничего особенного с джипгараж сюда сливается полезная инфа, благодаря нашим лингвистическим комрадам.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Был на ТО в Воронеже, говорю, дайте инструкцию по мафону, дилер показал книгу и дал ответ, что под каждый авто одна книга.
Вопрос, где наши книги на авто приобретенные ранее?
Изменено пользователем Danko
Автомобиль: ex Тайота HL
Jeep Grand Cherokee 2014
3.6 Lim
Сегодня позвонил ОД, сказал пришли книги по рестайлу, можно забирать!
121
Так крутилка же яркости на торпеде. До упора вверх включает все освещение салона. Или надо именно так, чтобы выключения зажигания зажигало свет?
Изменено пользователем sladder
3.6 Lim
ОД выдал 2 книжки: на машину и отдельно на голову.
уехал к новому хозяину)
Чего пишут в книге по голове о сервисе ТМС? Есть он в машинах для России?
3.6 Lim
Все как всегда- в книге одно, в натуре другое. Написано, что тмс есть, но меню и функции не соответствуют нашей прошивке.
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Господа! Помогите ответом пожалуйста. Вот пишут , что смс выводиться на экран где руль ( если смс пришло на телефон) и даже говорят оно само , в слух, читается. А вот у меня в смс только что колеса спускают пишет ( мол вам новое смс ,проверьте колеса) . Мр 2014 Овер дизель. Может сто на строить надо? Телефон iPhone коне катится с юконект хорошо . С машиной разговариваю на русском, ток она не очень все понимает, Так вот основной вопрос смс с телефона , что она не видит а?
Инструкцию проштудировал, но так и не разобрался с алгоритмом включения омывателя фар! Подскажите пжл
1 400
C автомобилем не понятно - отвечу за дорестайл.
При включённом ближнем свете - при первом нажатии на омывание стекла.
Затем - каждое десятое нажатие срабатывает омыватель...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
У меня, когда приходит SMSка, то ГУ об этом сообщает и на экране появляется кнопка прослушать.После нажатия на нее ГУ озвучивает сообщение.
На центральном дисплее имеется подпункт сообщения, но я с этим еще не разбирался. Возможно это будут сервисные сообщения касаемые автомобиля.
На центральный экран выводятся технические сообщения. У меня когда коробку заклинило было сообщение о необходимости обратиться в сервис
633
У меня, когда приходит SMSка, то ГУ об этом сообщает и на экране появляется кнопка прослушать.После нажатия на нее ГУ озвучивает сообщение.На центральном дисплее имеется подпункт сообщения, но я с этим еще не разбирался. Возможно это будут сервисные сообщения касаемые автомобиля.
Блин, вот и у меня так же было. Удобная, кстати, вещь! Пришло смс - прочиталось вслух, не отвлекаешься на телефон.
Но вдруг ни с того ни с сего у меня эта функция сама отключилась. Смс приходят на телефон, но ГУ их "не видит", а в меню кнопка "сообщения" стала неактивной ((
Кроме как обновить прошивку, других версий пока нет.
@DEKO,Был пятый Айфон машина СМС не проигрывала. Поменял телефон на самсунг, все работает. Прошивка ГУ последняя
633
Да в том то и дело, что телефон я не менял.
Но раньше с ним смс работали, теперь - нет.
Ну да ладно, обновлюсь - там видно будет.
У меня 5S. Не проигрывает СМС. Голова последняя прошивка, панель нет.
И да. На форуме везде пишут для дизеля было 20тыс. км. интервал ТО. Я в шоке!, но говорят понизили до 15 тыс. км.
Так вот, в инструкции написано, для бензинки 15 тыс. км., для дизеля 10 тыс. км.
Я неправильно понял написанное на форуме?
Изменено пользователем rainstation
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@rainstation, Когда делал т.о.1 ( мажор на новой риге), уточнил, на дизель  межсервисный пробег
рестайл-15 км, дорестайл 12 км. Это нормативы для России. Раньше можно, позже не рекомендуют.
Изменено пользователем дима66
633
Какая-то у вас интересная инструкция....
Везде написано (и ОД говорят) - и бензиновый и дизельный рестайл - 15 000 от ТО до ТО.
Я не пойму, они разные книги что ли рисуют. Для нас одно, для диллера другое. Ну буду дома, внимательно еще раз прочитаю букварь.
Хочу уточнить. Для не слета с гарантии, я по пробегу должен заехать к любому диллеру и сделать ТО по замене масла и получить заветную печать в книжечку. Между ТО я могу сколько угодно менять расходники по своему усмотрению. Так?
633
Но только наверное дилеру не надо об этом говорить :)
Зачем ему лишняя информация?
А то вдруг плохо спать начнёт от подозрения, что вы некачественный фильтр поставили или палёное масло залили :)
И начнёт вас пугать снятием с гарантии.
@DEKO, не, ну это уже азбука :) Как и некоторые другие хитрости.
633
Да я вот написал и сам задумался...
А как угадать с масляным фильтром?
Полез ОД на плановом ТО менять фильтр, а там не той марки стОит, какой он всегда ставит :)
153
@SerB, Спорить не будем, как мне сказали, так и написал. Сам считаю, что масло около 10 нужно менять, если
эксплуатация в крупых городах.
Добрался до дома, открыл инструкцию. Черным по белому. Регламент замены масла для бензинки 15 тыс. км, для дизеля 10 тыс. км. Ну т.е. этот регламент прохождения ТО у диллера, на каждом надо ставить отметки и печать. У меня рестайл.
Самое смешное, мне диллер проставил первое ТО, как на бензинку :D. Дальше наверно тоже буду как бензиновый ездить, через 15 тыс.км к диллеру за печатью и заменой масла. Дешевле на круг выйдет :)
Ну и ладно, по идее я и так считал, что замена на дизеле не позднее 10 тыс км (хотя букварь говорит, критическое 20 тыс. км, при наступлении этого пробега категорическая замена масла), а еще лучше 5-7,5 тыс км. Я на Прадо меняю 5-7,5 тыс км, но и нагружаю двигатель динамикой, поэтому считаю что надо почаще. Если ездить обычно - то 10 тыс км нормальный пробег для замены в городе. Побуксовал, погонял, смело меняй масло раньше.
Дык установленный у меня диллером фильтр blue print один из самых недорогих аналогов. Хоть где можно купить, а уж в Москве и подавно.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
У меня в инструкции указано уже 15 тыс. для дизельных двигателей, да и дилер сказал, что ТО по 15.
@rf-13, у тебя инструкция только для дизеля? машину покупал в 14 году?
У меня в конце инструкции два регламента, первый для бензина, второй для дизеля. Бензиновый вычисляется, я думаю, просто. Там на каждом ТО замена свечей зажигания, т.к. на дизеле их нет, то смею предположить, что второй регламент (где нет свечей зажигания) для дизеля и там 10 тыр.
70
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
На предыдущих дизелях менял масло в промежутке 8-10тыс, т.к. после 8тыс масло начинает выгорать, на джипике пока 6.2тыс накатал, уровень стоит, будем смотреть дальше, так что пробег больше 10тыс может и можно , но лучше не нужно., как-то так.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел Я.
    • Schv
    • Олег-2025
    • diavers
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
