Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
Насчет протереть)в каком месте тереть то? снимаю из салона все что закрывает коробку?!и там тру?!или где то с другой стороны???! :angel:
Изменено пользователем LexXx
5 653
Честно ребят я не запомнил...какая то вроде P0607 или P0672 (что то в этом роде) но я ее в списке не нашел...завтра мотнусь на сервис и скажу точно)!
Р0607 - замена шифтера, однозначно
Р0672 - такой нету на Ваш авто
Короче хз пока не ездил на сервис...но у меня сложилось подозрение что это с маслом траблы...так как пока у нас стояла температура 0- -3С то машина отлично ездила...как начались холода началась таже байда...думаю заменю масло в коробке...а там посмотрим)!
Была такая же проблема, на очередном ТО показали черное масло из коробки, сказали, что так нельзя, поменяли - проблема исчезла.
  • 5 месяцев спустя...
В общем проблема так и сохранилась,даже после замены масла(только в холодную погоду ниже 0).Ошибки которые я не запомнил P0712 - на нее грешу!,P1637-P0714(эти две не активные),P0607(Shifter).Все ошибки которые показал StarScan.
P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW
P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT
датчик температуры масла это компонент электронной платы с датчиками внутри АКПП - отдельно не меняется
P0607-ECU INTERNAL PERFORMANCE - ESM - по диагностике при отстутствии проблем в разъемах - замена шифтера
P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE - замена модуля управления коробкой
Жесткий набор ошибок, ИМХО - ошибки 0712, 0714 и 0607 могут быть следствием проблем внутри модуля управления АКПП
з.ы. а если все стереть и покататься, какие появляются при наличии поблемы?
Изменено пользователем up6
Сейчас лето езжу нормально особых каких то нареканий нет...зимой вот да целая история...постоянно аварийный режим при холодах.А так замена электронной платы все проблемы решит?!)или там целая история?!
по Вашему набору ошибок однозначный ответ дать трудно, что там перестает нормально работать в холода, неизвестно - может мозги, может шифтер, а может датчик. В идеале считать ошибки в момент проблемы и тогда думать
з.ы. замена платы особых проблем не представляет, с десяток болтов и переставить несколько соленоидов...
в момент не исправности насколько я помню...ошибка P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW точно была...остальные это мелочи из серии:Ошибка первой передачи - не включилась,ошибка второй передачи - не включилась и т.д.А это та плата про которую в другой теме говорили?!10000 рублев стоит?!или другая?!
плата там одна, стоит в Москве от 10 до 15 тыров
В принципе я так и думал)что плату придется менять)ок,спасибо.
ЗЫ: а парт номер платы не подскажете?!
подскажу, но после 13 - сейчас в отпуске и без каталогов
Все еще жду парт нумбер :rolleyes:
вин???
1J4GR48K45C568186
отпишу завтра...
номер платы 52108308AC
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Добрый день. Парни подскажите, пож, номерок платы селектора NAG-1, 3.0 дизель 05год vin 1J8HCE8M25Y571697, заранее благодарю
Изменено пользователем boez56
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
я себе покупал и поставил 68004 144AC - WK/XK with A580 Transmission and with Transfer Case Switch (понижайка).
Покупал согласно Service Bulletin 21-016-06 от July 6, 2006
Подходит к:
2005 - 2007 (WK) Grand Cherokee
2005 - 2007 (WH) Grand Cherokee (International Markets)
2006 - 2007 (XK) Commander
2006 - 2007 (XH) Commander (International Markets)
Изменено пользователем GarrINO
спасибо за инфу, буду копать
Спасибо,буду заказывать)
Такой вопрос а вот этот номер по мерсовскому каталогу тот же или эта другая плата?A1402701161?
Опять лето кончилось появились лужи и коробка nag1 перестала нормально работать...нашел в алмазе плату эту мерсовс кую вроде визуально она,но хотелось бы уточнить)
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@LexXx, Мож контакты спиртиком для начала протереть?
Какие контакты?ежели которые под рычагом...то думаю что не поможет...так как что то с низу авто не так работает...летом проблем нет...а вот ближе к зиме и зимой появляются.шифтер тут не причем,хотя попробую)))!
короче хрен его знает...разобрал почистил..буду пробовать и наверное заказывать плату.
Вот такую инфу нашел насчет мерсовс кой 722.6коробки насколько я понял аналог nag1 или также самая.
И так акпп на 220 было несколько вариаций в зависимости от мотора, болячки и обслуживание всех акпп примерно одинаковое для всех.
Начнем с болячек:
1. Текущий разъём акпп.
При текущем разъёме проводки акпп масло попадает засчет статического электричества в блок управления коробкой, соответственно мозги заливает маслом они начинают глючить, в редких случаях горят, если у вас коробка начала шалить первым делом смотрим разъём он находится сбоку на акпп если течет, лезем в правую по ходу движения предохранительную коробку под капотом, ищем мозг акпп, вынимаем и смотрим в каком он состоянии, если в масле, открываем промываем ставим обратно скидыаем ошибки пробуем покататся в 90% случаев это помогает, если нет то более детальная диагностика и дальнейшее лечение.
2. Гидротрансформатор, коробка буксует, пинается при переключении, тянет передачу, это стандартная проблема у всех акпп рано или поздно встречающеяся, так же пинатся коробка может из за гидроблока акпп, в аварийный режим встаёт из за электронной платы акпп. Очень часто при диагностике в сервисах из за мелочей людей разводят на ремонт акпп, я сталкивался с этим не 1 раз. Так что если у вас есть какие то проблемы с акпп пишем мне я помогу, и расскажу что как и куда.
Взято отсюда:http://www.drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/zark/journal/288230376152982855/
масло по проводам в блок затекает что-ли?
У меня такая же ситуация, падает в аварийный режим. Был в СХ-27, ребята сделали диагностику, почистили разъемы, прозвонили проводку, скинули ошибки. Покатались с подключиным компом минут 30, коробка работала нормально. Сказали если повторится, то надо менять плату. На следующий день все повторилось, теперь буду менять плату, только есть вопрос: мерсовская А1402701161 и крайслеровская 52108308АС одна и та же плата или разные.
Вот и я репу чешу...что оно туда засасывается чтоли?!)ну человек который на драйв2ру.Пишет что не один мерс разобрал)!а где у джипа находится Блок управления коробкой?!
аналогично интересует данный вопрос)
в гранде масло в ТСМ точно не попадает... платы вроде одинаковые...
241
А если налить? :D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • SerEg
    • Fox...
    • Горшков С
    • Evgeniy1981
    • tkachx
    • felix56
    • Иван134
    • Игорь Борисович
    • digimon
    • alex1812
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Fox...
    Fox...
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
