Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Жаль только скрим модуль не получится прописать. Вроде как я вычитал в этой теме, что частота иммобилайзера разная у WK и WH.
Но все равно попробую, в комплекте есть инструкция.
на европу это дикий гемор... на штаты получается
Автомобиль: в подписи
Частота иммобилайзера - одинаковая, 433. Это дистанционное открытие дверей и датчики шин - другая (одинаковая с 2008 года). То есть - на WH прописывали без приколов. Нужен ПИН, дилерского класса сканер и точное следование процедуре без самостоятельного додумывания (например, зачем-то оставляли в замке воткнутую личинку без чипа при попытке прописать - ничего не пошло предсказуемо).
@Николай Пименов в моем городе найти сканер нереально. Ладно, на худой конец чип оставлять в машине. Хоть это и небезопасно))
В Оренбурге есть сканер, минимум один, а то и больше. Нужен всего-то - Ланч со всем открытыми марками (часто делают в мультисервисах), можно также воспользоваться Appcar DiagFCA (недорого и полезно для личного пользования).
@Николай Пименов ок, спасибо, промониторю. У меня есть ВиТеч, но он под фиат залочен, не могу его никак под джип сделать. А китайский делфи это не умеет.
Дерзайте - Оренбург не настолько малок, чтобы прям труба.
В общем измерил сопротивление хитрого концевик а капота. Когда закрыт  3 Ома, когда открыт 1кОм.
Запуск работает, если около антенны оставить один из ключей. Осталось разобраться со скрим модулем. И будет полноценный запуск авто))
вот на этом и полегли лучшие люди, в свое время... на европейском Гранд Вояджере я так и не смог внедрить обходчик из комплекта... а на американском РТ крузере со свистом -:(((
@up6 Андрей, если не смогу прописать, фиг с ним. Чип отдельный сделаю и когда надо будет, буду оставлять в машине.
ну я так и делал в принципе...ненарезанный ключ оставлял в замке и все...
В замке на WH не катит - там концевик "про вставленный ключ" запорет дело.
Если пролистать тему до начала - есть вполне положительный опыт на коммандере в питере, который евро (потому что ключами не прописывался, только сканером - а это косвенный признак европейца). А у Вояджера сам иммо чутка другой, предыдущей инкарнации так сказать, подробнее не опишу, но он заметно другой.
Да и ещё примеры нормального внедрения в WH есть...в европах в том числе.
Сканер...и всё получится.
концевик, который видит вставленный ключ? ну это не беда - не надо до конца его вставлять и усе... а по поводусканера  - я по разному пробовал, но не вышло... по гранду согласен - там были случаи прописки обходчика, как третьего ключа, иммо при этом не мешал запуску
Вставленный не до конца ключ в закрытом авто - призыв разбить окно и постараться угнать (и это тот случай, когда возраст авто не помеха). Неподходящее решение...
Мы уже обсуждали приписку системы дистанционного запуска родной на стр. 6-20 этой темы...всё будет ровно - только не пропускать ни один шаг и никакой самодеятельности с болванками.
ага... имеено это и является призывом... ведь в основном угонщики пристально разглядывают замки зажигания
Парочка полунариков, шлангующихся возле стоянок и заглядывающих в стоящие авто - редкое явление? Может в Москве и редкое...
У нас очень часто молодняк (по заявкам) ходит и осматривает салоны, кто что оставляет, замки зажигания, телефоны и навигаторы/регистраторы, и т.д. Я поэтому и купил дополнительно быстросъемные каркасные шторки, на ночь ставлю.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Прошу помощи форумчан
В считанной лаунчем конфигурации стоит что дистанционный запуск включен, ключ фобик с нужной кнопкой.
Но абсолютно ничего не происходит при нажатии на нее сколько угодно раз
P.S. пин от машины есть
 Screenshot_2019-07-02-19-11-52-647.thumb.jpeg.02186165f31a3d6e059003eeefbdd3b6.jpegIMG_20190702_192438.thumb.jpg.edfd972852060e9d36459f0fd303a691.jpg
После сброса клеммы аккумулятора появилась реакция на двойное нажатие кнопки запуска
Если машина закрыта, то просто моргнет аварийкой.
Если открыта, то просто закроется и ничего больше, приборка не включается, никаких ошибок в памяти кроме парктроника
Вот, уже лучше.
Допущу, что не выполняется какое-то условие запуска, а их хренова туча, кроме тех, что озвучивали.
Например, говорят, что не запустится, если сажевый уже забит почти до конца и т.д.
Может просто не работает замок багажника (его обратная связь ,у меня так было) и машина не понимает в каком состоянии концевик за столько месяцев...
Надо чуть глубже капнуть и я думаю все решите!
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@Ohrmuzd у меня автозапуск срабатывает при тройном быстром нажатии (заводится через несколько секунд после этого).
Автомобиль: (WK 08 5.7) (XJ 98 4.0)
Добрый ден все, прошу подсказать мне.
Есть у меня JGC 5.7 2008 года европеец . активировал в настройках удаленный запуск (используя Appcar DiagFCA), кинул провод от второго коннектора (5й пин) на датчик открытия капота, доработал ключ.
Но машина не запускается, при двойном нажатии мигает аварийкой и закрывает двери.
Подскажите пожалуйста, что еще сделать?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А  что происходит с красным индикатором сигнализации при постановке  на охрану?
9 часов назад, Ncato сказал:
Тут есть список того, что может заблокировать пуск ДВС. Какие ошибки есть у машины? Про лапу сигнализации спросили, тоже требуется ответ.
Закрытая  машина
Открытая машина
По ошибкам все чисто, в списке DTS только мертвые датчики давления колес.
Что-то мне кажется что машина не получает ответа от блока охранки (ITM) и не дает запуск. Надо посмотреть, что ДиагФСА делает при такой настройке автозапуска, все ли блоки она "соединяет".
Надо подождать, может еще кто отпишется. Но пока этой программой наверно никто еще не делал.
Вот что я делаю в приложении
https://appcar-diagfca.com/en/diy/remote-start-chrysler-and-dodge-minivans/
@ASAT Вечером посмотрю что он мне пишет по ITM
Появилось время дальше покопаться с дистанционным запуском.
Как я понимаю она думает что открыт капот и нужно подключить проводок с резистором на массу с 5 пина разъема II блока ipm.
Но вот загвоздка, пин занят бело-синим проводом
Изменено пользователем Ohrmuzd
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • MsDallas
    • Lonkorn
    • AS8
    • MishaS
    • Dabz
    • Игорь 73
    • Muse87
    • Orion_203
    • Veles1212
    • GedasBu
    • Nels
    • igor 050
    • Monar4
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
