JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
мосты пустые, раздатка МР3023... по поводу обкатки - тысяч через 20 проверьте уровень и оцените состояние...
В 01.02.2019 в 17:23, zorge799 сказал:
Пробег 96 с небольшим, катаю его уже тысяч 6-7, вместе с маслом поставил еще магнитные пробки от Олега с Ботанической. Наблюдаю... А какие могут отзывы? За хвост машину не держит, да и морозов соответствующих нет. Редуктор пока не рассыпался (тьфу-тьфу), масло и масло.
Ну, пробег небольшой, чтобы делать далеко идущие выводы :) Хотя уверен, что всё будет хорошо :up:
Для настоящих джиповодов это традиция, уходящая корнями вглубь веков :)
Купил джип и только потом понял, что у джиповодов много традиций :lol2: Главная - коллективное изучение авто, остальные - уже позже :lol2:
Мужики, масло пробили по накладным на ввоз. Оригинал. Тема закрыта. Зря я переживал и тратил время. Вот такие вот просто кривые бутылки у Мотюльки)
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
В 31.01.2019 в 10:18, ALLIGATOR сказал:
Да, советую лить 300LS в оба редуктора, если машина с блокировкой. Связано это с объемом заливаемого масла, чтобы 4 литра на 2 редуктора не покупать, а взять просто 3 литра 300 LS. Собственно, сам так и делаю.
А так каждый волен заливать то, что считает нужным. Я пишу про свой конкретный опыт использования.
Олег - поясни ... запутался совсем   у тебя дизель рестайл ????   У меня  Дизель 3.0  14 год рестайл овер - наверное надо менять масло в мостах , задумался - отрыл книгу....
1 -   на 90 тыс пробега  посмотреть, замена в случае сложной эксплуатации ..
2 -  передний мост масло 75w-140  задний   75w-90  c присадкой  ....
отсюда 2 вопроса   на фига так часто менять и  действительно ли можно залить 75-90 с присадкой вперед и назад ,  напомните что значит 140  - гуще ?
28 минут назад, kaa1968 сказал:
Осатанелый дизельный дорестайл :crazy:
Попробую ответить. На части инструкций по рестайлам сначала выдали книжки о масле 75-140, что не подтверждалось другими источниками. Какая-то наша корявая локализация. Вообще редуктора у нас одинаковые, так что можно смело лить 75-90 в два хвоста. Назад - масла для редукторов с блокировками (для энтузиастов - брать "обычное масло" и в него добавлять присадку, которые не очень часто встречаются). Себе лью 300LS в два редуктора, т.к., с учетом заправочных объемов, так проще, чем покупать 4 литра. По интервалам замены тут кто во что горазд. Но я меняю часто, ориентируясь на рекомендации товарищей, занимающихся ремонтом редукторов (на форуме есть) - при замене масла сливаются и частицы металла (стружка), которая может ушатать подшипники, чего я не хочу. В заднем себе меняю раз в 30, в переднем раза в полтора-два реже, т.к. он ленивец.
34 минуты назад, kaa1968 сказал:
Да, более густое. Мне ОД как-то залил в задний, мне не понравилось. Зимой машина плохо катилась пока хорошенько не прогреется.
ну вот все вроде встало на места ...  тоже видел хохлятскую инструкцию и там про 140 нини ...
короче забъю на все залю  мотюль с прсадкой благо в наличии ...   по технологии замены  там как я понимаю просто ...
покататься прогреть ... открутить нижнюю пробку слить закрутить .... через верхнюю залить пока не потечет  - верно????
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
а по технологии замены там как ....
1 покататься прогреть   отвернуть нижнюю пробку слить
2 закрутить нижнюю пробку
3 через верхнюю пробку шприцом или нагнетателем заливать пока не потечет
4 закрутить верхнюю пробку
Ничего не упустил ?????
Изменено пользователем kaa1968
Всё правильно, ничего сложного.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
А вот и фиг там. Сначала надо откручивать заливную пробку, а потом сливную. А то можно остаться со слитым редуктором без возможности заливки.
За счет чего такой эффект?
менял масло в заднем мосту ....я в панике - в задний мост вошло все 2 литра ...
стоит начинать замену переднего или за 4 баночкой бежать ?
18 часов назад, kaa1968 сказал:
мне в машину   "специалист"  тоже почти 2 литра успел в задний мост залить, хорошо я вовремя увидел что он вместо заливной пробки вывернул  сзади болт и через это отверстие  начал масло заливать!!!
не густое.(по параметрам оно с 90 одинаковое (за исключением предельных  плюсовых температур они на 140 выше) в -45 накат даже на не прогретом, зато в жару самое то, да и при большой нагрузке ударные сдвиги гораздо лучше значит зубья целее.. а вот на передке когда было 75W90 сальник зимой немного засопливил, после W140 все стало на место кашу:facepalm:маслом еще никто не испортил. Надеюсь это сообщение не удалят. А то все куда-то удаляются после поста что кто то тут кого-то лоббирует.  и свои интересы гнет.
У Вас зима мягче :D оно на ударные нагрузки гораздо лучше и предел температуры выше  (что огромный плюс для зубов)а все остальное одинаково. кстати оно в мануале для зада прописано. а то что кто то тут пишет что мануал кривой то глубоко сомневаюсь в подлинности источника.
В 25.06.2019 в 21:19, Vietnamez сказал:
да нету ... вроде пробку открутил вот эту , вроде не промазал
В 25.06.2019 в 18:59, kisa9898 сказал:
3 литра на рестайлинге ровно на 2 моста. без 50 гр. Мост с ЛСД.
ну по итогу у меня так и вышло в передний вошло примерно 900 грамм  грамм 50 осталось но в задний как не крути 2,050 литра   ну хорошо на стенках шприца плюс капля вытекла ну 2 л пусть будет  ... как то так , то есть большого смысла брать именно три литра на два моста нету - смело можно брать 2 банки на зад и 1 банку вперед не зависимо друг от друга - когда сливал в заднем мосту уровень был ниже чем срез резьбы примерно на один см - подозреваю что завод льет меркой а не пока не потечет и видимо эта мерка 1.8 гдето
на ходу все одно все равно это если честно - там такое месилово что все масло гдето в центре шариком туманом висит скорее всего
15 часов назад, kisa9898 сказал:
В таких случаях имеет смысл обратить внимание на оригинальные мануалы :)
27 минут назад, kaa1968 сказал:
У меня столько не влезло :)
Мне как-то в сервисе в раздатку 3 литра залили :) Но потом понял, что у них шприц для заправки хорошо так течет :) ЗАто теперь меняю сам и шприц тоже свой :)
Камрады по какой пробке проверяется уровень масла в заднем редукторе? А то есть два мнения -одни говорят по задней , другие по боковой...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 3.6
Подскажите, пожалуйста, какая раздатка и мост (с самоблоком или нет).  1C4RFBGXCC298450
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee
И если не сложно, мне тоже подскажите c  LSD или нет? VIN: 1J4RR5GG4BC528083
Спасибо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • sti
    • matrixgreen
    • achemara
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
