Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: гранд чероки 2
@dimos-ka,Спасибо за ответ!!! А симптоматика какая у вас была? ДПКВ поменяли и проблема ушла? У меня такой случай - у авто нет тяги!!! не едет когда надо, тапку в пол, а подхвата нет (причем проблема не постоянная, т.е. может и срабатывать ускорение, турбинка нормальная!)! Так же Бывает что при резком нажатии акселератора, не происходит переключения АКПП на верхнюю передачу, а двс крутит в красной зоне, приходиться сбрасывать газ, почти до полной остановки, а потом плавно разгоняться. ОШИБКИ: Р0340; Р240D; 2602; Р2401; 1270. В городе сервисменов "шарящих" по авто и з.ч. НЕТ!!! Только в Новосибирск ехать, но связываться с ними "очкую"! Т.к. не подкован хотя бы теоретически возможными мерами решения проблем, а так же ценой вопроса!!! Хочу знать как,что, почём! Дабы в сервисе не выглядеть "блондинкой" для развода на бабосики! Дмитрий если можешь чтоподсказать буду очень признателен! Да, а дпкв снимали, небыло уплотнительного колечка, подкидывало маслица, но намотали кое чего, вкрутили, масло не кидает, сканер ошибку Р0340 не показывал!
51
У меня симптоматика 0340 - сильная вибрация на ХХ, сейчас ещё 1130 вылезла. Замена ДПРВ ничего не дала. Недавно купил книгу по ремонту, там, именно для дизеля, 0340 описывается как неисправность ДПРВ или ДПКВ. Так что осенью планирую перебрать подкапотную проводку и заменить ещё ДПКВ.
Изменено пользователем dimos-ka
@dimos-ka,Дмитрий Приветствую!!! Слушай ты шланги тормозные переда лево-право менял? Не знаешь что можно поставить (аналог)? А то за родные по 4000р. просят!!!
51
@Денис22, Нет, мостами-тормозами и проч. пока не занимался, осенью засяду.
Автомобиль: гранд чероки 2.7
Не подскажите номерок на маховик?!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Подходят и не только от ML. Прокладка ГБЦ по мерсу-A 647 016 06 20.Прокладка крышки-A 612 016 00 21 + 5шт A 611 016 02 21.
Лелик,привет!А что это 5 шт А 611 016 02 21?
Уплотнительные кольца клапанной крышки в местах форсунок.
294
Оперативно!Спасибо!
51
Подскажите номер металлической гофры, которая возле глушителя. Моя прогорела совсем :(
Нет у нее номера. Есть размер. Гофры на все (почти на все) автомобили продаются вместе с той частью глушителя куда они приварены. Так как вжика у меня теперь нет - обмеряй гофру у себя: диаметр трубы прямо возле сварки с гофрой и длину самой гофры по сварным швам. А я тебе подскажу по этим параметрам номер детали которую надо купить.
51
, понял, сделаю!
Други,подскажите мерсовский номер трубки от ТНВД до рампы(самая длинная)
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1_1_21T_612_963_06H_163_113/07_120__1
Смотри, по-моему это N249 на картинке A6120703332
Изменено пользователем Supertush
294
По картинке похоже,но хоть убей-не понял,как ты определил,что 249 это А612070 3332.
Пардон,разобрался.
А кто нибудь ТОЧНО знает ответ на поставленный вопрос,а то ведь картинка картинкой,а когда придет не та трубка,девать ее некуда будет.Хотя по номеру вроде должно быть правильно.Эта 3332,вторая-3232 и третья-3132(имеется ввиду 4 последние цифры номера).
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пардон,разобрался.
Сравни свою трубку с картинкой. Конфигурация этой трубки одинаковая для всех подобных моторов
294
Понял,спасибо.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
В emex бьется.
294
В Экзисте не находится ничего с таким номером...
Я заказывал года 4 назад.Может был изменен номер.
лифт и всё такое
Номера всех трубок, номера оригинальные с мерса
А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА)
А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней (05140798АА)
A 611 070 70 32 от фильтра к подкачке
Изменено пользователем Veter
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Подскажите все номера аналогов ДПКВ.Прочел тему и не нашел.
Погуглил нашел только этот 0261210171.
51
Хотя бы:
Bosch 0 261 210 170 - 2 678,23р.
Delphi SS10925 - 495,08р.
Febi 24455 - 2 330,85р.
Hella 6PU 009 110-501 - 2 844,31р.
Ну и
Mercedes A 003 153 27 28 - 5 080,71р.
Взято с exist.ru
На емексе должно быть немного дешевле.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подскажите номер приводного ремня, пожалуйста? Что то не нашел!
вин напишите... пока 05080251AA
51
А зачем вин для номера ремня 2,7 CRD? Там что, больше двух вариантов?
51
А как определить какой из двух вариантов ремней стоит у меня?
5080251AA и 53013600AA
вин напишите для начала
59
2004
KYB Monomax
если стоит подогреватель, то 100% вот такой 6PK2605
294
А что, 2.7 бывает без догревателя?
51
Чтобы с завода - вроде нет. А вот если его предыдущий хозяин снял...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • volk0001
    • Сергей778
    • Михалыч81
    • Артемчик
    • SERG184670
    • Rainmaker
    • Егор Пятигорск
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
