Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Вчера копался в сети нашел вот что:
1 Remote Start
2 Remote Start 2 Way
3 Remote Start Installation Kit
Не могу понять это все компоненты одной системы и надо покупать 1 и 3 или 2 и 3? (это как я понял)
Или можно взять любую из трех и автозапуск будет работать?
Ну и как сложно все это дело прикрутить к машине?
Схему установки смотрел, вроде нечего сложного нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2" 31
6"
under construction in 5.2 6” 35”
Может проще тут сигналку с автозапуском купить?
заказывать надо вот это http://www.mopar-accessories.com/en-US/82208994AG/partinfo.aspx?DivisionId=1&Year=2005&VehicleId=23&_Model=H&_Drive=J&Line=J&Series=H&CategoryId=1001&GroupId=2002&SubGroupId=3314&pc=38126
еще рекомендую скачать из этой же ссылки инструкцию и ознакомиться...
6"
Хочу родную)))))
Ну если подходить не со стороны гуманности и простоты процесса, то тогда надо обязательно родную))))))))
http://www.partswebsite.com/pollardmopar/?i=2&id=17515045&rmake=3&rmodel=20&ryear=2006&type=accessories&rsubcatid=&rpage=5&rcatid=
получается вот этот надо покупать.
И чего, кто решил этот вопрос??? мне сказали что тупо сигнализацию с автозапуском и турботаймером поставить нельзя... и как быть?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Дабы не создавать новую тему....
У меня Grand Cherokee CRD 3.0 2008 рестайл, хочу купить автозапуск.
Подскажите, пожалуйста, вот такой подойдет - http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-2008-FACTORY-Remote-Start-Kit-NEW-OEM-/151031242714?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item232a29dfda&vxp=mtr
сделайте фото своего ключа зажигания... судя по ключу с кнопкой паника, комплект для америкосов
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Другой
в каком вы городе?
Ключ без кнопки
в каком вы городе?
За Уралом - Ханты-Мансийск
Изменено пользователем franc
Автомобиль: Другой
пллохо, в москве можно активировать уже заложенную опцию.
в вашем случае только сигналка и i-data link помогут
мопар, вам не подойдёт
А как узнать заложена она иль нет
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Другой
если ключик чисто пластмассовый, то заложена. т.е. с 2008 модельного года
А можно немного по-больше информации, как активируют, где?
Автомобиль: Другой
Т.е 2007 в пролёте?
ага
тема на ветке ВК2 есть, при помощи инженерной проги можно.
правда, на Вашем поколении надо ещё чуток с проводами пошаманить, но это минут 20 работы
Изменено пользователем rosetka
У меня "чисто пластмассовый" и с 2008 года...
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Коллеги, подскажите.... 2008год европеец.
ключик пластиковый.
ОД ничего не знает про "активацию автозапуска..". откуда инфа?
Что-то я кажется, пропустил. Что это за тема про авто запуск, который заложен опционально. Функцию можно активировать, правильно понимаю? Если да, то инфу можно подробную в студию?
На WK2 точно можно, на WK1 надо пробовать...
Вот ключик. К кому обратиться и скока стоит попробовать?:))
фото с другой стороны желательнее...
Написано CE
P/N 05026306AD
Был в автолайте.
Сказали, что несколько раз пробовали - не получилось.
и стоить будет ~40к......
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ну что у кого что получилось с автозапуском.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Кто знает, Автопуск активируется только старсканом у дилера, или надо чего ещё ставить? 2008, CRD, overland.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А он вообще активируется??? И как работает? От брелка или по таймеру?
Я автозапуск делал у сигнальщиков. Если коротко - это довольно извращенное занятие на нашем дизеле - нужно ставить CAN-модуль и модуль автозапуска. Зато теперь работает "и так и сяк и #опой ап касяк" - с телефона, с таймера, от датчика температуры и от напряжения аккумулятора в любой комбинации.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
      • 6944
