Улучшайзинг головного света
И снова здравствуйте!
Следующая глава рассказа про рационализаторский зуд - фары :)
Объект издевательств все тот же, машина дорестайлинговая, дилерский европеец, конструкция штатных фар - рефлекторы под галоген и на ближнем, и на дальнем, корректор имеецца.
На момент покупки мной стоял "колхозный" ксенон и в ближнем, и в дальнем, и в туманках. Светило безусловно лучше, чем родной галоген, но дальний был фактически неработоспособен - включаешь, а пока он разгорится, уже пора выключать, не говоря уж о "моргании" им. Плюс начавшаяся бредятина о применении к "не тем лампочкам" статьи КоАП для самовольных мигалок сподвигла к конструктивным преобразованиям. Нет, в своем регионе и Москве понимание присутствует, а вот поездка в какую-нибудь солнечную национальную республику -это техосмотр прямо на дороге на каждом углу, и доказывание каждому дебилу, что ты не верблюд.
В итоге задача сформулировалась так: улучшение света в рамках возможности "пройти техосмотр".
В ближний свет вставили биксеноновые линзовые модули, дающие аццкий световой поток при правильной светотеневой границе -именно такой, какая по ГОСТу должна быть у ксенона. Лампы на 4200к. Переключение с ближнего на дальний и обратно обеспечивается шторкой, т.е.моментально, лампа при этом горит непрерывно.
В сравнении с их дальним светом родные галогенные рефлекторы дальнего не только не добавляли света, но даже мешали, т.к.создавали яркое пятно засветки в самом центре зоны видимости, нафиг не нужное, зато контрастное. поэтому в даньний вкрячили монолинзы под галоген (лампы Осрам Н7 с голубоватыми колбами). Вот такой дальний очнь даже сочетается и дальним от билинз и на отличненько его дополняет.
Все 4 линзовых модуля оснащены "ангельскими глазками". Пожелания такого не было, но раз так, пущай будут. Единственное условие, которое поставил -чтоб не было похоже на Х5 :) и таки получилось непохоже за счет разрывов в кольцах не сверху, а снизу, и за счет самих фар большего размера.
Ну и на закуску - маркировка фар тоже оказалась правильной, под ксенон :) случайно обнаружил такой штамп на корпусе фары :) подробности по этому вопросу - интересующимся в личку :)
Плюс ко всему вкрячили и покрасили омыватель фар, его видно на фото. Работает от отдельной кнопки, независимо от омывателя лобовика.
Полученный результат радуэ :) Дальний оказался вообще не нужен, поскольку такого ближнего -за глаза на любой разумной скорости в любой темени. Никого не слепит, ибо четкая светотеневая граница в 99 процентах случаев идет ниже глаз и зеркал других машин. В туманках оставил галоген, но цвета "под ксенон". Так, для эстетики :)
подробности -на фотках
  • Ответы 144
  • Просмотры 34,7k
  • По своему опыту. 1. Раскрыть оригинальные фары не получилось, плавится корпус, а клей-герметик по крепости как стекло, даже не сдвигается. Я конечно не контора по этому делу, но реально понятно з
  • У меня было вот так: это после 280000 пробега.   Сейчас вот так:   Если включить дальний, получается 2 прожектора которые засвечивают все на дороге.   Линз
  • и еще 4 кадра в темных гаражах   1 - заехали в темное место 2 - ближний 3 - дальний 4 - похожее место, но там стоит другая машина. Обратите внимание, мы ей светим в самый низ. Зеркала и глаза во
Коммандер со штатным ксеноном, редкость. 2009 г машина?
Да, 2009.
Приветствую. Полистал форум, но не нашел полного ответа.
Очень огорчает меня свет ближнего света на моем wh 2006 , понятное дело галогенки и нет линз, но штатный свет совсем не светит. Езжу много по МО и часто в ночь, когда попадаешь на неосвещенную трассу вообще караул. Уважаемые одноклубники, выручайте, что может исправить эту ситуацию: 1) ксенон (4300к)+линзы, 2)светодиодные лампы аля Starled со световым пучком в 3000 ml в штатную фару 3) танковые туманки или люстра, особо колхозить не хотелось и по финансам с учетом кризиса хотелось уложиться в 20р.
п.2.1 Правил
Фары смени на новый нормальный неоригинал с нормальными новыми брендовыми лампами.
п. 2: - вообще бред
пп. 3 и 1: - а-ля п.2, только еще и без прав остаться можно. Доказывать что я ошибаюсь - не стоит.
    Зачем фару то менять, стекло отполировать можно и воткнуть туда лампу к примеру CATZ Rising Yellow будет ядерно желтый цвет, ночью самое оно . Или имелось ввиду тюнинг фара китайская, где есть линза, ангельские глазки и прочая ерунда впихнута?
  • 3 года спустя...
В 01.02.2016 в 20:06, СашкаМ сказал:
п. 2: - вообще бред
А где взять нормальный неоригинал?
Как он выглядит?
В 28.04.2014 в 16:55, shytmn сказал:
Автокорректор хочется
У нас разве автокорректор?
я думал только принудительно руками можно корректировать.
машина мне досталась с китайскими фарами
4 часа назад, rocket сказал:
Как он выглядит?
Покажу через пару дней
@СашкаМ А автокоррекция в  нем будет?
а просто коррекция из салона?
Если электроники управляющей нет в машине какие фары ни поставь работать не будут.
А то я задумал линзы биксеноновые врезать, но хочу по хорошему автокоррекцию, ну или хотя бы из салона.
@СашкаМ
И родные фары корректировались
Но не было родного ксенона.
Я так понял в родном ксеноне модуль автокоррекция встроен в саму фару и не зависит от электроники в салоне
9 часов назад, rocket сказал:
В фаре (правой) стоит блок (цены не малой), который считывает показания переднего и заднего датчика положения кузова (в правых арках видны), и отдает соответствующие команды на моторы-корректоры на обоих фарах, одинаково...
@ASAT получается  автокоррекцию с фарами вот так просто купишь ?
нужны еще и датчики на кузове
21 час назад, rocket сказал:
Я не уверен что все это заработает, если нет подключения к шине. Надо еще проводку, разъемы и т.д. Но вроде как сама схема не сложная, по идее должно бы работать все снятое на столе... Но наверно не пробовал никто :D.
В 16.09.2019 в 02:45, СашкаМ сказал:
Показываю
Сколько стОит, где и как купить? ))
Полагаю EAGLE EYES CS290-B001R/L.  В штатах 300-320 баксов пара. Проще перелинзовать родную.
Это рестайл, ксенон, тайвань.
Можешь с рокавто заказать. Не знаю сколько в питер, до меня например почти 25 тыщ рокавто насчитал.
 Но всегда есть варианты :coffe2:
Вот эти что на фото мы уложились в 19
22 минуты назад, maxisky сказал:
Они самые.
Не знаю что там проще, но явно не лучше.
20 минут назад, СашкаМ сказал:
А какая в игалсах линза стоит?
За 20-25к в МСК поставят и отрегулируют хорошие биксеноновые линзы на переходниках. Автокорректор  работает.
Какая там линза может стоять кроме китайско-тайваньской? Ответ очевиден.
Вопрос на засыпку - с какой больной головы надо додуматься ставить те же китае-колхозные линзы, которые на каждом углу впаривают как японские или хелловские, если новая фара стоит столько же? На кой весь этот колхоз? Все равно они не светят так, как светит новая нормальная качественная фара. Да еще и полированное стекло блеска не придает в прямом смысле. При этом многие еще додумываются хвастаться их говносветом. Только через год всё уже не так замечательно. А те переделки, что светят лучше, чем заводское стоят уже на одну фару как две новых.
Да, не спорю, иглы конечно не мопаровские далеко по качеству, но я два года отъездил с игловскими фарами и я знаю как они светят. Я их в свое время брал по 11 тыщ (по оптовой цене тогда) и еще комплект осрамовских ламп за 8 кило.
В общем к чему я это всё - при наличии штатного нормального решения я никогда этот колхоз не приму. Я много чего читаю и картинки смотрю - нормальных переделок фар я почти не видел. А если видел, то ценник как на крымский мост был. Другое дело если ксенона нет с завода ни в какой комплектации. Например как на WJ. Тогда да, может быть! Подчеркиваю - может быть есть смысл в подобном колхозе.
35 минут назад, СашкаМ сказал:
Хорошие фары, в прошлом году брал на авито по 9тыс\шт,  в Москве предлагали по 10,5 экзисте были по 12.
Сейчас этих номерков нигде нет в наличии.
Светят всяко лучше, чем десятилетние родные.
На рестайл встают без танцев, отличаются только расположением лампы габаритов.
На дорест, очевидно,  потребуют колхоза., т.к. вырезы в бампере, угол наклона решетки и т.д.
@СашкаМ а что с коррекцией?
Я так понял ксенон с завода стоял ?
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Если не брать то, что впаривают,  на каждом углу, а повыбивать и врезать в родные фары хорошие ксеноновые линзы, то они будет светить как надо.
ярко, с хорошим распределением и что для меня важно, с широким углом.
Стоимость переделки с мойкой фары, полировкой стекла 18-20 тр
Да
2 часа назад, rocket сказал:
а что с коррекцией? фар
Если ничего не путаю, то у каждой машины с ксеноном должна быть коррекция и омыватели.
Это в России. Как где еще я хз
А у меня не стоял ксенон, а хочу себе нормальный человеческий широкий свет хотя бы с ручной коррекцией.
сейчас стоят китайские линзованые с галогенами, не я ставил.
7 часов назад, truckdriver сказал:
У амеров полно заводского ксенона без омывателей. На Тойоте ещё вроде есть. На Киа известная тема с ксненоном, но без корректора и омывалки, на драйве было. Поток там меньше 2000, а более 2 000 люмен, устанавливаются только совместно с устройством (устройствами) для очистки фар в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48.
В 18.09.2019 в 00:13, СашкаМ сказал:
... Все равно они не светят так, как светит новая нормальная качественная фара. Да еще и полированное стекло блеска не придает в прямом смысле. При этом многие еще додумываются хвастаться их говносветом. Только через год всё уже не так замечательно...
Ну вот, а я хотя бы знаю какие у меня линзы стоят.
Светят они прекрасно и когда ставил и через год.
Я бы не спорил, если бы своего личного опыта не было, если же ты чего то не видел, это не значит что этого нет. Варианты есть и писать что нет ничего лучше китайских фар непонятно с какой линзой, ну это как то по юношески категорично что ли.
  • andrud
  • ins
  • SmithZhas
  • Виктор Морев
  • hekse
  • mak
    • 37183 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204868 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446584 Просмотра
