Книга по ремонту и обслуживанию WK2 2010-2013
Dimitar
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
@rf-13, у тебя инструкция только для дизеля? машину покупал в 14 году?
У меня в конце инструкции два регламента, первый для бензина, второй для дизеля. Бензиновый вычисляется, я думаю, просто. Там на каждом ТО замена свечей зажигания, т.к. на дизеле их нет, то смею предположить, что второй регламент (где нет свечей зажигания) для дизеля и там 10 тыр.
В 14-м. И для бензина и для дизеля. Для дизеля указано каждые 15 тыс.
Каждый пусть меняет как считает нужным, я буду как рекомендовал мне дилер и как указано в инструкции: раз в год или каждые 15 тыс, что наступит ранее.
22
Автомобиль: гранд чероки WK II 2014 Limited 3
6 8АТ
"Бензиновый вычисляется, я думаю, просто. Там на каждом ТО замена свечей зажигания,"
Вы ничего не путаете? Может быть свечи накаливания? Тогда это дизель.
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@grander,
Ой успокоили, а то я уже хотела создавать тему "ОД проводит ТО не в полном объеме (не меняет свечи)"  :lol2:  :lol:
6 8АТ
Уважаемые коллеги! 2000 км полет нормальный. Поскольку принадлежу к поколению динозавров, возникли вопросы по электронным ништякам.
1. Указатель положения селектора АКПП на приборке. Под буковкой "D" если напрячься, то можно разглядеть цифру включенной передачи. Как сделать эти цифры более видимыми (изменение яркости подсветки приборки не помогает)?
2. Обратил внимание, что 8-я передача подключается примерно на 90 (+/-) км/час, но регулярно замечаю на 140 км/час всего лишь 7-ю, при ровном движении с минимальным ускорением. Может быть это как-то связано с адаптацией АКПП, которая мне абсолютно не нужна? И если убрать эту адаптацию, то не реанимируется ли она снова?
3. Музыка на флешке разбита на папки, но мафон почему-то не реагирует на выбор конкретной папки, а гонит все подряд по какому-то своему алгоритму (режим случайного выбора композиций не включаю).
Разъясните, по возможности, простыми русскими словами.
P.S. Инструкции все изучил, но ответа не нашел или не понял. Заранее спасибо.
66
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
@grander, отвечу по двум пунктам.
1 - да, цифры включенных передач выглядят мелковато, тут не поспоришь, но увеличить их никак нельзя. Но есть вариант - в настройках экрана, там где можно выбрать что в каком углу будет отображаться, можно выбрать пункт, чтобы отображались не все передачи, а только включенная. Возможно, в таком случае, отображение передач будет более контрастным.
2 - адаптацию вы никак не отключите, по крайней мере, без серьезного вмешательства в "мозги". На всякий случай, можно уточнить у дилера, нет ли никаких обновлений для вашей машины связанных с коробкой передач. Что касаемо передач - получается, вы в ручном режиме ездите или у вас вегда отображается выбранная передача? Или на слух?:)
Насчет адаптации не переживайте, там столько датчиков, что они разберутся  тем, когда и какая передача должна быть включена. Возможно, при таком скоростном режиме, на ровной дороге без уклона, и без серьезной нагрузки на двигатель, восьмая передача и не нужна.
Автомобиль: Wrangler 2D Sahara JL; ГЧ Overland 2014 3
6L; MB GLK300
по пункту 3 я тут писал - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27937-otzyvy-jeep-grand-cherokee-2014/?p=875538
От себя добавлю вопрос по обучению голосу.. В документации написано, что если на 2 сек нажать клавишу голосовых команд - между кнопками телефона, то система переходит в режим обучения... у меня не переходит. где подвох?
22
6 8АТ
 Что касаемо передач - получается, вы в ручном режиме ездите или у вас вегда отображается выбранная передача? Или на слух? :)
Ездим мы в автоматическом режиме. Номер передачи хоть  плохо, но можно разглядеть, к тому же цифры 7 и 8 спутать нельзя (это не 3 и 6). А переключение передач проще всего отследить по тахометру.
66
@grander,понятно, спасибо за информацию! Машины нет и пока не знаю, будет ли, но, всегда был уверен что передачи отображаются только в ручном режиме.
@aBourg, а может после нажатия сказать "Помощь" или "Help" или иную какую фразу?:)
25
У меня например ниже значка D отображается только значок S
163
6 Limited RS
в меню можете настроить отображение либо типа передач (D.S...),либо "номера" (1,2...)
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
@Legion8607, чесно признаюсь не знал что так можно вывести на экран, да и сколько лазил в меню не находил такую функцию. Есть теперь чем вечером заняться
163
6 Limited RS
@Сибиряк 86, не знаю как на ДО,а на рестайле есть
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 2014
Подскажите плз по подсветке из боковых зеркал . При разблокировки авто , она то включается, то нет. Это где то настраивается?
522
Коллеги, нескромный вопрос к знающим.
Подскажите пожалуйста каков интервал замены топливных фильтров у CRD ?
А то я вчера прошел ТО-4 и решил посмотреть далее, когда следующая замена топливных.
Посмотрел ТО-5 нет инфы, посмотрел ТО-6 нет инфы...
Какой интервал замены этих двух топливных фильтров ?
Я на предыдущих машинах менял топливные через ТО, но там и был один топливник, а у Jeep аж два вкорячили.
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
Товарищи, где можно найти нормально расписанную инфу по километражу и объемам ТО для wk2 3.0 бензин. при покупке авто никаких книжек -инструкций не дали.
667
... каков интервал замены топливных фильтров у CRD ?
Тоже хотел бы знать. А там точно их аж 2?
522
@Юрко, их там абсолютно точно 2 штуки :(
Что весьма не бюджетно и непонятно накрена.
Интервал решил для себя через ТО.
Во всяком случае на роверах стоит один топливник и его меняют через ТО, а тут их два.
633
@LoginWK2,
Ну как "накрена"?
Баков у нас два? Значит и фильтров должно быть два.
Наверное можно было бы и один поставить, где-нибудь на общем топливопроводе, но тогда его ресурс сократился бы вдвое. Ведь общий объём баков у нас не маленький.
Так что, тоже на тоже бы вышло, кмк.
Раз в сорок тысяч.
522
@DEKO, как два бака!? О_о
Елки-метелки вот тебе и приплыли :(
ALLIGATOR, а есть ссылка на оффмануал?
Я не нашел в графике прохождения ТО инфы о замене топливных.
Хотя может чего не углядел.
Изменено пользователем LoginWK2
667
Раз в сорок тысяч.
Это свыше 5 тыс. руб. за оба?
@LoginWK2, в описании работ на ТО в книжке
@Юрко, боюсь представить, сколько они сейчас стоят. 6000 за два было до падения рубля. Себе взял UFI за полцены от оригинально упакованных.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Здравствуйте.Нашёл в интернете сайт с книгой по ремонту и эксплуатации Grand Cherokee 2010 WK2 + рестайлинг с 2013г бензин и дизель .Заказал,получу расскажу.Для сведения сайт для заказа :
autopapyrus.ru
autopapyrus.ru
Вот об этой книжке речь?
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@DEKO, Да, об этой, тоже заказал, но у нее пока статус " скоро в продаже" - ждем! http://www.autopapyrus.ru/catalog/s/jeep/grandcherokee/
  • 5 недель спустя...
667
но у нее пока статус " скоро в продаже" - ждем! http://www.autopapyr.../grandcherokee/
Я писал им и они ответили, что до майских эта книжка должна выйти!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
На дворе 2016, а книги так и нет...  :(
667
А их ответы всё такие же - "это всё издательство затягивает и когда будет, не знаем"!
Так выложил же я на форуме всю книгу!!! Что опять не так то???
Книги не будет никогда, 11300 страниц!!! Представьте!!!
Изменено пользователем CYREX
667
@CYREX, спасибо, но все хотят простую книжку на русском языке.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Nicasu
    • Sergey Commander
    1. Графит
      • 7
      • 832
