Реколл по верхним рычагам KJ
up6
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста 1J4G6C8105W679603
Спасибо!
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Есть всеобщий N46 - защита б/бака  и L27 - нижние рычаги моста .
Это тоже отсматривается на сайте Крайслер ,  заходите сюда : https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
и вводите свой VIN .
Что-то модераторы никак это в заголовок не воткнут ... :blink:
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Вопрос к тем кто заказывал данный комплект, на экзисте комплект  CAFZJ170AA стоит сейчас 13-14 т.р.
CAFZJ170AA
Комплект передних рычагов верхних
    30 дн. 13 555,18 р.
ниже идет заменитель Fiat/Alfa/Lancia КCAFZJ170AA стоит 8 т.р.
KCAFZJ170AA
Рычаг
    9 дн. 8 361,20 р.
это одно и тоже или как, заказывать и выяснять в экзисте не очень хотят. :hi:
завязывайте Вы с Экзистом. Вот реальные цены на CAFZJ170AA: http://shop.pixtinauto.ru/search/CAFZJ170AA/ - а с доставкой в МСК думаю будет еще дешевле...
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Добрый день!!! Всех с победой!!!! Не давно приобрел машинку в Москве, посмотрите плиз по реколам VIN 1J8G6B8K57W682372
@smol121, привет !
Есть L27 - задние нижние рычаги и N46 - защита б/бака .
@smol121, можно и штангами  обозвать . Мост снизу крепится ими , а сверху - "бумерангом" .
Спасибо. Может подскажите новичку, полуось вертикальный люфт. вычитал допускается но сколько, не шумит не гудит сухой.
По моему , вертикального (в смысле - радиального) быть не должно . Из-за особенности крепления полуоси допускается некоторый осевой люфт .
Я это и имел ввиду. после какого люфта надо в редуктор лезть и шайбы менять. пробег 160000
@smol121, а я особо пока не вникал . У меня пробег примерно как и у Вас , люфт в районе миллиметра-полутора .
Вы поиском пошуршите - есть темы по полуосям нашего 8.25 .
шуршал. :D
если имеются ввиду опорные шайбы сателлитов - у меня этот люфт появился примерно при 230000 км. пробега - заменил и стало все ОК.
О спасибо! я кажись читал ваш пост, вроде комплектом шайбы покупали. дайте наводку на будущее
Автомобиль: Jeep
Купил cherokee 2007г., прошу Вас сообщить информацию по реколлам, что не сделано? 1J8G6E8587W682362
Заранее благодарен.
@Afendi,  No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist.
Видимо , предыдущий хозяин все выполнил .
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Парни, CAFZJ170AA (рекольные рычаги верхние) на kj 2007 точно подходят?
@Cure, а почему - нет ? Рычаги практически не отличаются для всего срока выпуска KJ - геометрия кузова/подвески не менялась .
Я себе их ставил , у меня 07 м.г.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Поменяли таки мне рычаги. 10 февраля приехал первый раз, 22 мая взяли в работу. Даже жалобу  в форме на сайте джипа писал, в начале мая. Правда никакой обратной связи по ней не получил, не понял даже отправилась она или нет.
Сделали три реколла Рычаги J17, подушки M35 и защита бака N46
По реколлу М35 ставилась такая штука CBXTM351AC, а так же, менялся датчик в раздатке CBXTM352AA. Может кому коды пригодятся.
Обращался в Питерский автоцентр Аврора. Сроки сами видите. Приехал забирать машину, она не заводится, вечер, электрика уже нет, пришлось еще оставить. Позже еще обнаружилось что не подсоединили тросик рычага переключения режимов к раздатке, после замены датчика. Вот вам и выходной контроль. Обращаться или нет в Аврору по реколлам решать вам. Мое негативное отношение к диллерским сервисам только укрепилось.
- а это вообще лишняя работа :) для замены датчика надо просто снять с него электрический разъем и выкрутить старый датчик, потом вкрутить новый датчик и поставить разъем на место.
@Arny-xxl, ониж дилеры, им виднее, у них мануалы, сервис бюллетени и все такое прочее. :D
Автомобиль: Jeep Liberty Renegade 3
7 (KJ)
Реколлы можно посмотреть тут: https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребят скажите, а на этих рекольных рычагах шаровую отдельно поменять можно будет?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • dremych
    • benomx
    • Gen888
    • артур3030
    • nacarqeqia
    • Rus1990
      • 6085
    nacarqeqia
    nacarqeqia
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
