Глохнет 4.0 после запуска
Завожу двигатель после ночи, заводиться отлично, но через 3-4 секунды глохнет. Если попытаться сразу завести опять, просто крутит стартером. Выключаешь зажигание... включаешь снова, заводишь - всё ок. Самодиагностика ошибок не выдаёт, посторонние лампы также не горят. Оба комплекта ключей опознаёт. Пробег 55 тысяч км. Из личных наблюдений: если включить зажигание два раза, т.е. вкл-выкл-вкл-заводишь, то всё нормуль. Я так понимаю что это что-то с подачей топлива? Кто что думает?
у меня так было.. выдавило трубку подачи топлива из бака в фильтр, поставил клипсу на трубку от старого фильтра. не пахнет бензином на улице? поменяй фильтр может этот.
Бензонасос.
Поищи по форуму с ключевыми словами "глохнет" "бензонасос".
Там есть еще варианты по глохнущему двигателю.
Да, возможно проблема с бензонасосом, сначала походу заводится на остаточном топливе в рампе, а потом, когда оно сгорает, то глохнет. С первого раза видно насос не нагнетает давление.
Съездил к официалам... все симптомы популярно разжевал мастеру, попросил посмотреть бензонасос, топливный фильтр... итого: почистили дроссель за 3000р. а проблема как была так и осталась :( Когда же уже они научаться квалифицировано чинить свои же машины, а не только масло менять... :(
Проблема решена - замена моторчика холостого хода. Спасибо cx27.ru
  • 9 месяцев спустя...
Пришли зима, опять тоже самое. Подозреваю, что тогда дело было не в моторчике холостого хода ...а в весеннем потеплении :)
+сегодня во время очередных утренних мучений с запуском двигателя, однократно вылезла ошибка p0523 и через несколько секунд исчезла и больше не появлялась. Заводил в -14.
Изменено пользователем michigun
  • 2 года спустя...
Утром WJ 4.0 заводится нормально, работает 15 минут и глохнет. Постоишь 2-3 мин., заводишь, 5 мин. и глохнет. В чем причина?
Датчик ВМТ или фаз.
что за датчик можно поподробней
Датчик ВМТ стоит на кожухе маховика, датчик Фаз или Синхронизации стоит в трамблёре.
но ошибок никаких нет
  • 5 недель спустя...
поменял фильтр топливн,все нормуль
  • Александр 45
  • Эдалб
  • malyar62
  • Ivan tomach
    • 37787 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206074 Просмотра
    • 447756 Просмотров
