О повизгивании под капотом
По Севастопольскому пр-ту ехал рядом со мной (12.12.2011 примерно в 19.00) черный KJ CRD, у которого доносилось хрюканье из под капота.
У меня так хрюкал (повизгивал) натяжитель ремня привода навесного оборудования из-за заклинившей обгонной муфты генератора.
При включении кондиционера в режиме обдува лобового стекла если старый ремень привода агрегатов и хорошо хоженный натяжитель, ремень проскальзывает и дает такой свистяще-свиристящий звук. У меня на ролике генератора петля даже привставала. Пора менять.
Надо проверить обгонную муфту (вмонтирована в шкив генератора!
вот у меня такая же беда.Но я уже поменял сам ремень,потом натяжитель,перебрал генератор.свист меняется но не пропадает.остается ролик гура,но он впресован.Встал вопрос можно ли поменять ролик не снимая гур.
  • MAX GREECE
  • Алекс1975
  • even 16
  • olegspb1
  • Schv
  • Ник77
    • 36207 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202962 Просмотра
    • 445307 Просмотров
