JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: WK2
Добрый день, а подскажите по Вину, есть ли блока? 1C4RJFBM8EC250468
Как узнать информацию о модификации раздаточной коробки?
В итоге три модификации.
Разъясните пожалуйста.
Изменено пользователем Avumr
также, как и про остальное... вин написать
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Вытаскивал привод с переднего моста, масло из отверстия не побежало, а там внутри было. Заливная пробка ниже кромки отверстия привода. Это нормально? На глаз там масла грамм 800-900 залито.
7 HEMI Overland
Да, глупый вопрос. Но всё же?
А на кой приводу уровень масла?  Это сателлитам дифференциала и главной паре уровень надо. Да и вообще там в движении такая мясорубка, что +/-5мм уровня не влияют
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья подскажите задний мост с блокировкой или нет? Vin: 1CR4JFCMXEC282952
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
47 минут назад, up6 сказал:
с блокировкой... это овер
Не всегда, у меня сейчас Овер без блокировки
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
52 минуты назад, up6 сказал:
Мой овер с блокировкой или нет 1C4RJFCG2DC578735 ?
год 2017
57 минут назад, Американец сказал:
С блокировкой, это круто.
Если вы ей периодически пользуетесь, а чисто для города она не нужна
Изменено пользователем silver3131
Американец
5 минут назад, Lekha сказал:
При включении зажигания у вас на дисплее написано. Квадро трек или квадро драйв.
6 минут назад, Lekha сказал:
нет
год 2017
2 минуты назад, silver3131 сказал:
Если вы ей периодически пользуетесь, а чисто для города она не нужна, только лишнии проблемы
Американец
1 минуту назад, silver3131 сказал:
Это как сказать. Чисто для города и джип не сильно нужен. И опять же город от города отличается)))
год 2017
Только что, Американец сказал:
У вас что в городе все так плохо, что нужна блокировка? Не верю, а джип мне просто нравиться
Американец
А с блокировкой он еще лучше)))
год 2017
2 часа назад, Американец сказал:
однозначно лучше-но и гемора больше
Американец
5 часов назад, silver3131 сказал:
Это лечится. Причем очень бюджетно)))
Американец
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Я как отшил, так и езжу :) Особой разницы не заметил, правда я и в грязи и снега не суюсь :)
Боишься?)))
Американец
А я отремонтировал и езжу . И ни чего не боюсь, гоняю по асфальту:lol2:
5 часов назад, Американец сказал:
И не одному себе ведь отремонтировал :hi:. А индикация блокировки заднего редуктора загорается при гололеде, когда тормозишь, срабатывает абс и мост блокируется на секунду-другую
Американец
@Boosel не совсем понял коментарий.  Что то не так? Надо об этом говорить.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Nordicus
    • Sergey 541
    • l_4120
    • Сергей778
    • Старатель
    • 520881
    • Chipmank
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
