5.7 HEMI не едет после прогрева
Здравствуйте, коллеги!
Почитал тут многое, но пока не нашел ответа на свои вопросы и решил запостить тему!
Вопрос такой, может кто сталкивался, но внимания не обращал!
У меня Grand Cherokee 5.7 Overland из канады, новый купил.
Начал я замечать странную особенность, пока мотор не достиг рабочей температуры, на прогреве, примерно до 75-80 градусов ещё, машина едет хорошо, стартует резво, разгоняется динамично! После того как двигатель полностью прогрелся, происходит странное видоизменение, машина просто едет! Резвый и динамичный разгон сменяется вялым и даже с каким то странным звуком набором оборотов, машина начинает разгонятся вяло, такое впечатление, что чего то ей не хватает! И потом пока горячий так всегда! С утра опять динамика до прогрева!
Может кто то сталкивался с такой проблемой, поделитесь, кто то может внимания не обратил, мало ли не приходится быстро стартовать, я вот пока обкатывал и вообще до 3000км ездил специально очень спокойно и вообще не мог заметить этой особенности!
P.S. Ну и ограничитель на 180 км/ч меня сильно обламывает, может кто знает, снимается ли он перепрошивкой мозгов у диллера или же как то ещё?
благодарен всем, ответившим!
В 27.08.2023 в 21:39, voodoogtr сказал:
Походу у меня такая же проблема.
На прогретом и особенно в жару 27-30гр снаружи, машина прям тупая!
при резкой перестройке в соседний ряд, нажимаешь чуть ли не в пол и ниииичееегоооо! какой звук типа фрррр и только через пару секунд она потихоньку начинает набирать скорость
по оборотам картина такая , что в диапазоне от ХХ до 1500об при резком нажатии на газ - ничего не происходит.
Но бывает иногда всётаки едет , но прям вяло.
в общем дичь какая-то .
в потоке даже от приуса 50го оторваться с места не получается..... только пока мотор не раскрутится тыщ до 4х
Такая же хрень появилась. Не могу решить.
еще и колбасит мотор сильно на прогревочных оборотах.
заметил-если скинуть клемму, то после этого машина рвет, едет резво.
хватает на пол дня. Потом опять пропадает отклик на газ. Ошибок нет, коррекции в пределах допустимого.
может кто то решил уже эту проблему?
кстати нарыл вот такой TSB , где описываются подобные проблемы.
виноват насос топлива.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10217565-9999.pdf
Изменено пользователем Bujhm
повесить манометр на стекло и газ в пол... какой пробег на родном насосе?
8 часов назад, up6 сказал:
Насос меняли в прошлом году.
а вот какой насос воткнул дилер я не уточнял.
ну цену то вы помните ???
Нет конечно. Я столько уже на него потратил, что перестал считать))
Меня смущает то, что после сброса клеммы машина некоторое время едет как новая, листает передачи, активно разгоняется.
а через пол дня или на следующий день вялый разгон, подергивания коробки.
5 часов назад, Bujhm сказал:
сбрасываются адаптации АКППе... потом набираются и усе...
2 минуты назад, up6 сказал:
ну это скорее всего так и есть.
но если машина едет, значит топлива хватает.
а вот где собака порылась не могу найти…
про топливо,  не согласен, она будет ехать и на пониженном давлении насоса, но вот режим кик-даун будет вялый и унылый, проверяйте давление на пиковых режимах, насколько будет стрелка от номинала уходить
Да, записался в сервис.
датчики новые заказал ДАД и температуры входящего воздуха.
махну, проверю лямбды и давление насоса.
спасибо за совет.
указанные датчики ващпе не ломаются, практически вечные
кислородники за вас проверяют мозги постоянно и круглосуточно
возможно стоит присмотреться к датчику давления на АКПП - TRANSDUCER  Pressure Sensor, снять - продуть - поменять, но строго на оригинал
В 19.06.2026 в 16:32, up6 сказал:
Благодарствую. Проверю.
Хочу выразить Андрею признательность и благодарность за подсказку по датчику давления в коробке. Ты меня неоднократно выручаешь в критические моменты. Спасибо!
Промыл и датчик стал показывать ошибки по давлению и цепи.
Заменил на новый и машина поехала.
я несказанно рад)
благодарствую!!
  • Максим К.
  • Oleg343
  • ЮрийР
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201859 Просмотров
    • 444516 Просмотров
