трансмиссия
Привет всем !!! помогите пожалуйста. не так давно немного решил погонять по снегу залетел на бровку и повис на днище побуксовал не много не получается вообщем выехал и больше не мог тронуться задняя скорость есть а в перед не едет треск как будто шестерня проскакивает .P включается с небольшим треском но включается на N тоже треск . ставлю раздатку в нейтральное положение нет треска переключаю передачи тоже не шумит как только включаю раздатку шум появляется и рукой трогаю раздатку отдается в руку а от коробки не так . если раздатка полетела то почему задняя передача есть . Что случилось помогите пожалуйста!!!!!!
Стотри тягу переключения раздатки, а еакже трос переключения коробки погнулся кронштейн крепления троса переключения передач
все тросы и тяги в норме что еще может быть????
Помойму все банально... растянул цепь в раздатке... старая она видать совсем была.
Чтоб проверить цепь сними передний кардан если хруст останется она не причем У меня была такая беда но хруст был только при установке на паркинг Смотри крепление коробки сними тягу с раздатки и вкл. в ручную...
А причём тут цепь? она бы на заднем приводе ехала бы, хотя если раздатка 249 не OD, но мало вероятно, скорее в коробке обгонная муфта накрылась.
Знаете она ехала бы на заднем но с хорошим треском а на поворотах так бы трещало что того что нибудь отвалится....
  • kirillmorenov
  • Romrom
  • leksrus1
  • КОГ52
  • Виктор Медведев
  • baddas
  • Hive
  • Константин_
    • 37535 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205588 Просмотров
    • 447374 Просмотра
