Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
@romanov,
обращался к установщикам по поводу Фортина-нашли только одну версию для моей машины WH 2006г.(EVO-CHRT5 точно не помню как там написано) и в представительстве Фортина тоже призадумались. пока оставил вопрос открытым...
Мне в УГОНА.НЕТ такой же комплект предложили установить, сказали, что сделают и проблем не будет.
С того года стоит фортин,пока вроде все нормально,но есть небольшой косяк,иногда когда закрываю заводится сама,с чем связанно не пойму,да и особо не парит
Автомобиль: WK2
ну если работает то поставлю, проблема есть в дальности действия штатного брелка, надо городить отдельную систему с большей дальностью.
@romanov,
У меня авто под окном ночует с утра здорово,а вот с работы да, как нет его
Автомобиль: в подписи
Штатный бывает с брелоком двусторонней связи, вот и прибавится дальность.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Подскажите по DBall кто знает, в теме ответов не нашел. На европейцах дибол работает? Шнур CHTHD1 это то что нужно?
А фортин пофиксил уже проблему с открыванием дверей при запуске? А то меня на угона.нет представитель фортин в России уже второй день помоями поливает, а конкретики нет.
А как он это пофиксит позвольте? Взлом протокола обмена (иммо-блок управления двигателем) - это не вот тебе так просто...
Утверждают, что пофиксили и еще несколько лет назад, но сказать начиная с какой именно версии прошивки не могут, в фикслисте на канадском сайте тоже упоминаний на эту тему никаких. Вообще, представитель фортина (я так понял, что пользователь 1Docent с угона.нет это он и есть) неадекват полный, обвиняет меня в торговле контрафактом, троллинге и измене родине в его лице))
Возле дома редко получается запарковаться, хочется заводить с телефона. Пока рассматриваю вариант дибол+старлайн м22
В среду выйду на работу, посмотрю в истории переписки что мне предлагали по запуску, точно помню что там программируемый под конкретную машину апппарат был. Wk и Wk2 в списке точно были.
Наверно dball и был, он шьется под конкретное авто
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если хотите ДБолл, его нужно искать первой генерации, так как второе поколение не поддерживает запуск 3-Х со штатного ключа.
Если хотите ДБолл, его нужно искать первой генерации, так как второе поколение не поддерживает запуск 3-Х со штатного ключа. Спасибо
На оф.сайте эта функция и для второго поколения заявлена.
Напиши им в саппорт.
Я помню, что они по каким- то причинам отказались от этой функции.
А то приедет- а пользоваться не сможешь.
А вот с этим сложно) Сайт кривой у них какой-то - базу знаний открыть не получается, на форум доступа нет, а в лив чат с такой разницей во времени только утром писать можно.
На рестайла можно и штатный включить.
У айдаталинка есть и на дорестайл, но работает так же коряво, как и фортин.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Честно говоря, не понимаю зачем вообще нужен этот фортин при наличии штатных возможностей
Удобство управления авто с телефона трудно переоценить. Реализовано через фортин: полнофункциональное управление режимами, автозапуск всевозможный, постоянный мониторинг, никаких брелков.
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Друзья, перечитал всю тему. Искал на драйве и вообще в инете, но так и не смог найти faq по активации штатного удаленного запуска нa wk/wh рестайл.
У меня GC 2008 CRD, рестайл, код страны - европа, ключ фобик (один оригинал 3 кнопки (кнопку автозапуска допаяю), другой - китай много кнопок.
Из темы понял, что даже неофициал может все легко активировать, но сегодня у меня с электриком ничего не вышло.
Сканер в руках был Launch X431Pro, версия ПО Chrysler 31.50 (пробовали и 31.20 и непосредственно ПО Jeep) - ДХО активировали легко, но так и не смогли найти пункт активации удаленного запуска. В конфигурации авто только нашли запись: "Удаленный запуск - значение: "ложь"". Все(((
Кто может возмездно или безвозмездно помочь (проконсультировать) на форуме или по телефону как активировать этот запуск, мать его.... Спасите!!!
ps. электрик мужик опытный... я вроде тоже не на Вы с электрикой
Изменено пользователем diverant
BMW 330Cic
Так там надо доставлять что-то, а не просто компом тыкнуть. Официально есть целый комплект дооснащения. Видимо не очень внимательно тему читал.
BMW f25 35i и WK2 3
доставлять если только антенну надо, но и без нее работает, судя по отзывам с инета .
http://site.justforjeeps.com/guide/82211018AC.pdf - судя по этой инструкции антенна и замок зажигания (как мне кажется замок меняется из-за коннектора антенны)
BMW 330Cic
я точно не подскажу, я когда искал как сделать, мне сказали, надо добавлять блоки. Тот электрик что мне делал, делал это несколько часов. Вряд-ли он так долго колдовал с компом
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Там надо ещё обманку капота городить. Как точно не знаю. Ну , и ключ с соотв. кнопкой(либо самому кнопку переставлять с дугого ключа , либо ключ покупать новый)Я хотел сделать , но потом чёта забил. Честно говоря за 8 лет не возникало желания удалённо запустить.
Обратись к Андрею(up6). Он точно это делает.
неоригинальным сканером штатный запуск не активировать...
BMW f25 35i и WK2 3
я правильно понимаю, что только witech мне нужен? launch бесполезен?
да,зарегестрированный вайтек + доступ к дилерскому порталу... просто вайтеком запуск тоже не включить
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • АлександрМурм
    • martin_a
    • Недень
    • Йода
    • Marrow
    • Андрей8308
    • ZAGAN
    • Седдой
    • Romario7
    • l_4120
    • adollf
    • SergeyNS
      • 7549
    Недень
    Недень
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
