Свист слева при запуске, к прогреву стихает
Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
Проблема особенно актуальна для машин произведенных весной 2011.
Если при подключении Вашего айфона, айпода или иного устройства проводом к USB порту расположенному в подлокотнике вы наблюдаете надпись 'connecting' или "initializing" а потом отказ в воспроизведении с надписью "unable to connect", то проблема решается довольно просто.
Не так давно вышел TSB 0803611a по проблеме, так что можно ехать к дилеру и перепрошивать HFM.
Для тех, кто к дилеру ехать не может по каким-либо причинам, я опишу процедуру самостоятельной прошивки, благо она довольно простая.
1. Скачиваем файл обновления прошивки тут
2. Записываем его на USB флешку
3. Садимся в машину, заводим двигатель (во избежание прекращения подачи электропитания на борт электронику во время процедуры перепрошивки)
4. Если магнитола включена, выключаем ее нажимом на ручку громкости.
5. вставляем флешку в подлокотник
6. жмем и держим кнопку с изображением телефонной трубки на магнитоле до появления голосового сообщения "software update"
7. после этого и в течение всего процесса перепрошивки из динамиков будет слышен пикающий звук.
8. процесс длится около 20 минут и по окончании магнитола перезагружается. Не трогайте ее и флешку еще минуту.
9. если перепрошивка произошла штатно, то при каждом нажатии на символ трубки на магнитоле, появляется штатное голосовое сообщение (типа "phone ready" или просто "ready") или бип, такое есть и сейчас, до перепрошивки, проверьте.
10.проверьте как подключается айфон/айпод к USB в подлокотнике - подключение должно всегда проходить успешно и быстро.
Изменено пользователем Mak_Sim
