JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Мануале пАходу ошибка. Стр. 299: главные передачи переднего и заднего ведущих мостов-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой. Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель без электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
Господа!
Подскажите, пожалуйста: если в задний мост с ELSD, залито масло без антифрикционной присадки, то это вредно для моста и срочно надо заменить? Или там просто плохо работает блокировка и можно катать до следующей замены?
Спасибо.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
SER77, однозначно вредно. В принципе можно залить присадку для ELSD, есть Мопаровская...но можно ли её сочетать с тем маслом-не знаю...
Я бы заменил, не великие деньги.
Изменено пользователем kaRRamba
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день, купил Mobilube1 75W-90 SHC , видимо при заказе ошибка была, пойдет такое или нужно имено LS ?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
У меня в раздатку залили Motul ATF VI
в передний дифференциал - Motul Gear 300 75W90
в задний дифференциал - Motul Gear 300 LS 75W90
при этом, задний дифф не самоблокирующийся, а масло LS предназначено для самоблокирующихся дифференциалов.
Кто-нибудь знает, можно ли его в мой дифф лить? Все мне правильно залили?
Изменено пользователем ikn2
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Коллеги я конечно извиняюсь. Но правильно ли я понимаю что на 3,6 бензин в перндний мост можно лить Mobilube1 75W-90 SHC. Имелся ли практический опыт у кого нить ?
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Я Mobil в оба моста лью.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36326-zamena-masla-v-akpp-razdatke-i-mostakh-na-gc-wk2-2012g/page-11?do=findComment&comment=1119562
Колеги, в скором приближении очередное ТО и хотел бы заменить масла в дифах и раздатке.
Я правильно понимаю, что в передний дифф около 1 литра влезает ?
В задний дифф от 1 до 1,5 литров влезает ?
А в раздатку около 2-х литров АТФки ?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В разные модификации по разному влезает. На сайте Мотюля можно выбрать свой автомобиль и посмотреть, сколько влезает.
@ALLIGATOR, Олег, так там разные масла в передний и задний заливаются! О_о
@ikn2, на мотыле и смотрел, но там рекомендательного характера инфа
просто может кто уже менял и поделится инфой
Изменено пользователем LoginWK2
@LoginWK2, вся разница - в доп. присадке, улучшающей свойства при работе в диффах с блокировкой. Хуже переднему точно не будет. Потому так и лью. Если не ошибаюсь, в передний входит чуть больше литра.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
ikn2, на мотыле и смотрел, но там рекомендательного характера инфа просто может кто уже менял и поделится инфой
Я лил и у меня совпало плюс-минус 100 грамм.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
А в Motul Gear 300 LS надо модификатор мопаровский лить? или LS уже с модификатором идет?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Менял в раздатке на 130000 км, старое было прозрачное, красное, как новое, заменил на MOTUL ATF 6
Залил сегодня в мосты вот это: http://liquimoly.ru/item/1950.html
Вроде приличное, gl-5
До этого была 40ткм залита некая Тутела официалами. Тоже вроде ничо...
Сдается мне, если нет ELSD, то не так уж важно что туда лить, лишь бы 75w90 (75w-85) и Gl-5.
У нас GL-4 не подходит, нагрузки высокие, момент, скорость. Особенно на заднюю ось.
Ну у кого ELSD, тем лить сзади то масло, что предназначено для ELSD, обычно на банках так и пишут.
Кстати, повеселей стала вваливать. Видимо сзади уже патока была.
Самому конечно реально поменять масло. Из пробки снизу слить, в пробку сверху залить до отказа. В дачном генераторе так же меняется масло, а его никто в сервис за этим не таскает. Бутылки с маслом ЛМ были со встроенной трубкой, удобно.
Только зачем, это копеечная процедура. Дороже выйдет потом одежу стирать.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Подытожив обсуждение в этой теме, касательно 3.6 и 2014 модельного года. я так понял что в оба моста надо залить
75w90 и Gl-5
  • 4 месяца спустя...
Парни, подскажите, пжл, решил заменить масло в заднем и переднем мостах. Купил масло 75W-90, которое прописано в сервисной книге.
Поступила информация, что рекомендуют добавлять  присадку MOPAR. Нужна ли она? И заливать ее только в задний мост или в передний тоже и в каком количестве? Подскажите.
п.2.1
вин напишите... передний мост без вариантов Ваше подойдет, в задний может быть другое масло
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Nordicus
    • Valdemarr
    • Георгий Олегович
    • Роман 78
    • Денис Кок
    • malyar62
    • brat-kondrat
    • Дмитрий 163
    • D-i-s
    • Юрко
    • Roma11
    • Karendo
    • Maxigal
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
