ХМАО-ЮГРА 86 RUS
Гость igoreha71
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
Доброе время суток земляки!
Уже поднимал тему по неисправности 4WD и клапана ЕГР. Но что то тема оказалась не живая. Много пишут в общем форуме но мне хотелось бы пообщаться кто эксплуатирует и где ремонтирует машины в нашем регионе.  С нашими ОД что то нормально сделать не реально. Если кому интересно по поводу работы ОД готов поделиться. Смотрю последнее время в городе  появилось многосородичей если у кого есть опыт ремонта ЕГР и исправление ошибки 4WD буду рад если поделитесь опытом. Сообщение можно в личку обязательно отвечу.
-у меня нет такой гадости...
а что там с официалами то -что у них есть...
есть сканер DRB III ?
Изменено пользователем alex-86ru
ОД мурыжили 3 недели и закончилось предложением поменять на новый. Гарантии уже нет, цена вопроса у них 58 т.р. Жаба давит.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Доброго времени суток. Кто то из форумчан делал шумку у Сургутского дилера? Знаю что CRT и Овер беленький 202 делали. Если не трудно откликнетесь, стоит оно того или нет???
6. 2014
Лежат без дела  брызговики новлайновские передние на WK-2. Кому надо, подарю.
Автомобиль: jeep zj 5.9.
Привет всем, мужики я тут новенький..
Подскажите пожалуйста где можно найти акпп46re, на zj5.9.
Доброго времени суток всем!
Serega86 добро пожаловать! Можно поискать в группе в ВК разбор. Только не советую в магазинах нашего города заказыввть, переплата лишняя.
http://vk.com/club75719343
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(Orvis)
всем привет! правда не знаю какая! https://www.avito.ru/nizhnevartovsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_grand_cherokki_a518_598173471
посмотрел,это 46рн
Изменено пользователем V8 5/2
Товарищи, как бы глупо не звучало но всё-таки: Где искать предохранители сам блок, по книге справа на торпеде окно, но его нету.. Автомобиль jeep grand Cherokee zj 5,9. Limited 98г.
Приветствую!в бордочке есть лючок!и слева как откроешь посажирскую дверь.
Не как отроешь дверь. Там нету.. А в бордочке гляну,, а с левой стороны руля в низу,, рядом с ручкой капота, там что находится? , (у меня там какой-то лес проводов)
Тойсть короче как откроешь посажирскую дверь сбоку торпеды!
Там сигнал может быть и провода что на водилу дверь идут!
Сигналка короче может быть!пишу с телефона,не удобно!
Попа грейка не работает, да и ревизию надо бы провести,, пока машина стоит
Я пол года назад продавал акпп рабочую 46ре за 35000.уфимец купил!
Жаль что не сейчас продаешь,, я бы купил.. А то щас пока снимешь, откроим ... Потом делать или другую брать.. Времени улетит..
Ну да!я недолго пробовал,через месяц забрали!чтоб знал,весит акпп 92кг
Кто с юганска, подскажите норм сто, где коробку скинут за разумные деньги, а то на многих просто снять 15₽ просят.. Бред какой то..
Привет. Да, боюсь что яма обвалится, не успели переделать, усилить.. Ну если не найду сто, буду рисковать..
Два года назад брали 8рублей
Это снять и поставить!
Это два года назад,, щас 15₽ просто снять.. Хотя может найду где по дешевле... Ну или сам сниму..
Автомобиль: JGC WK2 Summit 2014
Добрый день, земляки!
Подскажите, кто решил проблему: постоянно при небольших минусовых температурах замерзает незамерзайка в системе, хотя заливаю зимний концентрат. В бачке при этом незамерзайка жидкая и даже тёплая. Я так думаю, что замерзает жидкость в трубопроводе к форсункам ( в районе крыла). Есть ли смысл утеплить трубку в том районе. Кто-нибудь столкнулся с подобной проблемой?!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Полисандр
    • Shvez
    • -А-
      • 11937
