перестал помигивать при открытии
Привет всем! Вылез небольшой косячок - неделю назад поворотники перестали подтверждать открытие/закрытие со штатной сигналки, при этом и аварийка и поворотники работают норм. Вчера поставил сигналку с автозапусчком, перед установкой мастерам сказал, что есть такая проблема, они ответили, что им она не помешает. В итоге открыл/закрыл с новой сигналки поворотники показывают, но при дистанционном запуске и прогреве, аварийка не мигает.
К чему я все это: поиском нашел старый пост с похожей проблемой, сам дула что дело в релюхе, подскажите (если можно подробно) какую релюху искать и где. Думаю выну и отдам кудесьникам чтоб все дорожки пропаяли. Заранее спасибо!
а может еще концевик в двери или багажнике барахлить
это програмируемая функция, описанная в руководстве
Сигналка случаем не Starline? А то у меня тоже похожая тема. Пока движок на турботаймере работает, то при закрытии дверей ни звука, ни мигания поворотников нет. И в руководстве про это не нашел ничего. Неудобно, дверь дергать приходится всё время - проверять что закрылось. К томуже срабатывает закрытие от брелка бывает только раза с пятого - ловит отвратительно.
Сигналка Pandora, но проблемы то начались до ее установки... Все же если хто релюху эту доставал - дайте знать плиз...
  • Roger
    • 38329 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206876 Просмотров
    • 448524 Просмотра
