Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
Автомобиль: XH 4.7 '06
Докладываюсь. Купил нагрузочную вилку нв-03 от отечественного завода Орион. Такую с цифровым табло.
Проверил три батареи:
1. Варта 2013-2014 г.в. , собственно та, которая разрядилась от музыки и света.
Под нагрузкой 11.7в
2. Бош родной с жипа с завода с 2006г. Результат 10.9в. Но его заряжали давно и он пару раз машину заводил.
3. Варта 2008 г.в. с пежо 308. Результат 10.7в.
Из всех варта 2008 г.в. первая скорее всего уйдет по программе утилизации при покупке нового аккумулятора))
Автомобиль: в подписи
Что вам не нравится в бедной варте, которую случайно разрядили до минимума и вдруг уже списывать сразу начали?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@maksimus81
Не понятно, что может быть проще. Зарядить полностью аккумулятор и посмотреть, как он держит заряд. Если будут притЕньзии, то всегда можно заменить.
Не знаю на сколько это сейчас актуально, но когда, я, лет так цать назад был связан с аккумуляторными батареями, то мы периодически проводили тренировку или реанимацию батареи. Т.е. быстрый, почти полный разряд и потом заряд большим током. Т.е. сделать встряску аккумулятору. Главное было, не допустить разряда ниже определенной точки, после которой аккумулятор можно было смело выбрасывать.
И после этого они продолжали работать довольно долгое время.
Изменено пользователем truckdriver
@Николай Пименов,
Варта, которая с пыжика, полностью заряженная, показала без нагрузки 12.2в. С нагрузкой 10.7. Хотя "горит" зеленый глазок. Почитал литературу - пишут маленькое напряжение.
Та Варта с жипа, которую я разрядил, к ней претензий нет. Лето покатаюсь, понаблюдаю.
Остальные батарейки пока в запасе))
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Была тоже беда с утечкой,пару дней простоит и всё. Не засыпали блоки комфорта правильнее чтоль их обозвать( магнитола память сидений зеркал и т.д)После долгих поисков(часов 6)и то скорее методом замены почти всех блоков нашли паразита! И оказался им сцуко блок иммобилайзера! Спасибо ещё раз Андрею! Помог с заменой.
@Aleks40
а каким образом узнал, что какой то из блоков "не засыпал"?
Заменой блоков с подключенным сканером.
п.4.9 Правил
итак, прошу совета:
пришло тепло, машине стало полегче заводиться после простоя.
авто стояло с вечера пятницы по вечер понедельника, вчера пришел, завел практически без напряга, съездил на заправку (1км) там заглушил, заправился, завелся так же без особого напряга, проехал такое же расстояние обратно и поставил машину до утра. Утром прихожу, ключ на старт, поворачиваю, лампы тухнут и ничего не крутит... беру аккум, зарядку, дома на 10 мин поставил, ставлю обратно - с пол тычка завелся.
это вообще что?
мне тут коллега с пеной у рта доказывает, что это клеммы не очищены и не обработаны (ну в общем то я их ничем не намазываю, потому как не сталкивался никогда, а теперь задумался - а может и правда).
и тут 2 вопроса напрашивается:
1) аккуму хана? заряд показывает 14,6
2) если стоит смазать клеммы, то чем? и смазывать с одетой проводной клеммой или места их соприкосновения тоже смазывать?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нагрузочной вилкой бы проверить аккумулятор. По клеммам полная ерунда, если они чистые, плотно одеты, таких проблем не будет. кстати ни на одном своем авто никогда их не смазывал.
Ну а так проследить дальше за поведением аккума. Если и дальше будет так быстро разряжаться и самое главное быстро заряжаться, то конечно ему хана.  Желательно скинуть на ночь минусовую клемму. Утром проверить зарядку, так как возможна еще утечка тока.
@Avtor, ставлю, что аккуму хана.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
1) аккуму хана? заряд показывает 14,6 2) если стоит смазать клеммы, то чем? и смазывать с одетой проводной клеммой или места их соприкосновения тоже смазывать?
Аккуму уже хана...
+1
 На предыдущем Гранде была похожая проблемка, два дня стоит-ключ в замок, поворачиваю, приборка тухнет, стартер не крутит.
Много было версий, и клеммы окислились, и масса плохая. Всё прочистил, смазал, массы все поменял...
...оказался паразит-пиявка(кто именно-так и не нашли), высасывал всю напругу из аккумы за две ночи, из нового аккумулятора за четыре/пять ночей.
Новый аккумулятор жил максимум пол года...
После зарядки в течении минут 10-крутит как новый.
Снимал на ночь клемму, запускался без проблем.
Утром когда клемму славил на место-искрило сильно, при выключенных всех потребителях.
Электрик сделал предположение на иммобилайзер.
При первом подключении после долгого простоя - там столько блоков стартует (заряжаются схемы питания) что в искре ничего необычного нет.
Искать паразита по принципу Alex40.
в общем так дело было:
жрало аккум зимой за сутки-двое, поехал к электрикам, поковыряли день машину, пришли к выводу - жрет модуль gsm управления вебастой. Вырубил  (отсоединил клемму на модуле) модуль. До отсоединения раз 5 приходилось заряжать аккум. И тут наступило тепло... машина простояла с вечера пятницы по вечер понедельника и завелась без проблем, прокатился 15 мин и поставил, а на утро при повороте ключа лампочки потухли и тишина и побежал я снова заряжаться.
и вот тут гадаю - то ли аккуму хана, то ли утечку не правильно определили.
где в Москве есть электрик по такой теме грамотный?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Утечку можно попробовать поискать обычными "клещами", для чего надо находить отдельный провод от потенциального источника потребления и по нему измерять ток нагрузки. Можно каждый раз на ночь выдёргивать по предохранителю, на который посажены различные потенциальные потребители.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Я смазываю той же пастой что и наконечники свечей,намазываю густо клеммы и потом затягиваю,предварительно пройдясь везде мелкой шкуркой.
По акуму заметил,что в некоторых авто они часто помирают если стоят в моторном отсеке близко в движку,без защиты и нагреваются от него
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Добрый день всем! у меня такая проблема утром сажусь в машину не завелась сел аккумулятор.. подумал может что не выключил.. снял его, зарядил.. зарядку странно взял за полтора часа ( мне кажется это быстрота странная) Сегодня утром опять сел.. проверял вчера друг электрик : каким то электродом к минусу аккумулятора а другим электродом к минусовому проводу.. закрыли сигналку ток не куда не уходит. Сейчас будим проверять идет ли зарядка с генератора должным образом .. Еще одну странность заметил (уже с севшим аккумулятором) Повернул ключ .. не заводя машину (так как севший акум) включил печку... она стала работать на больших оборотах... на крутилку аборотов в салоне вентилятора не реагирует (не выключается и не меняет скорость вращения) выключается только если вынуть ключ зажигания.. Если кто то сталкивался и есть советы буду благодарен!
Меняй аккумулятор...
W124/300E
Это нормально, меняй аккумулятор.
чёрный !
Да все вы были правы аккумулятор сдох и уходит в на обмен со скидкой (500-1000р) на новый.. еще раз провели диагностику зарядка с генератора в норме, ток не куда не уходит.. Решили разобрать не разбираемый аккумулятор  Varta и добавить воды дистиллированной, высверлили   дырки в банках с верху как на обслуживаемых... закрыть их собирались резиновыми заглушками, подобрали их в магазине авто запчастей .. заглушки не понадобились так как друг засунул туда штуку похожую на клизму с градусником и сказал что последняя банка осыпалась и вода-электролит там потемнели в отличии от других банок, еще все бурлили при зарядке а последняя совсем нет. Всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Приветствую всех!
Вчера дошли руки посмотреть, почему аккум разряжается при простое. Оказалось, ток потребления не падает ниже 1,23 А. Попытался поискать "утечки". Оказалось, что "вклад" усилителя аудиосистемы - ровно половина, остальное забирает печка, обогрев зеркал, стеклоподъёмники и ещё что-то "по мелочи". Но меньше 0,12 А потребление не стало при вынутых предохранителях всех "утечек".
Коль здесь в теме упоминалось, что не должно быть больше 50 мА, то остальное, видимо, - утечки цепи стартёра.
Судя по полученным результатам, у меня тоже проблемы скорее с электроникой, чем с электрикой?
Дополнение.
Покопался ещё. Оказалось, что при замыкании концевика капота ток покоя с 1,23 А уменьшается до 0,15 А. При закрытом ЦЗ ток возрастает с 0,15 А  до 0,16...0,17 А.  Получается, что поискать теперь нужно утечку примерно сотни миллиампер. Вообще - это нормально, что при открытии капота "просыпается" часть потребителей тока?
Изменено пользователем y_fed
Имхо так и должно быть,ничего искать/ремонтировать не надо.
Сигналка же работает вот она чутка и сосет.
+модули спят.
Совсем ничего не жрут только древние авто.
Вчера только меряли хонду срв трехлетнюю. В состоянии покоя с открыьым капотом не на сигналке 0.25-0.3 было по началу, через пару минут 0.12-0.15 ампер стало. Это так, к сведению
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Всем привет! Машина JGH CRD 3.0 2005 год. Начал замечать, что машина с после простоя в неделю при повороте ключа зажигания и попытке завести издает щелчок, все лампы, которые горели на секунду гаснут (как при севшем аккуме) и машину не удается завести. Если провести 5-6 таких попыток машина нехотя заводится. После этого езжу целый день (точно достаточно для заряда аккума). С установкой среднедневной температуры в Москве +15 история начала повторяться каждое утро и даже вечером (когда выезжаю с работы). Аккумулятор нормальный, не новый, но вполне рабочий. Периодически бывает мигает яркость подсветки.
Вопрос такой, происходить это всё начало через какое-то время после рекола у ОД на замок зажигания (никаких признаков к этому реколу не было, ехал сделать раздаточный рекол, его сделали комплектом), может ли это быть как-то связано? Музыка в машине штатная, ЦЗ тоже (никаких нештатных сигналок).
Второй вопрос - где и как искать утечку, если это не связано с реколом?
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
1) Измерять ток утечки - до 200-250 мА в пределах допуска. Смотря сколько неродных электронных фенечек установлено.
2) Аккумам свойственно деградировать/стареть - да и их бы периодически обслуживать нормальными (процессорными) зарядниками.
3) Ну и раз меняет яркость подсветка панели/климата и т.д. - смотреть работу генератора в разных режимах и с разной электрической нагрузкой.
Думаю что как-то так...
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Спасибо за ответ, а есть ли еще у кого мнение, может ли это быть связано с реколом? (посмотрел заказ-наряд, меняли личинку замка зажигания (CBXTP411AA) и выключатель зажигания (CBXTP412AA)
Всем привет! Машина JGH CRD 3.0 2005 год. Начал замечать, что машина с после простоя в неделю при повороте ключа зажигания и попытке завести издает щелчок, все лампы, которые горели на секунду гаснут (как при севшем аккуме) и машину не удается завести. Если провести 5-6 таких попыток машина нехотя заводится. После этого езжу целый день (точно достаточно для заряда аккума). С установкой среднедневной температуры в Москве +15 история начала повторяться каждое утро и даже вечером (когда выезжаю с работы). Аккумулятор нормальный, не новый, но вполне рабочий. Периодически бывает мигает яркость подсветки.   Вопрос такой, происходить это всё начало через какое-то время после рекола у ОД на замок зажигания (никаких признаков к этому реколу не было, ехал сделать раздаточный рекол, его сделали комплектом), может ли это быть как-то связано? Музыка в машине штатная, ЦЗ тоже (никаких нештатных сигналок).   Второй вопрос - где и как искать утечку, если это не связано с реколом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
У меня мигала приборки и подсветка хаотично. Оказалось что проблема в ключе зажигания и трансподеревлееном в замок. Он отходил и была цветомузыка. Поставили на месте и закрепили - все прошло.
Попробуй проверить , чем не шутит,...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
Ребята выручайте, две недели нервов. Ситуация такая разряд аккумулятора в ноль,(акб новый) проверял на утечку ее нет т.е получается ставлю в разрыв мультиметр на минусовую клемму закрываю машину не ставя на сигналку , пока горят лампочки и т.д. потребление около 5амп через минуту 2.5амп еще через минуту 0.04амп через 2-3 минуты полностью 0.00 амп и так наблюдал в течении 3-4 часов утечки нет, отогнал к электрику,результат тот же. Заряд идет пока днем езжу 10-20км в течении дня все ок. как только поставил с 19-00 и в 7-00 я уже не заведу. Помогайте а то сил нет каждый раз клемму  скидывать. Буду очень признателен любому совету. Допов нет не каких все оборудование родное без переделок.
